Harbinger
Nov 12 2009, 18:04
Желательно предварительно установить AT+CMEE=1. Тогда на AT+CPIN? в случае отсутствия SIM-карты выдаст +CME ERROR: 10, а в случае ошибки обмена (неисправность карты, с точки зрения модуля) - +CME ERROR: 13.
А вообще-то SIM300 при фиксированной скорости обмена по UART это и так говорит, +CPIN: READY, или SIM NOT INSERTED, или SIM ERROR.
head_sk
Nov 12 2009, 22:10
У SIM300 по-умолчанию тот режим включен.
mempfis_
Nov 13 2009, 06:50
Цитата(Anthoni @ Feb 22 2008, 18:08)
Как вычислить момент когда можно отсылать СМС.
Я вычисляю момент когда можно получать/сласть смс когда на AT+CPBS? модем перестаёт выдавать ERROR (гдето секунд 30 после включения).
После этого настраиваю формат и вывод смс AT+CMGF=1 AT+CNMI=2,1. Дальше модем сам по приходу новой смс выдаёт в терминал информацию о её месторасположении.
Harbinger
Nov 13 2009, 08:23
Да, но лучше перебдеть, чем недобдеть - пробегала ведь партия модулей с весьма странными заводскими установками.
arm123
Nov 19 2009, 19:16
Подскажите команду с помощью которой можно однозначно определить если связь или нет?
Нужно для проверки когда произошла регистрации модема в сети оператора, но вдруг по каким-то причинам пропала.
Master of Nature
Nov 19 2009, 19:27
AT+CREG? должно срабатывать, если регистрация теряется.
Так же помогает
AT+CSQ (уровень сигнала)
west329_
Dec 7 2009, 14:18
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как реализуется пакетная передача данных в формате HEX.
Интересует именно тот момент когда нужно передать на сервер UDP пакет в формате HEX, размер заранее ограничен 512байтами. Модуль используется 300DZ. Не хочется данные которые лежат в памяти переводить в ASCII. Да собственно и сам сервер не поймёт, на другом конце сидит жесткий алгоритм который воспринимает данные только в HEX.
Допустим проделываются над модулем все нужные команды, и он успешно подключается к серверу по UDP при этом выдает следущее...
CONNECT OK
AT+CIPSEND
как дальше поступить ?
Цитата(west329_ @ Dec 7 2009, 16:18)
... размер заранее ограничен 512байтами. Модуль используется 300DZ. Не хочется данные которые лежат в памяти переводить в ASCII...
CONNECT OK
AT+CIPSEND
После таких команд послать все HEX-коды уже не удасться
В частности, коды CTRL-Z (0x1A) и ESC (0x1B) уже не пройдут...
Нужно применять команду посылки заданного числа байтов:
AT+CIPSEND=512<CR>
Master of Nature
Dec 7 2009, 21:58
CONNECT OK
AT+CIPSEND
Скажите, а что это за формат такой: HEX ? Какой-то хитрый формат хранения данных или просто разновидность системы представления данных наряду с двоичной (BIN), восмеричной (OCT) или десятичной (DEC) ?
Ну вы блин даете!
Intel придумал такой формат давно давно. Если гуглить не можете, то вот википедия вам поможет:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_Hex
Master of Nature
Dec 7 2009, 22:19
Цитата(Aner @ Dec 8 2009, 02:11)
Ну вы блин даете!
http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_HexВ таком случае не совсем корректно сформулирован вопрос?
Или это не вопрос, а просто размышление вслух: посылать данные в двоичном виде или в текстовом?
Непонятно как-то, что значит - сервер не поймет ASCII, он настроен на прием HEX ?
И приведенной выше ссылки следует, что HEX - это формат текстовых файлов в кодировке ASCII.
Значит как текст и надо передавать.
текст то текстом а вот кто-то должен формировать остальные атрибуты:
Начало записи
Счётчик байт
Адрес
Тип записи
Данные в ASCII
Контрольная сумма
например это все увеличивает размер файла.
Если нет этих атрибутов как сервер поймет?
av-master
Dec 7 2009, 22:40
если бинарные данные. переходите в прозрачный режим и шлите все что угодно.. Возврат в командный по +++ или ДТР
Master of Nature
Dec 7 2009, 22:44
Начало записи
Счётчик байт
Адрес
Тип записи
Данные в ASCII
Контрольная сумма
Отправляйте в бинарном виде? зачем тогда формат HEX, если не хотите его придерживаться? А сервер не поймет.
Формат придумывается не просто так и в нем нет лишних полей. Если уж передавать, то все, включая старты, стопы и особенно важно - контрольную сумму.
Особенно мне понравилось, что к "остальным атрибутам" причислены "данные в ASCII".
Тогда ради чего передача ведется ?
west329_
Dec 8 2009, 07:03
Извиняюсь, перечитал, сегодня с утра, действительно написал вопрос непонятно. Данные все они одинаковые 1/0, просто я заметил на форуме что большинство использует передачу сообщений ASCII, имхо удобно для отладки, но непрактично. Вот и заинтересовало, как правильно передавать просто сырые данные (любое значение байта).
Отдельно спасибо Baser. Направил в нуженое русло.
из даташита SIM300D AT Commands Set V1.06 sim300d_atc_v1.06.pdf
Write command AT+CIPSEND=<length>
This command is used to send fixed length data.
If connection is not established or disconnect:
ERROR If sending successfully: SEND OK If sending fail: SEND FAIL Parameter
<length> a numeric parameter which indicatesthe length of sending data, it must less than 1024
неполностью разобрался как правильно вызвать эту команду, поправте если ошибаюсь
Действие 1. шлем в модем
AT+CIPSEND=512<
Действие 2. шлём сырые данные 512байт
Действие 3. закрываем передачу
av-master
Dec 8 2009, 09:15
в таком режиме можно получить интересные глюки...
если коды лежат вне ascii диаппазона... например h17 может не проходить... хотя если включено аппаратное управление потоком то все вроде работает...
west329_
Dec 8 2009, 10:29
Как тогда выйти с такого положения ?
данные могут быль любые в диапазоне 0х00-0хFF
После установления коннекта шлем команду:
AT+CIPSEND=512
Модуль возвращает предложение ввести данные (хотя выдачу этой галки можно и отключить, но паузу выдержать желательно, были сообщения о глюках, если посылать данные после команды без паузы):
Шлете 512 байтов
любых данных, после чего модем передает их все одним куском и выдает:
SEND OK
После чего можно или ждать, когда нужно будет послать новые данные или закрывать соединение.
Управление потоком должно быть или выключено, или установленно "аппаратное".
av-master
Dec 8 2009, 11:46
при ВЫКЛЮЧЕННОМ управлении потоком у меня сьедались 17-ки (это софтовый стоп). долго не мог понять причину )) пока не отправил 00 -- 01 -- 02 .... FF ... и не увидел пропавшую 17 (или 15) точно непомню...
Вполне возможно, я без аппаратного управления потоком не проверял..
west329_
Dec 9 2009, 07:36
Обычно простые 8 битные контроллеры не позволяют реализовать аппаратное управления потоком, это надо наверно сразу арм7 ставить.
Да ладно тебе, все что требуется - это две ножки процессора для CTS/RTS и какой-то способ их периодической проверки для "восстановления после сработки" (таймерное прерывание или программа, написанная в виде одного большого цикла). Ну, бывает, наверное, что даже этого нет... я бы от такого кристалла держался подальше.
"аппаратным", управление потоком называется, в основном, потому, что помимо линий данных применяются еще два аппаратных сигнала CTS и RTS.
Все остальное реализуется программно.
CTS - сигнал от модема к МК, что буфер передатчика вот-вот заполнится и нужно приостановит передачу данных в модем.
RTS - то же самое в обратную сторону.
Просто нужно иметь в виду, что после активизации сигнала запрета, несколько байт еще могут прилететь. А вот какое конкретно кол-во - зависит от реализации модема.
ironmaden
Aug 12 2010, 09:26
Всем привет,
есть вопрос....
Интро:
-- Есть некоторая плата на ARM-e, с линуксом собранным на основе идеологии сборки openembedded
-- Вариант платы #1 - на плате распаяны два модема GSM/CDMA оба AnyData (выбор, вкл, выкл нужного модема через gpio)
-- Вариант платы #2 - на плате распаян GSM модем Wavecom
Общение в обоих случаях идет через последовательный порт /dev/ttySAC0.
При отладке общаюсь с модемом в ручном режиме через minicom но через тот же /dev/ttySAC0.
Треубется -- принимать на плату SMS-сообщения, с последующей их обработкой на стороне ещё одного приложения -- это по сути все реализовано и работает с модемом Wavecom для варианта индикации "AT+CNMI=2,2,2,1,0"
AnyData GSM (DTP-601W) модем с такими настройками работать не хочет
at+cnmi=2,2,2,1,0
+CMS ERROR: 303
С другими значениями индикации тоже весело, на большую часть отвечает "+CMS ERROR: 303", на других (например, "AT+CNMI=2,1,0,0,0") виснет наглухо -- помогает только ребут всей платы.
ati
Manufacturer: QUALCOMM INCORPORATED
Model: 19
Revision: U66WHH02 1 [Aug 10 2009 24:00:00]
IMEI: 354862010998768
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
OK
at+csq
+CSQ: 10,99
OK
at+cnmi=2,2,2,1,0
+CMS ERROR: 303
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
at+cops?
+COPS: 0,0,"MegaFon RUS",2
OK
может это какие-либо ограничения, может баг прошифки, или надо какие-то ещё параметры выставить до того как включать режим индикации сообщений?
andrewlekar
Aug 13 2010, 04:58
Попробуйте AT+CNMI=2,2,0,1,0 и ещё AT+CNMI=2,2,0,0,0.
ironmaden
Aug 13 2010, 07:09
результат
ati
Model: 19
OK
atz
OK
at+cnmi?
+CNMI: 0,0,0,0,0
OK
at+cnmi=2,2,0,1,0
+CMS ERROR: 303
at+cnmi=2,2,0,0,0
+CMS ERROR: 303
at+cops?
так-с..
таки разобрался.
опытным путем было выяснено, что через последовательный (serial) порт устройство работать нормально не желает (упоминаний об этом в доках его найдено не было).
устройство работает через USB-порт, /dev/ttyUSB0 в моем случае... остается не ясным почему так было реализовано.
всем спасибо.
av-master
Aug 14 2010, 12:23
мелкий вопрос. )) можно ли какойто командой отключить OVER VOLTAGE ... ?? sim300D
CADiLO
Aug 16 2010, 06:29
Отключить нельзя.
av-master
Aug 16 2010, 12:11
спасибо. вопрос решил последовательным диодом по питанию ))
magbob
Sep 14 2010, 09:34
Уважаемые господа гуру, есть вопросик.
GPRS модем siemens mc75. Как его настроить, чтобы он показывал правильное состояние дозвона.
Звоню на номер:
atd+7xxxxxxxxx;
нормально звонит на телефон. На телефоне отклоняю вызов. Модем вместо того чтобы показать соединения нет - говорит есть соединение.
^SLCC: 1,0,2,0,0,1
^SLCC: 1,0,3,0,0,0
^SLCC: 1,0,0,0,0,1
думал что оператор чегото чудит. Вставил симку в телефон там все корректно (отбой определяет).
И на все звонки у него только два ответа "ОК" или "NO CARRIER".
А мне надо точно знать что я дозвонился до номера, на той стороне отклонили вызов или приняли вызов.
А, если воспользоваться не расширением АТ-команд от Siemens, а стандартной командой AT+CLCC, то каков результат?
magbob
Sep 16 2010, 07:06
Вот:
+CLCC: 1,0,2,0,0
+CLCC: 1,0,3,0,0
+CLCC: 1,0,0,0,0
Модем и действительно подымает трубку, когда на телефоне вызов отклоняю. (лампочка зажигается). Хотя делать этого не должен.
А команда: at+cpas
+CPAS: 4
magbob
Sep 16 2010, 09:23
Все оказалось просто.
Когда на этот номер звонишь с городского телефона и отклоняешь вызов - идет отбой. А с мобилы говорит информатор.
sadfeel
Oct 7 2010, 14:47
Всем привет, у меня телефон siemens sk65 в нем стоит карточка лайф, с помощью АТ команд пытаюсь позвонить на номер пишу :
ATD +380960000000
к примеру (пишу существующий номер). на 096 звонит, на другие нет. тоесть если я дам команду
ATD +380980000000
гиперТерминал пишет NO CARRIER.
ктонить знает в чем проблема?
Да и еще при звонке на 096 ... .. .. телефон, к которому звоню не может снять трубку, пишет "принять нельзя"
Transistor
Oct 7 2010, 15:59
попробуй так ATD+380980000000; (без пробела и с точкой с запятой в конце)
sadfeel
Oct 7 2010, 16:30
Спасибо большое, помогло))
а в чем была проблема не подскажешь???? когда набирал без ";" телефон на который я звонил не мог снять трубку, когда с, все нормально, может есть какая-то настройка в телефоне?)
есть какая-то команда для определения того, в каком состоянии находится звонок? тоесть к примеру, звоню на номер, посылаю какую-то команду и в ответ узнаю, к примеру ОК - идет гудок, что то другое там идет еще набор, или номер не существует? Спасибо
или к примеру когда я набираю отключенный номер с телефона, оператор сразу говорит что номер не существует и тд. когда с терминала то проходит около 10 сек прежде чем высвечивается NO CARRIER. можно как то это исправить? Большое спасибо
Transistor
Oct 7 2010, 17:56
1. ";" указывает, что мы хотим сделать голосовой вызов. Без неё модем совершает соединение в режиме передачи данных CSD.
2,3 возможно здесь есть ответ
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80441
sadfeel
Oct 7 2010, 19:14
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80441Огромное Спасибо!
sadfeel
Oct 8 2010, 07:45
имеется 2 мобильных сименса, когда с одного набираю команду ATD если телефон выключен через 3 сек в терминале вижу надпись NO CARRIER. со второго когда набираю эту же команду эта же надпись (NO CARRIER) высвечивается но через 12 сек. Кто-нибудь знает в чем может быть проблема со вторым телефоном?
Доброй ночи всем!
Вопрос по поводу команды AT+CGATT. Модем SIM300 в связке с AVR-контроллером.
Вообще, когда мне нужна работа с gprs раз\два в сутки, то лучше подключатся к нему єтой командой 1 раз (AT+CGATT=1) в начале работы?
И чем чревато вообще то, что у меня опстоянно будет включен gprs?
Лучше ли после работы с ним его отключать? (AT+CGATT=0)
+ вопрос:
Почему модем возвращает CONNECT FAIL на AT+CGATT=0? Так задумано либо нужно подключение?
Ее (AT+CGATT=0) надо использовать после AT+CIPCLOSE или до?
КорочЕ, как правильно закрывать gprs-соединение и полностью от него отключаться?
Заранее Спасибо Всем!
stasick
Feb 9 2011, 07:56
Здравствуйте!
у меня такой вопрос по поводу модема SIM300. к устройству с микроконтроллером подключен SIM300, к компьютеру Wavecom.
при установке связи между двумя модемами (номер набираю с СИМ карты командой atd>SM99) в режиме передачи данных, принимающий модем
после двух RING...RING..выдаёт просто OK, а нужно получить строку CONNECT 9600. я так подозреваю, что это SIM300 её просто не выдаёт, потому что с двумя Wavecom всё работает отлично!
вот профиль SIM300:
ACTIVE PROFILE
E: 1
L: 0
M: 0
Q: 0
V: 1
X: 4
S0: 2
S2: 43
S3: 13
S4: 10
S5: 8
S6: 2
S7: 60
S8: 2
S10: 15
+CRC: 0
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IMODE: 0
+DR: 0
+CMGF: 0
+CSDH: 0
+ILRR: 0
+CRLP: 61,61,128,6,0,3
+CMEE: 1
+CBST: 7,0,1
+IFC: 0,0
+ICF: 3,3
+CNMI: 2,1,0,0,0
+CSTA: 129
+CSCS: "IRA"
+IPR: 9600
+DS: 3,0,512,20
&C: 0
&D: 2
+CCWE: 0
+CDTX: 0
+CTZU: 0
+CTZR: 0
+CV120: 1,1,1,0,0,0
+CEXTHS: 0
+CEXTBUT: 0
+CSMINS: 0
+CMUX: 0
+CCUG: 0,0,0
+CLIP: 0
+COLP: 0
+CCWA: 0
+CAOC: 1
+CLIR: 0
+CUSD: 0
+CSSU: 0
+CSSI: 0
+CDIP: 0
+CSCLK: 0
+CIURC: 1
+SCLASS0: 0
+CSDT: 0
+CMIC: 2,2
+ECHO(NORMAL_AUDIO): 0,0,0
+ECHO(AUX_AUDIO): 0,0,0
+SIDET(NORMAL_AUDIO): 4096
+SIDET(AUX_AUDIO): 4096
+CLCAL: 1
+CCPD: 1
+CMTE: 1
подскажите пожалуйста как его правильно запрограммировать..
stasick
Feb 9 2011, 13:14
я уже сам разобрался...
если набирать номер напрямую ATD09845.... то всё работает как надо!)))
Вопрос по СМС.
Требуется определять, есть ли номер входящего СМС в телефонной книге. Модуль Cinterion mc52i.
Про команду +CPBR и аналогичные пишут, что <addr> не реализовано.
Управляющий контроллер с 2к памяти - хранить телефонную книжку негде.
Читать всю книгу для каждого входящего неохота. Может есть выход?
Aurochs
Feb 15 2011, 14:52
Ну имена то в телефонной книге поддерживаются?
Если да, то имя выводится в качестве одного из параметров команды
AT+CMGR . Если же отправителя в телефонной книге нет - то имя будет пустое.
Если да, то имя выводится в качестве одного из параметров команды AT+CMGR . Если же отправителя в телефонной книге нет - то имя будет пустое.
Я так и делаю для входящих (+CLCC). Памяти всего 2к. Перечитывать книгу для смс или есть что-то подобное +CLCC?
Aurochs
Feb 18 2011, 23:28
Еще раз для тех, кто в танке - см. AT+CMGR
Kira-sempai
Feb 21 2011, 08:45
Здравствуйте. У меня есть задача пересылать пакеты данных с помощью GSM-модема по http методом post. Вроде более-менее разобрался с настройками модема и АТ-командами для отправки данных. Но тем не менее когда я уже пишу AT^SISW=x,nnn модем отвечает ERROR без всяких объяснений. Привожу список АТ-команд:
AT+CMEE=2
AT^SICS=0,conType,GPRS0
AT^SICS=0,inactTO,0
AT^SICS=0,user,gdata
AT^SICS=0,passwd,gdata
AT^SICS=0,apn,internet
AT^SICS?
^SICS: 0,"conType","GPRS0"
^SICS: 0,"alphabet","0"
^SICS: 0,"user","gdata"
^SICS: 0,"passwd","*****"
^SICS: 0,"authMode","PAP"
^SICS: 0,"apn","internet"
^SICS: 0,"inactTO","0"
^SICS: 1,"conType",""
^SICS: 2,"conType",""
^SICS: 3,"conType",""
^SICS: 4,"conType",""
^SICS: 5,"conType",""
AT^SISS=0,conID,0
AT^SISS=0,srvType,"Http"
AT^SISS=0,address,"Http://xxxxxx.ru/xxx.php"
AT^SISS=0,hcMethod,1
AT^SISS=0,hcProp,"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
AT^SISS=0,hcContLen,nnnn
AT^SISS?
^SISS: 0,"srvType","Http"
^SISS: 0,"conId","0"
^SISS: 0,"alphabet","0"
^SISS: 0,"hcMethod","1"
^SISS: 0,"hcContLen","nnnn"
^SISS: 0,"hcAuth","0"
^SISS: 0,"hcRedir","1"
^SISS: 0,"address","Http://xxxxxx.ru/xxx.php"
^SISS: 0,"hcContent",""
^SISS: 0,"hcProp","Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
^SISS: 0,"user",""
^SISS: 0,"passwd","*****"
^SISS: 0,"hcUsrAgent","MC75/4.1"
^SISS: 0,"tcpMR","10"
^SISS: 0,"tcpOT","4119"
^SISS: 1,"srvType",""
^SISS: 2,"srvType",""
^SISS: 3,"srvType",""
^SISS: 4,"srvType",""
^SISS: 5,"srvType",""
^SISS: 6,"srvType",""
^SISS: 7,"srvType",""
^SISS: 8,"srvType",""
^SISS: 9,"srvType",""
AT^SISO=1
OK
^SISW: 0, 1
AT^SISO?
^SISO: 0, "Http","4","2","0","0","10.205.34.46:0","xxx.xxx.xxx.2:80"
AT^SISW=0,510
ERROR
Воот. Иногда, по непонятной мне причине, он все-таки соглашается отправлять данные. Но чем все-таки вызвана эта ошибка, и как ее избежать мне не понятно. Помогите, пожалуйста.
Павел_Б
Feb 24 2011, 10:32
Вопрос такой.
Модуль SIM900. Как регулировать АТ командой усиление на входе MIC_P.
Команда AT+CMIC=<channel>,<gainlevel>
<channel> для вывода MIC_P (19 pin) какой брать? 1, 2 или 3?
CADiLO
Feb 24 2011, 12:52
Так как в SIM900 один аудиоканал, то по умолчанию <channel> = 0
av-master
Feb 24 2011, 12:57
гдето еще упоминались какие-то недокументированные команды усиления микрофона. подскажите ПЛС.
