Полная версия этой страницы: AVR32 uC3B
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры > AVR32
Страницы: 1, 2, 3, 4
Rst7
И чего народ так еррат боится?
Где Вы видели боязнь ерраты? Я про Вашу фразу "Вчера (!) выпущен", хотя в даташите уже 3 ревизии наблюдается.
Xenia
Это свидетельствует о ... высокой ответственности! smile.gif Прежде чем пустить серию на продажу, она проходит тщательную предварительную проверку. А вы как хотели? Чтобы процессоры пускались в продажу с пустой ерратой, а недостатки выявлялись уже на том, что продано?
Rst7
Ставлю литру на Ваш выбор, что в следующей ревизии кристалла ошибок будет исправленно больше, чем сейчас описанно в Errata на ревизию C.
aaarrr
Исравлено? Найдено - да, а вот с исправлениями никто торопиться не станет.
Rst7
Ну да. Я именно это и имел в виду.
vibro
Пару месяцев назад начали новый проект на UC3A. Опыта работы с другими DSP-процессорами почти нет, сравнивать не с чем. Пока AVR32 нравится, всё устраивает в нём.
Rst7
Да какой-же это DSP-процессор? Так, некоторые DSP-специфичные команды есть.
zltigo
Но тем не менее пиарят его и таким образом.
Rst7
Можно подумать, другие так не пиарятся. И вообще, "не читайте перед обедом советских газет" smile.gif
zltigo
Все пиарятся, по этому меня и удивило Ваше удивление по поводу того, что кто-то просто повторил буквы из рекламы.
Rst7
Ну производители пусть пиарятся. Ихним манагерам за это деньги платят. А вот у форумчан это надо пресекать smile.gif
mikki
Цитата(vibro @ Jun 24 2009, 12:21) *
Пару месяцев назад начали новый проект на UC3A. ...__...___...__... ~Пока AVR32 нравится, всё устраивает в нём.
Хотел задать вопрос, а чем, собственно, нравится? Почему выбрали именно АВР32, на какие какие преимущества перед АРМ системой прельстились? Если можно, по-конкретнее пожалуста.
Как поклонник АВРа, тоже смотрю в эту сторону, но решиться выбрать в качестве семейства "на каждый день" и обзавестись соответствующим инструментарием (типа трассировщик AVRONE уж очень привлекателен - за 600 уе ) не решаюсь.
Кстати, программите в чем, AVR32 Studia?
ЗЫ. Может у кого-то есть опыт разочарования?
vibro
Выбирали максимальную производительность при минимальном потреблении. AVR32 оказался для нас наиболее оптимальным в этом отношении. Выбирал наш электронщик, сказал APM уступает в этом соотношении.
Сейчас переделываем старый прибор на новой элементной базе. Старый прибор был сделан на 80186, делал не я ещё. По сравнению с ним AVR32 верх совершенства, с другими процессарами не сравнивал.
Было обязательно наличие SPI, DMA, PWM и TWI контролеров. наличие готовой отладочной платы. Предыдущий прибор разрабатывался года два, нечитабельный ассемблер. Новый пишу на C, продвигается намного быстрей.
Пока программирую без отладчика. В отладочную плату заливаю программу через встроенный USB-загрузчик и FLIP. Для отладки пользуюсь дедовским методом отладочной печати на COM-порт.
Идеалогия Eclips (соответсвенно и AVR Studio) совершенно не нравится. Пишу в Emacs, компилирую с помощью gcc.
Xenia
Долго ждать не пришлось - сегодня вышел EWAVR32-320A. Как я и ожидала, добавили поддержку AT32UC3L.
Support for new device families
FlashVault support
Improved trace support
Updated Hardware Debugger Guide
IAR Embedded Workbench supports all devices with AVR32A and AVR32B cores:
AP7000 family:
AVR32 AP7000, AP7001, AP7002
UC3 family:
AT32UC3A0128, AT32UC3A0256, AT32UC3A0512
AT32UC3A1128, AT32UC3A1256, AT32UC3A1512
AT32UC3A364, AT32UC3A3128, AT32UC3A3256
AT32UC3A364S, AT32UC3A3128S, AT32UC3A3256S
AT32UC3B064, AT32UC3B0128, AT32UC3B0256
AT32UC3B164, AT32UC3B1128, AT32UC3B1256
AT32UC3L016, AT32UC3L032, AT32UC3L064
http://iar.com/website1/1.0.1.0/124/1/
777777
А кряк?
Xenia
Цитата(777777 @ Jul 10 2009, 12:27) *
А кряк?
На такие вопросы здесь отвечать запрещают. Я сегодня дала ответ (в тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=62289 , поскольку с 3.10A та же проблема), но его сразу же потёрли модераторы.
Zlumd
Я уже давно ищу какой-нибудь контроллер с возможностью подключения внешней SDRAM, NAND flash (c аппаратным вычислением кода Хэмминга ессно) и с аппаратным шифрованием/дешифрованием. Ни одного ARMa c таким набором функций я не нашел. Последнее время стал поглядывать на ХМегу (правда в ней аппаратное подключение к NAND не поддерживается), но для нее никто не производит SDRAM c темп. диапазоном от -40 градусов. Сегодня я наткнулся на AT32UC3A3256S-ALUT. Он вроде всем моим требованиям удовлетворяет.
Xenia
Простите, но где вы всё это увидели у AT32uc3? Что-то я в упор не вижу, где бы это упоминалось в его даташите. Не подскажите ли, какими словами там описано наличие этого?
Zlumd
Что именно? NAND flash, аппаратное вычисление кода Хэмминга или аппаратное шифрование/дешифрование?
Насчет NAND flash:
Features на первой странице даташита:
External Memories
– Support SDRAM, SRAM, NandFlash (1-bit and 4-bit ECC), Compact Flash
– Up to 66 MHz
Насчет кода Хэмминга:
Раздел 18. Error Corrected Code Controller (ECCHRS)
Hardware Error Corrected Code Generation with two methods :
Hamming code detection and correction by software (ECC-H)
– Reed-Solomon code detection by hardware, correction by hardware or software (ECC-RS)
Насчет того, что вычисляется аппаратно:
Подраздел 18.5 Functional Description
The ECC is automatically computed as soon as a read (0x00) or a write (0x80) command to the
NAND Flash or the SmartMedia™ is detected. Read and write access must start at a page
boundary.
The ECC results are available as soon as the counter reaches the end of the main area. The values
in the Parity Registers (PR0 to PR15) for ECC-H and in the Codeword Parity registers
(CWPS00 to CWPS79) for ECC-RS are then valid and locked until a new start condition occurs
(read/write command followed by address cycles).
Насчет аппаратного шифрование/дешифрования:
Раздел 32. Advanced Encryption Standard (AES)
Подраздел 32.1 Features
12/14/16 clock cycles encryption/decryption processing time with a 128-bit/192-bit/256-bit cryptographic key
Но говорят, что эти процессора уже запрещены для поставки в Россию.
Все вышеперечисленное относится не ко всем AT32uc3, а только к AT32UC3A3xxxS.
Xenia
Zlumd, спасибо!
Я попала впросак, поскольку у меня AT32UC3A0, у которого всего этого набора нет. И я не слишком вникала с различия между сериями после буквы A. Другие серии меня не заинтересовали, т.к. у них не было Ethernet-контроллера. Теперь же я скачала даташит на AT32UC3A3 и увидела, что вы были правы.
Alexey-ka
А откуда такие слухи? Был опыт отказов в поставке?
Запрет от Atmel был для ARM'ов, так как французы сами ограничивали список стран, куда поставлять.
То, что выпускают Норвеги со встроенным аппаратным шифрованием - Xmega и AT32UC3, должно без проблем поставляться в Россию.
Попробуйте заказать в ЭФО.
Zlumd
Мне в Rainbow Technologies сказали, что запрещены. А разве Atmel не американская компания?
А Xмегу разрешили, так как у нее маленькая скорость шифрования/дешифрования.
Alexey-ka
Если см. на ARM, то по ним говорится четко:
в аналогичном документе по AVR таких ограничений нет.
Посмотрим что Atmel ответит на конкретный вопрос.
Alexey-ka
Ответ:
I have no details for this IC yet, but I assume we have the same rules as for the XMEGA, which also has a crypto block in it and the same ECCN#.
AT32UC3A364S ECCN is: 5A002 A.1
Standard answer for Xmega is:
AVR XMEGA is given the Export Control Classification Number (ECCN) 5A002A.1. This means AVR XMEGA is authorized for export to countries listed under sections 740.17 (A) and (cool.gif of the Export Administration Regulations (EAR). As of today this means export without restrictions to all countries except Cuba, Iran, Libya, North Korea, Syria, and Sudan.
Zlumd
Дайте ссылку, пожалуйста, на этот документ. Я излазил весь сайт Атмела и нигде такого не нашел.
Это означает, что AT32UC3A364S тоже может свободно поставляться в Россию?
Ведь прямо на сайте Атмела про AT32UC3A364S написано:
The AT32UC3A364S features an AES crypto module, capable of 128 to 256-bit AES encryption at speeds of up to 22.8 MBytes/s. Note that export restrictions apply to this variant.
Alexey-ka
Это документ для дистрибьюторов. Хоть я тут и участвую не от фирмы - дистрибьютора, но такие документы раздавать не могу.
Так что если что конкретно интересует - скажите.
почему бы и нет - ведь такие страны - враги "цивилизованного" сообщества как Иран и Северная Корея остаются.
Появилась новая информация, что через месяц-полтора они закончат некую процедуру согласования с local administration и дадут официальный ответ. Как только будет информация - сообщу.
