Полная версия этой страницы: Применение ОУ
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Страницы: 1, 2
=AK=
Цитата(Baser @ Feb 3 2008, 21:18) *
Правда этот выход высокоомный, тип.=32кОм, поэтому желательно применить буферный ОУ.
Я думаю, это лишнее. Даже с выбранными вами номиналами это условие выполняется с хорошим запасом. А ведь ничто не мешает еще увеличить номиналы всех резисторов, скажем, примерно раза в 2.
sera_os
Цитата(_Diman_ @ Feb 2 2008, 17:09) *
Может здесь?
AVR182: Zero Cross Detector
The series input resistor is a 1 MΩ resistor. It is not recommended that the clamping
diodes are conducting more than maximum 1 mA and 1 MΩ will then allow a maximum
voltage of approximately 1,000V.
Точно здесь. Хм... Действительно рекомендуют не превышать 1мА.
Motion
Получается, что лучше брать опорное с ножки МК (2,56В). Из-за стабильности. В итоге погрешность измерения будет меньше.
А что с ОУ? При использовании LM358N в симуляторе сигнал не дотягивает до земли - срезается. Это, я так понимаю, проблема самого ОУ(по-моему, это называется смещением). А есть ОУ который достаёт до земли?(то есть выходное напряжение может достигать нуля, или очень близко нуля). Если да - посоветуйте (желательно в корпусе DIP8).
Я пока нашёл другой выход - уменьшил коефициент усиления(Ку=7). Тогда сигнал не срезается.
Получилось вот:
То есть это готовое решение? Можно идти покупать ОУ LM358 и 1206 резисторы в обвязку и будет работать?
В качестве МК думаю взять ATtiny13 или 15L. Если возьму Mega, у комиссии могут возникнуть вопросы по поводу рациальности использования. Но если, например, у Mega частота измерения выше или ещё что-то лучше, то можно взять и Mega.
О, ещё очень важный вопрос - как часто я смогу делать измерения с датчиков? В документации читал, что одно измерение происходит от хх мкс до 300 мкс. Отсюда следует, что за пол периода(10 мс) я смогу сделать около 30 измерений. Малова-то вроде. Ещё и каналы измерения нужно будет переключать (с датчика тока на датчик напряжения). Это тоже дополнительная задержка. Или я что-то путаю? У АЦП больше частота выборки?
По поводу датчика напряжения. Не думал что такое можно сделать с помощью 3-ёх резисторов. А как там выставляется "земля"? Получается нужно сделать землю на том же уровне, что и у датчика тока. Ведь опорное у АЦП будет одно.
P.S.
К диплому (19.02) нужно сделать устройство на макетной плате. Завтра поеду на Радиорынок за комплектующими. Буду собирать в упрощённом варианте - система синхронизации, симистор + оптопара, датчик тока, датчик напряжения, AC/DC конвертер, МК.
Нужно при нажатии на 2 кнопки плавно регулировать яркость + мерять активную мощность и записывать в EEPROM.
Результаты работы и попутные вопросы буду обсуждать в соответствующей теме (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=40062)
=AK=
Это называется rail-to-rail ОУ. Точнее - rail-to-rail "по выходу". Их много всяких.
Можно было уменьшить сопротивление шунта - заодно потери в шунте уменьшились бы.
Baser
Еще почитате про ряды резисторов:
Ряды номиналов радиодеталей
Выводные 5% обычно выпускают с рядом E12 или E24; 1% - Е96
SMD общего применения 5% и 1% - E24
sera_os
bb-offtopic.gif Почему же? SMD 1% как и выводные (общего применения- не обязательно прецизионные!) - Е96
Baser
Просто то, что продается на каждом углу из SMD 1% это E24
