Давно используем ScmRTOS в своих проектах. До этого работали на LPC2148/2368/2387. В новом проекте используем LPC4330, да к тому же переходим на новую среду разработки (был IAR, а стал Eclipse+CodeSourcery). В данный момент перенес порт для Cortex-M4 в готовый, работающий проект для LPC4330. Прерывания от системного таймера и PendSV приходят, но ось раз за разом падает в HardFault. Причем падает после отработки по разу всех процессов, т.е. когда все процессы перешли в sleep. падает на строках
CODE
void TKernel::sched()
uint_fast8_t NextPrty = highest_priority(ReadyProcessMap);
if(NextPrty != CurProcPriority)
SchedProcPriority = NextPrty;
raise_context_switch();
do // <--------------------------- вот здесь
enable_context_switch();
DUMMY_INSTR();
disable_context_switch();
while(CurProcPriority != SchedProcPriority); // until context switch done
DUMMY_INSTR();
Я использую стартап и ld-скрипт от библиотеки CMSIS. С стартапом понятно, там переделал названия прерываний и все, а подскажите пожалуйста с ld-скриптом. Сейчас он выглядит вот так:
CODE
OUTPUT_FORMAT ("elf32-littlearm", "elf32-bigarm", "elf32-littlearm")
ENTRY(_start)
SEARCH_DIR(.)
GROUP(-lgcc -lc -lcs3 -lcs3unhosted -lcs3micro)
MEMORY
rom (rx) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 128K
ram (rwx) : ORIGIN = 0x10008000, LENGTH = 32K
/* These force the linker to search for particular symbols from
* the start of the link process and thus ensure the user's
* overrides are picked up
EXTERN(__cs3_reset_cortex_m)
EXTERN(__cs3_interrupt_vector_cortex_m)
EXTERN(__cs3_start_c main __cs3_stack __cs3_stack_size __cs3_heap_end)
PROVIDE(__cs3_stack = __cs3_region_start_ram + __cs3_region_size_ram);
PROVIDE(__cs3_stack_size = __cs3_region_start_ram + __cs3_region_size_ram - _end);
PROVIDE(__cs3_heap_start = _end);
PROVIDE(__cs3_heap_end = __cs3_region_start_ram + __cs3_region_size_ram);
SECTIONS
.text :
CREATE_OBJECT_SYMBOLS
__cs3_region_start_rom = .;
*(.cs3.region-head.rom)
__cs3_interrupt_vector = __cs3_interrupt_vector_cortex_m;
*(.cs3.interrupt_vector)
/* Make sure we pulled in an interrupt vector. */
ASSERT (. != __cs3_interrupt_vector_cortex_m, "No interrupt vector");
*(.rom)
*(.rom.
__cs3_reset = __cs3_reset_cortex_m;
*(.cs3.reset)
/* Make sure we pulled in some reset code. */
ASSERT (. != __cs3_reset, "No reset code");
*(.text .text.* .gnu.linkonce.t.*)
*(.plt)
*(.gnu.warning)
*(.glue_7t) *(.glue_7) *(.vfp11_veneer)
*(.rodata .rodata.* .gnu.linkonce.r.*)
*(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
*(.gcc_except_table)
*(.eh_frame_hdr)
*(.eh_frame)
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.init))
. = ALIGN(4);
__preinit_array_start = .;
KEEP (*(.preinit_array))
__preinit_array_end = .;
. = ALIGN(4);
__init_array_start = .;
KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
KEEP (*(.init_array))
__init_array_end = .;
. = ALIGN(0x4);
KEEP (*crtbegin.o(.ctors))
KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .ctors))
KEEP (*(SORT(.ctors.*)))
KEEP (*crtend.o(.ctors))
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.fini))
. = ALIGN(4);
__fini_array_start = .;
KEEP (*(.fini_array))
KEEP (*(SORT(.fini_array.*)))
__fini_array_end = .;
KEEP (*crtbegin.o(.dtors))
KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .dtors))
KEEP (*(SORT(.dtors.*)))
KEEP (*crtend.o(.dtors))
. = ALIGN(4);
__cs3_regions = .;
LONG (0)
LONG (__cs3_region_init_ram)
LONG (__cs3_region_start_ram)
LONG (__cs3_region_init_size_ram)
LONG (__cs3_region_zero_size_ram)
/* .ARM.exidx is sorted, so has to go in its own output section. */
__exidx_start = .;
.ARM.exidx :
*(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
} >rom
__exidx_end = .;
.text.align :
. = ALIGN(8);
_etext = .;
} >rom
__cs3_region_size_rom = LENGTH(rom);
__cs3_region_num = 1;
.data :
__cs3_region_start_ram = .;
*(.cs3.region-head.ram)
KEEP(*(.jcr))
*(.got.plt) *(.got)
*(.shdata)
*(.data .data.* .gnu.linkonce.d.*)
*(.ram)
. = ALIGN (8);
_edata = .;
} >ram AT>rom
.bss :
__bss_start__ = .;
*(.shbss)
*(.bss .bss.* .gnu.linkonce.b.*)
*(COMMON)
*(.ram.
. = ALIGN (8);
_end = .;
__end = .;
__bss_end__ = .;
} >ram AT>rom
.heap :
*(.heap)
} >ram
.stack (__cs3_stack - __cs3_stack_size) :
*(.stack)
} >ram
__cs3_region_init_ram = LOADADDR (.data);
__cs3_region_init_size_ram = _edata - __cs3_region_start_ram;
__cs3_region_zero_size_ram = _end - _edata;
__cs3_region_size_ram = LENGTH(ram);
.stab 0 (NOLOAD) : { *(.stab) }
.stabstr 0 (NOLOAD) : { *(.stabstr) }
/* DWARF debug sections.
* Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning
* of the section so we begin them at 0. */
/* DWARF 1 */
.debug 0 : { *(.debug) }
.line 0 : { *(.line) }
/* GNU DWARF 1 extensions */
.debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) }
.debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) }
/* DWARF 1.1 and DWARF 2 */
.debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) }
.debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
/* DWARF 2 */
.debug_info 0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) }
.debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) }
.debug_line 0 : { *(.debug_line) }
.debug_frame 0 : { *(.debug_frame) }
.debug_str 0 : { *(.debug_str) }
.debug_loc 0 : { *(.debug_loc) }
.debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) }
/* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */
.debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
.debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
.debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
.debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) }
.note.gnu.arm.ident 0 : { KEEP (*(.note.gnu.arm.ident)) }
.ARM.attributes 0 : { KEEP (*(.ARM.attributes)) }
/DISCARD/ : { *(.note.GNU-stack) }
