Полная версия этой страницы: Мощный BLDC мотор (250W)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Электрические машины, Электропривод и Управление
Страницы: 1, 2, 3
evgeny_ch
Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 21:14) *
PMSM и BLDC - это разные моторы.
Хоть бы пример привели ! Где такие чудо моторы ?
Извиняйте, для вас примеров отличия PMSM от BLDC привести не могу, к моему большому сожалению.
Со всеми вытекающими примерами. Получится длинно и непонятно, если хотите почитать на вражеском языке, могу привести несколько источников.
Термин BLDC впервые был использован конторой по имени Normag, они же держатели патентов на эти моторы. Нынче их звать Baldor.
Название PMSM соответствует физическому принципу, заложенному в функционирование электрических машин данного типа - синхронные электродвигатели с постояными магнитами. biggrin.gif
Ферштейн?
P.S. Вспомнил, есть бывший коллега (не сочтите за рекламу) изрядный ..., выложил на народном ресурсе кое что про эти моторы, может быть это позволит прояснить ситуацию.
Abckur
У вас наверно конфа не так как то отображается. Цитаты в кучу свалены, вот вам картинка ТАДЫ.
Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 22:31) *
Чем это разные? Наличием/отсутствием датчиков?
BLDC отличается конструктивно от PMSM. Потому BLDC может управляться и простой коммутацией фаз и сунусоидальным током, а PMSM синусоид требует.
Потому например на mc33035 можно делать контроллер для BLDC мотора , но не стоит им управлять PMSM мотором.
Если выводы BLDC мотора подключить к осцилу и покрутить вал то мы увидим трапецию.
А у PMSM на выходе будет почти синусоида.
т.е. из автогенератора получится "как бы PMSM" мотор.
evgeny_ch
Вы путаете SRM c BLDC и генератором.
Vacuum
Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 19:26) *
Это где? Я записываю smile.gif Варианты требующие ВСУ не предлагать. На АН-24 и то коллекторный стартёр-генератор ГС24Б
Стартер не коллекторный двигатель. Так ясно?
PMSM это ясно. А BLDC это PMSM с очень тупым контроллером.
Через адвоката требует?
BLDC это, по русски Двигатель постоянно тока, без щёткок.
evgeny_ch
Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 22:38) *
Привод от лыжовой стиралки 150 уёв, прям точило готовое, с ночным режимом. biggrin.gif
Вот ыманна, переменного, когда не стоит, с постоянным уклоном в стоячем режиме. 07.gif
Abckur
Где ? телефон дайте или линк.
evgeny_ch
Продаст любой сервисный центр, вопрос величины скидок зависит от дружбы народов.
Abckur
Я понимаю что "везде навалом" ...
Вы КОНКРЕТНЫЙ телефон дайте ! или линк. И название того что вы сказали стоит 150 евро.
evgeny_ch
Если вы можете добраться до Минска, 220013 Минск, ул. Я.Коласа,52. Тел. (0172) 626566 (5 линий).
- С концерном "Планар" ведутся работы по разработке и подготовке к освоению на РУПП "Полесьеэлектромаш" электродвигателя прямого привода для барабана стиральной машины ЗАО "Атлант".
Максим Зиновьев
Vacuum, нет, совсем не ясно.
Может быть поясните неколлекторность классического автомобильного стартера у которого еще втягивающее реле и бендикс присутствуют?
Максим Зиновьев
Какой Вам еще телефон? Квебека или Мухосранска? Где живёте - не ясно из профиля.
Идёте в гуголь, набираете в строку поиска "авторизованные сервисные центры LG" (можно просто на лыжном сайте посмотреть, кстати, перечень АСЦ), выбираете свой город и телефоны там будут.
Звоните и спрашиваете двигатель от СМА директ драйв. Отдельно будет статор и отдельно будет ротор.
Говорите, что не гарантийный ремонт, не ремонт, а так просто, двигатель нужен. Могут и послать. А могут и не послать.
А по партномерам заказывать в ремонтностиралошном бузинесе - сам черт ногу сломает. Целого см у меня, нет, к сожалению. Да и стиралки я не ремонтю - мне образцы мастера бесплатно дают на "исследование". За то что академиков чморю biggrin.gif
Максим Зиновьев
muravei
Слышал байку , что если разобрать БЛДС , а затем собрать , то его параметры сильно пострадают. Правда?
Максим Зиновьев
Как и любой другой двигатель - результаты разборки/сборки зависит от наличия приспособ, технологий и прямых рук smile.gif
Лично я не люблю двигатели с замененными подшипниками с помощью кувалды
Шаговики более привередливы к качеству сборки
Abckur
Тот телефон где за 150 уев купить можно.
Если не правильно собрать то наверняа.
И мне не ясно. А какой? Или речь о тракторном стартере - ДВС?
evgeny_ch
Цитата(maximiz @ Apr 12 2008, 10:18) *
Может произойти в гибридном двигателе, где есть намагниченные в сборе детали.
Пример - ДШИ-200, после разборки и сборки нужно намагничивать ротор, иначе синхронизирующий момент будет мал.
Vacuum
Слышал такое про двигатели для приводов. Про эти, ХЕЗ. Их же как-то собирают. Не думаю чтобы в стиралках и прочей бытовухе использовали хай-ендовские магниты, для которых это вроде как критично.
Протормозил. Не стартер. Генератор, не коллекторный двигатель.
Максим Зиновьев
Цитата(Vacuum @ Apr 12 2008, 17:51) *
... Не стартер. Генератор, не коллекторный двигатель.
Цитата(evgeny_ch @ Apr 12 2008, 15:09) *
Это визуализация biggrin.gif Кстати, по сравнению с мерлони - толковый сервисмануал. Описано вначале как пользоваться машинкой, потом как в testmode, а только потом как разбирать...
Говорят, что русский с корейцем - братья навек. Мозг одинаково устроен biggrin.gif Когда есть...
evgeny_ch
Итальянцы наверное вошинги свои не ремонтируют, а сразу на свалку.
Вчера сделал запрос КД, подгонят, поделюсь.
Serj78
Если вы не верите, что в 300г веса можно запихать киловатт с 85% кпд, то посмотрите хотя бы axi старших моделей. Все дело в оборотах... Многим моделистам известный дядька Хайвольт снимал с 55 граммового мотора 600 ватт кажется, при кпд около 90% smile.gif
Правда, конечно, на высоких оборотах...
Abckur
И при хорошем охлаждении обдувом.
Тут топик про другое.
Антон Малыгин
я тут читал 3-мя страницами ранее что вы изготавливаете лимбы...
Дак вот могу осмелиться предложить заводские стеклянные. с оптодатчиками сразу же...
Имеются снятые лимбы с требухами от датчиков скорости BE 178
там были лимбы на 600имп/об...кому нужно пишите. могу выслать. ах да завтра сфоткаю сие чудо...
Abckur
А какие размеры у них ? Я бы от одного не отказался.
Антон Малыгин
диаметр самого датчика примерно 50мм. диаметр вала был 5мм.
точно не помню...сейчас вместо них поставили цифровые энкодеры на 1024имп/об..и поэтому эти 14шт+запас+неисправные около 30шт. никому не нужны.
На форуме мат запрещен
evgeny_ch
Максим Зиновьев
Цитата(evgeny_ch @ Apr 14 2008, 14:01) *
Ну вот, не успел запатентовать crying.gif Апять
И велосипедик Старт-Шоссе у меня такой же желтенький и передний привод слизали внаглую, и конструкцию ротора... Эх! Хде лыжы? biggrin.gif
evgeny_ch
Пока лыжы в чулане.
Максим Зиновьев
очень похож на лыжовый
Знающие люди подсказывают, что это он и есть
пока про инвертор не скажу
evgeny_ch
Знатоки пусть выскажутся по рекуперации, а то опять запантентовать не получицца. biggrin.gif
evgeny_ch
Корпус у него великоват, электронику можно переделать на современной комплектации.
Нынче энкодеры с такими же параметрами поменьше будут.
Антон Малыгин
Ндя СК БИС
помоему так питерская контрора называется которые выпускают.
Датчики ЛИРа у нас на АС моторах стоят..
evgeny_ch
Нашел фотку.
Максим Зиновьев
Нашел фотку.
Миска пластмассовая? Ужос! Какое домашнее животное было лишено еды ради этой конструкции? Понятно какое, корейцы ведь... biggrin.gif
evgeny_ch
Собачку жалко, а для кошака корытце великовато.
VDG
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 11 2008, 13:45) *
Если он оплачивает разработку, то можно взяться. Не получится у него продать - ничего не потеряли, получится - электронику производить буду я.
Понятно, но для меня эта работа 20.000рэ не стоит. Может он спонсора нашёл, но судя по тому что мотор правильный он не смогу купить... то вряд ли.
Alexandr
Тему почистил. Форумчане настоятельно рекомендую флуд прекратить.
Антон Малыгин
Вот собственно фотки датчика ВЕ 178 (600имп/об)
если кому зап части нужны пишите.
