Цитата(av-master @ Mar 17 2009, 23:30)
правильный преобразователь - отключаемый? а то даже 2.9 может быть много, питание ядра 1.8
Извините, повторюсь: "...однако питание 2,99 В на преобразователь уровня цепей TxD и RxD подается не ранее 8 с после включения модуля."
Здесь "подается" - в том смысле, что пока не подано, напряжение равно нулю.
Неоднократно писали, что стоит поменьше конденсатор поставить, а не 100мкФ. Хотя все это шаманство.
Но попробуйте.
Казалось бы, если производитель (в руководстве) предлагает использовать для этой цели батарею или "large capacitance Capacitor" емкостью "0.2F to 0.3F", то чем же 100 мкФ хуже?
Однако попробовали 22 мкФ, затем 0,1 мкФ - проблема сохраняется.
Попутно вопрос: кто-либо пробовал или может опробовать выдачу через свой модуль на скорости 115,2 кбит/с в режиме UDP до 10-ти пакетов размером 512 байт - подряд (конечно, всякий раз - с подтверждением отправки)?
Напомню проблему: у нас модуль в этом случае перестает подтверждать отправку после 1...5 пакета. При передаче блока он ни разу не выдает Xoff, но выдает его примерно через 20 мс после передачи блока - и больше ничего: не передает Xon и не реагирует ни на какие команды. Помогает только рестарт питания модуля (конечно - правильный). Переводим модуль в режим RTS/CTS, наблюдаем за CTS: CTS в течение передачи блока находится в нуле, а примерно через 20 мс - переходит в единицу и модуль также "висит".
А вот на скорости 9,6 кбит/с этой проблемы нет.
