Полная версия этой страницы: Контроллер скорости вращения вентиляторов сист. блока PC
Страницы: 1, 2
domowoj
Цитата(sonycman @ Apr 24 2008, 21:43) *
Задумал тут сконструировать блочок (заместо старого Hardcano) для динамической регулировки скорости вентиляторов системного блока мощного компьютера. Их много, и реально работа в полную силу от них требуется довольно редко, большую же часть времени это просто никому не нужный шум... sad.gif
Девайс на ATmega88, четыре термодатчика на DS18S20, четыре независимых канала регуляторов, простой ЖКИ от нокиа 3210 и четыре кнопки.
Хочу прикрутить ещё RS-232 для настройки блока через графическую оболочку на компе.
Измерять обороты буду подсчитыванием фронтов сигнала с таходатчика.
Вот думаю, как сделать регулировку напряжения.
Она должна быть в полном диапазоне 0...12 вольт, ток каждого канала минимум 400-600 ма (блоки по два 12-ти сант. вентилятора).
Есть два пути - линейный стабилизатор или ШИМ напрямую через ключ.
Зачем такие сложности - 4 канала, RS-232, ЖКИ.
Эти прилады должны быть сделаны автономными и однотипными по принципу "поставил и забыл".
В свое время делал аналоговые (была мысля переделать на какой-нибудь ТИНЬке - руки не доходят),
у каждого вентилятора маленькая платка с датчиком температуры и регулятором.
Обновляются материнки, а регуляторы остаются и работают.
Диапазон от нуля делать не надо - ниже 6 Вольт вентиляторы не работают.
ШИМ? Зачем? Максимум 4 Вт потерь на 4 канала (при аналоговом регулировании) на фоне 350...450 Вт потребления компа - тьфу.
А RS-232 - в последних материнках есть полная диагностика основных узлов компа.
sonycman
Цитата(invertor79 @ May 1 2008, 11:32) *
Вот, копайте здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...25588&st=45 тема близкая вашей...
Ну тут я со многим не согласен.
Сделать простую платку? Но представьте, что сменится кулер/вентилятор на более (или менее) быстроходный и шумный? Что тогда сможет предложить примитивный регулятор, кроме линейной регулировки?
Интеллектуальная схема на микроконтроллере обладает куда большими возможностями, как угодно настраивается и поэтому более универсальна и независима от различных вентиляторов/режимов работы оборудования.
Каким образом регулятор может зависеть от мат. платы - мне не понятно smile.gif
Вентиляторы бывают разные. Один из моих стартует уже при 3 вольтах, и вращается на 1000 оборотах уже на четырёх. Так что не надо про 6 вольт.
К тому-же я предусматриваю в своей системе полный останов части вентиляторов в ненагруженных режимах работы сист. блока.
Да, рассеиваемая мощность на мосфетах в режиме линейной стабилизации невысока, но, тем не менее, TO-220 раскаляется так, что палец не удержишь. И таких будет четыре штуки. Зачем мне лишняя печка внутри?
Тем более ШИМ канал на smd элементах займёт на плате столько-же места, сколько и мощный мосфет с операционником...
А RS-232 будет весьма полезен при настройке. Не надо ставить IDE и лезть в прошивку, достаточно будет запустить .exe и забить нужные параметры smile.gif
А главное - сам процесс написания проги и создание интерфейса для меня очень интересны. Этим я ещё не занимался smile.gif
Вообще сей девайс задумывался непременно на основе MCU, отсюда ЖКИ и прочие атрибуты современной цифровой техники.
Nick_Shl
Цитата(ATLab @ May 3 2008, 13:26) *
Цель такого регулятора - добиться приемлемой температуры при минимальном шуме, поэтому напряжение да и обороты не являются целевой функцией устройства.
Шум зависит от оборотов, обороты зависят от мощности, мощность - от напряжения...
А оно надо регулировать напряжение?
Если не хочется гемороится с проблемами считывания количество оборотов при ШИМе - то надо. Ну и читая обзоры всяких реобасов часто бывает если цифровая регулировка, то возникают паразитные шумы. А при регулировке напряжения этого вроде как быть не должно...
sonycman
Цитата(Nick_Shl @ May 1 2008, 21:27) *
А что если сделать регулировку хитрей? ШИМ на транзистор, конденсатор, катушку и диод. Выход для обратной связи через делитель заводим на вход АЦП. Запускаем шим, запускам преобразование АЦП. По прерыванию смотрим получилось ли то напряжение что мы хотели и в случае необходимости корректируем параметры ШИМ. По выходу запускаем новое АЦП преобразование.
Вобщем полноценный регулируемый параметрический стабилизатор напряжения.
Если хочется абсолютной стабильности выходного напряжения, лучше сделать это с помощью ОУ.
Подобная схема была мной предложена в самом начале темы.
Вот она:
С помощью АЦП контроллера никогда не получить сравнимых характеристик, особенно по скорости реакции...
Но всё это, думаю, ни к чему. Будет достаточно приблизительно устанавливать напряжение, не вижу особого смысла в точном его поддержании...
