Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 19:03)
Ну, это официозный подход, на самом деле, в манчестере тоже можно обойтись без восстановления, хотя можно и восстановить если надо. Пара-тройка дополнительных строчек кода.
Если диапазон частот 10-100, то без восстановления делать нечего. Микрочиповские EEPROM'ы восстанавливают.
Хоть это и синхронный протокол, но гораздо сложнее манчестера. Одни старт-стопные условия замучают.
Очередная цитата из стандарта:
6.2 START and STOP conditions
Within the procedure of the I2C-bus, unique situations
arise which are defined as START (S) and STOP (P)
conditions (see Fig.5).
A HIGH to LOW transition on the SDA line while SCL is
HIGH is one such unique case. This situation indicates a
START condition.
A LOW to HIGH transition on the SDA line while SCL is
HIGH defines a STOP condition.
Ну очень сложно.
Попробуйте съэмулировать с помощью АВР МК работу иипром с иис-протоколом хотя бы на скорости 400 кГц. Я знаю, о чём говорю, поскольку в своих изделиях применяю программный иис обмен на скорости 5Мбод, 200 нс такт.
Во-первых, I2S или I2C? Стандарт I2C не предусматривает передачи на скоростях выше 3.4 Mbit/s. Во-вторых, вы уже продемонстрировали, что не знаете элементарных вещей, поэтому позволю себе усомниться в ваших словах.
Легко, при условии, что и вы в свою очередь напишете программу приёма одного байта по рс232 для того же диапазона скоростей. Заодно и объясните всем, на каком принципе вы будете различать байты 0хF0, 0xF8, 0xFC и тому подобное.
Видите ли, стандарт RS232 не предполагает работу на плавающей скорости и не предусматривает механизмов для ее обеспечения (autobaud не в счет).
(Замечу в скобках, что код для приёма будет работать на любой скорости 10-100, несмотря на то, что скорости заявленной иипром различаются в 10 раз, а манчестер допускает увеличение скорости на интервале одного бита не более, чем на 100%.)
С восстановлением тактовой по синхропоследовательности будет.
