Так для радиолюбителя это даже интересно. А вот для массового тиражирования - надо как можно проще и с минимумом настроек.
Так приемник прямого преобразования на 66 или 100 кГц настроек не потребует.
Надо взять в качестве смесителя аналоговый коммутатор, управлять им прямо от проца (просто выход шима использовать, или два, если будет квадратура). Потом фильтр (простой, ненастраиваемый), усилитель, на компаратор и по частоте биений откорректировать ход часов (точнее, сначала вычислить поправку к тактовой частоте проца, а потом, по ней, откорректировать часовой).
Можно и квадратурный сделать, чуть сложнее. Тогда можно не заботится о том, что должен быть сдвиг частоты гетеродина и принимаемого сигнала (чтобы всегда был один и тот же знак сдвига)
