Полная версия этой страницы: Усилить и оцифровать сигнал порядка мкВ
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Страницы: 1, 2, 3
InvisibleFed
Главная задача здесь состоит не в том, чтобы получить большой ДД, если я правильно понял Автора темы. А в том, чтобы разрешить сигнал порядка 1 мкВ на фоне шума.
Да. На фоне шума... гм... электрической природы, скажем так (не акустического шума моря).
Ну, при 3 В 120 дБ максимум - это 0дБ отношения С/Ш при входном сигнале 3 мкВ. Автору же нужно разрешить сигнал около 1 мкВ, т.е., грубо говоря, получить отношение С/Ш при таком сигнале больше, чем 0дБ (хотя, тут снова могут быть ньюансы проистекающие из некорректно поставленых условий задачи).
В задании сказано про 4-5 мкВ. В теме топика я писал "порядка мкВ". Тут я так понимаю. Есть задача передать информацию на как можно большее расстояние. Соответственно, если чувствительность антенны позволяет, то не разумно ограничивать специально характеристики всей системы. Другой вопрос, - а позволяет ли? Это действительно не ко мне, так сказать. Тем более что на руках этих чудо-мега антенн пока нет. Буду действовать итерационно - проектировать на основе тех данных, что имеются. А потом, уже в "новых условиях" переделаю предусилитель (если понадобиться). Начальству плешенку я уже проел, - если что, фразу "а я Вам говорил" никто не отменял... Спасибо все, кто помогает.
TSerg
Ознакомиться по ссылкам:
http://www.bruel.ru/UserFiles/File/hydrophones.pdf
http://www.zetms.ru/catalog/vibrodats/hydrophone.php
http://www.intromarin.ru/specifications/bf_hydrophone.htm
http://www.intromarin.ru/specifications/bf_sec_prib.htm
http://theory.asu.ru/~raikin/Physics/PCR/R...pers/EAS_28.PDF
ГОСТ 8.555-91 (МЭК 866-87) Характеристики и градуировка гидрофонов для работы в частотном диапазоне от 0,5 до 15 МГц
Предварительный ОУ:
AD822 low noise FET R2R opamp
http://kazus.ru/datasheet-download/72570/
ТХ реального гидрофона:
Частота, [Гц] 50 100 200 1000 5000
Шум на выходе усилителя, [мкВ/ Гц2] 11,5 7,5 4,6 2,8 2,1
(шум с учетом эквивалента антенны )
Чувствительность гидрофона, [мВ/Па] 32,1 34,8 35,6 36,0 31,7
Эквивалентное шуму звуковое давление, [мкПа / Гц2] 360 215 130 40 66
Шум моря, [мкПа/ Гц2] 2000 1500 680 110 50
Отношение шума усилителя к шуму моря, [дБ] -15 -17 -14 -8 2
rudy_b
Как и следовало ожидать используется опер для работы с высокоомным источником (AD822). Т.е. датчик - чисто емкостной, в нем нет никакого килоома. Реально снизить его шум еще в 2-3 раза если использовать полевик на входе.
Stanislav
Цитата(rudy_b @ Oct 19 2008, 14:31) *
Вы забыли про коэффициент усиления предусилителя, который по оценке от 10 до 100. Сигнал на его входе от 0.3 до 0.03 мкВ соответственно.
Да, верно.
Но всё равно до конца не ясно. У Вас датчик задемпфирован полностью, а там нет, и от этого могут происходить всякие неприятности.
И ещё от площади датчика всё сильно зависит.
Цитата(alexkok @ Oct 19 2008, 11:24) *
Спасибо за книгу, посмотрю на досуге.
А теперь угадайте: какая картинка откуда и в какой больше пользы? biggrin.gif
Из статьи всё-таки непонятно, что там к чему. В книжке подробнее расписывается.
ЗЫ. А где на графиках глубина?
Пьезокерамический гидрофон не может быть чисто ёмкостным датчиком в таком диапазоне частот...
rudy_b
По моим наблюдениям ( и измерениям тоже), за исключением резонансных зон - практически емкостной. В резонансных зонах его импеданс падает, что лишь улучшает шумовые характеристики. Это связано с очень низким коэффициентом преобразования электрического сигнала в механические колебания (и обратно). Он велик только в диапазоне резонансов, вот там он сильно зависит от акустического контакта со средой.
