Полная версия этой страницы: Снова возвращаемся к Gerber и файлам сверловки.
Страницы: 1, 2
uriy
Цена за 3 шт. ~40000 р. без монтажа.
Еще трафарет для паяльной пасты. Это еще тыщ 10.
VSt&
на цену влияет очень слабо...
цена в конечном итоге определяется самым узким местом в плате, например на внутренних слоях
а 40к за три штуки - это форменный грабеж, даже наши 14-слойки 5/5mil выходили дешевле на опытном.. sad.gif
может лучше кит купить по-быстрому и наваять чего требуется?
torik
Киты рассматривались как вариант, пробовал их. Но как-то они не подходят слижком уж хорошо. Все-равно необходимо делать свое. Дальше-то я так и буду на "китах" работать что ли?
А если не секрет, где заказываете? Может в другой фирме будет просто-напросто дешевле...
anatoly_v
А вообще без CAM350 и ему подобных можно обойтись, если использовать только средства ADS08? Или в альтиуме нельзя герберы пособирать? Скоро подойдет срок передачи платы в производство, вот и думаем - искать САМ или альтиума хватит?
Владимир
Хватит. зачем собирать. Отправляйте герберы
anatoly_v
А нужно ли при подготовке герберов на закладке fabrication outputs->gerber files->advanced настраивать размеры film size? или брать то что дает по умолчанию для данного шаблона? А если настраивать, то из каких соображений выбираются его размеры. Например у меня плата 227х157мм, а пока film size не сделаешь 500х300 с параметром border 25,4мм он все ругается, что для данной платы размер Film'а слишком мал.
Владимир
Главное, чтоб был больit заготовки.
Иногда отдельные фрагменты лежат далеко от платы, лучше их найти и устранить.
тогда и размер будет человеческий
anatoly_v
А нужно ли при выводе в гербер зеркалить определенные слои? Или производитель сам определяется с этим?
АДИКМ
Зеркалить не нужно. Производитель сам прекрасно это умеет делать.
anatoly_v
to torik Может поздно, а мож и нет, но обрати внимание, что у тебя на плате характеристика написана на платы печатные однослойные: 687244.ххх (шириной св.125мм до 200мм вкл.) Тебе скорей нужна 687264.ххх платы печатные многослойные свыше 5 слоев.
З.Ы. Имеет ли смысл сразу заказывать и трафарет для паяльной маски? Или этот вопрос решается при монтаже платы? Если не заказать сразу- этож дополнительное время уйдет (напрм. PCB Tech срок изготовл. трафарета 2-3нед.).
