Полная версия этой страницы: Динамическая индикация
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Страницы: 1, 2
777777
Цитата(LexRoss @ Mar 5 2009, 07:32) *
Пожалуй, я пока остановлюсь на низковольтном варианте, уберу 361 и 315, и лампы поставлю 3в, 0.15А. Наверное, это наиболее простой и рабочий вариант.
Не поможет. Во-первых, 315 убирать нельзя. Во-вторых, снижение напряжения не ликвидировало проблемы, просто яркость подсветки уменьшилась до невидимого. При 3-вольтовых лампочках она опять появится.
aleksey_g
Цитата(ALEXLAB @ Mar 5 2009, 01:52) *
Что касается открытого коллектора - ну ведь нет там альтернативного пути для "подсвечивающего" тока. Приведите аргумент, а пока я против лишних диодов.
При равности напряжений питания контроллера, ключей и правильной полярности разрядных
и сегментных импульсов - можно и 315 и 361. Но автор ограничит себя в выборе напряжения питания
777777
Я обсуждаю представленную схему а не чьи-либо фантазии, а в ней напряжния не равны, а значит 315 убирать нельзя. Более того, когда автор наконец поставит диоды, напряжение питания ламп придется поднять еще на 0,5 В.
ALEXLAB
Ну, например такой ...
Вот теперь согласен. Не усмотрел. Ну оно и понятно - на лампах ведь никогда не делал.
LexRoss
Доделал часы на регистрах 155ир13 + транзисторные сборки. Они работают, но дают сбой через 1-4 часа, загораются все восьмерки. Что это может быть? У меня нет никаких предположений, кроме просадки напряжения. Блок питания от компа (5в на микросхемы, 3 на лампы).
BORIV
Предлагаю лампочки оставить 6,3В и избавиться от динамической индикации, заменив кучу транзисторов четырьмя регистрами, например 1533ИР22. При динамической индикации ламп накаливания, для увеличения яркости, Вам придётся использовать их в режиме перекала, что резко сократит их срок службы.
LexRoss
Я уже отказался от динамической индикации, сейчас стоят 4 восьмиразрядных регистра 155ир13 и 8 транзисторных сборок по 4 транзистора в каждой. Вопрос почему они периодически сбрасываются? И почему происходит не просто сброс на нули, а загораются восьмерки?
MrYuran
Может, по питанию какая бяка проходит?
До сих пор помню, как спектрум с кассет грузил: не дай бог холодильник включится или выключатель заискрит...
Делайте регенерацию табло раз в секунду (или два) - будет незаметно.
LexRoss
Регенерация табло раз в 0,4 сек. Это глюк аврки. Кстати, когда рядом в розетку включаю осциллограф, сбрасывает на нули.
А как можно бяки отфильтровать по питанию?
Может, лучше трансформаторный блок питания поставить?
MrYuran
Питайте контроллер отдельной цепью с отдельным фильтром по питанию (электролит + керамика)
Соединение с землёй сильноточных цепей (лампочек ) должно быть только в одной точке, чтобы не было сквозных токов.
Приведите хотя бы структурную схему вашего устройства, чтобы внести ясность.
Сергей Борщ
А вход Reset у вас случайно в воздухе не болтается? Блокировочные конденсаторы параллельно питанию каждой микросхемы стоят?
Что касается восьмерок - я бы скорее грешил на ошибку в программе.
LexRoss
Ресет контроллера не в воздухе, а вот ир13 не подключены. Конденсатор только один
схема (базы транзисторов через резисторы 560ом):
Сергей Борщ
А где?
Ресет ИР13 надо притянуть к плюсу через 1К.
А надо на каждую микросхему.
LexRoss
Ресет контроллера на плюсе через 10к
MrYuran
А лампочки от чего питаются?
Надеюсь, не от тех же 5В?
LexRoss
лампочки от трех. Блок питания от компьютера.
Как понять, программа неправильная или что-то с питанием?
BORIV
Вам же сказали: ТРИНАДЦАТЫЕ НОГИ РЕГИСТРОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДТЯНУТЫ К ПИТАНИЮ.
Читайте внимательно, ЧТО Вам отвечают.
ILYAUL
Не очень понятна сама идея использования лампочек, при этом питая их от 3 вольт, какая бы схема включения не была. Три вольта, уже рабочее напряжение светодиода, а при использовании светодиодов с повышеной яркостью свечения (хоть от карманных фонариков), Вашей матрицей можно освещать улицу. Токи- спокойно можно подключать к портам AVR. (Из личного опыта- проверяя светодиоды, обычным электронным тестером, в подсветке мониторов или телеков, уже можно ослепнуть, а там SMD) и инерции никакой. В чём всё таки конечная цель? Это часы для улицы или для дома? Настольные или настенные? И дайте код программы , чтобы понять , почему происходит сбой.
LexRoss
Идея была сделать большие настенные часы из того что есть. Были лампочки, их и поставил.
Вчера впаял кондеры, проработали чуть больше - 14 часов, утром опять сбой.
Вот код
BORIV
Вот код
Если блокировочные конденсаторы в несколько раз увеличили время жизни, то вероятно код непричём.
Разбирайтесь с питанием. Для начала, попробуйте питание контроллера бросить отдельными проводками со входа питания платы.
LexRoss
Перепаял все с макетной на печатную плату, доставил резисторы с ресетов, укоротил ноги у кварца. Работают уже сутки. Наверное, все в порядке.
Всем спасибо.
asad50
Всем спасибо.
Собрал эти же часы.
1 Засветка; програмно снизил частоту индикации и поставил гашение при переходе на следующий разряд.
2 Стал засвечиваться старший разряд часов. Помогло только переключение с 7 на 8 ногу (прошивку пришлось тоже естественно поправить) видно партия тиньков такая.
Кстати частота индикации очень высокая, такая не нужна. Я снизил скорость в 25 раз и даже при снижении в 50 раз не было мерцания.
Часы идут от батарей уже неделю без сбоев.
