Полная версия этой страницы: Цифровой амперметр для блока питания
Страницы: 1, 2, 3
pavel-pervomaysk
Получилось вот так. По скольку резистора людского 0,1 Ом не было на 5 - 10 ватт , налепил то что было , советские 0,47 Ома 2 вата 5 шт в паралель . Работает класно , сравнивал линнейность с мультиметром Mastech MY-68 (оригинальным) , все ок.
Вольтметр рисовать смысла не вижу laughing.gif .
domowoj
Объяснял, объяснл про токовый шунт, "как об стенку горохом".
Напряжение относительно какой земли меряете????
pavel-pervomaysk
На схеме разве не видно что и как ? Выходит с блока питания + - 0 ... 14 в (у меня) , прибор питается отдельным источником 2 х 5 вольт. Соеденяем общий с - выхода по схеме и меряем.
domowoj
А AVR тогда зачем?
pavel-pervomaysk
атмел управляет индикатором. Просто привел кусок схемы и все. Если глянуть на схему внимательно то вопросов возникнуть не должно.
domowoj
Дело в тонкостях подкл. земель.
Почитайте с "#16" повнимательней.
pavel-pervomaysk
Мне читать не нужно , я все это реализовал и у меня все прекрасно работает , фотки ниже smile.gif. Схему привел , все подписанно , неужели все написано так мутно что нельзя понять где какая земля ? unsure.gif
Serj78
Мне неясно, зачем Павлику понадобилось усиливать напряжение с шунта всего лишь вдвое(максимум)? может на схеме ошибка?
если максимальный ток дотаточен в 10А, то делаем опору ацп 2048mV, и далее оверсемплинг на 64 или 128 измерений. полмилливольта вытащить легко,нелинейность откорректирровать таблично по 3-4 точкам - прибор одноразовый ведь.
Очень заманчиво еще поставить старый 90S4433- там опору можно 200mV сделать smile.gif...
pavel-pervomaysk
Проблема в том , если ставить 0,2 ом то при токе 5А и выше он очень грелся что выпаивался с платы . Поэтому решил проблему так. Понятно что можно поизвращатся по разному в пределах своих фантазий , я предпочел универсальный вариант smile.gif. Пускай он не наилучший , но меня устраивает.
domowoj
Мало того Павлик еще и делит усиленный сигнал с шунта делителем 1 Ом/10кОм ,зачем???
Да еще и учиться не хочет.
Гордыня, самый тяжкий грех. Да Бог вам судья.
pavel-pervomaysk
Я не инженер , доказывать ничего не собираюсь , сказл что выложу свое - выложил. У меня оно реализованно так.
Wano
Делал импульсный стабилизатор на меге8. Измерял ток на резаке от нуля и через делитель выходное напряжение. Исходя из задания регулировал PWM-ом. Первая попытка и полный провал. 2-3 ампера и проц перегружался 100% в течении 0.5-10 минут. Пробивались иголки от переключения полевика. Поставил операционники на оба измерения,стало лучше. По хорошему, чтобы спать спокойно, в схемах где большие токи надо отвязывать проц от всего,что он делает.
hd44780
Вот моя схема. Мож где-то какой фильтр по питанию пропустил ....
Контроллер и LCD рисовать не стал, и так все там понятно.
domowoj
Источник получился не более 10Вольт и 1 А???
А зачем питание +25В?
На рег. транзисторе падает до 25 Ватт???
tyro
Небрежно нарисована часть схемы на DA1.2 (или это принципиальная ощибка?).
hd44780
Почему 10в на выходе? Прекрасно и 22 и 23в получается.
Больше 1А мне и не нужно.
В чем небрежность?
domowoj
В чем небрежность?
5 Вольт после ШИМа умножить на Ку=2 сколько будет?
tyro
а в чем ошибка-то???
tyro
Цитата(hd44780 @ Apr 12 2009, 20:09) *
В чем небрежность?
Нарисован не усилитель, а компоратор (с гистерезисом).
domowoj
Не компОратор, а компАратор,
и нарисован классический инвертирующ. усилитель.
pavel-pervomaysk
domowoj
Цитата(Павлик @ Apr 13 2009, 00:43) *
Только точка инверсного входа не там где нужно стоит.
Правильно Павлик
Вот именно про землю в этой схеме я вам и говорил.
hd44780
Да, пардон, перепутал входы DA1.2, когда рисовал.
И очепятка - переменный резюк на DA1.1 10 кил, а не 1. Коэф усиления там порядка 4 выставлен у меня.
Vlad27
А почему бы для измерения выходного тока не применить Hall Effect-Based Linear Current Sensor,
например ACS704 от Allegro?
hd44780
Я уже писал выше - не хочу использовать дорогие/труднодоставаемые элементы - негде мне их брать.
Иначе б я нашел бы готовый датчик тока со строго калиброванным интегрированным усилителем (где-то видел такое на просторах интернета) и не мучился б с обычными ОУ и дискретными резистивными шунтами, у которых еще и разброс есть, который необходимо как-то учитывать.
xemul
Вы и с транзистором регулирующим напутали. А какой радиатор для него предполагаете?
У LM358 хватит здоровья, чтобы раскачать транзистор на 1 А?
hd44780
У меня пока стоит дюралевая пластина площадью 6-7 кв см и толшиной 2 мм. Но это макет. А окочательно думаю будет заводской радиатор где-то 5x5 см с кучей доп ребер + управляемый вентилятор (когда перейду на 16-ю мегу, 8-я уже и так набита под завязку).
А 1 ампер раньше абсолютно нормально давал (2.5в на выходе с нагрузкой на мощный 2.5 омный резистор).
Но тогда были глюки с амперметром - писал выше.
xemul
P = (25 - 2.5) * 1 = 22.5 Вт
Лень искать тепловое сопротивление корпуса КТ814 (??? может КТ815, чтобы хоть идее схемы соответствовало) и придумывать оное для дюралевой пластины, но интуиция подсказывает, что такой транзистор на такой моще должен подогреваться чуть более допустимого.
domowoj
Можно поставить более мощный транзистор в корпусе КТ-3.
А вообще существуют методы поддержания постоянного напряжения на рег. транзисторе, например
тиристор после мостика или тупо дискретное переключение переменки до моста в зависимости от
вых. напряжения всего устройства.
hd44780
Про переключение обмоток я слышал.
Вопрос - здесь где-то раньше domowoj предлагал использовать составной транзистор для регулировки. Что это даст?
pavel-pervomaysk
Транзистор только составной , и желательно импортный. У него большой коэф.усиления , и маленький базовый ток , вот что это даст. То есть ОУ сможет без проблем раскачать его.
Зато есть один маленький минус , падение в открытом состоянии побольше чем у обычного транзистора.
hd44780
Павлик, спасибо.
xemul
Если спросить гуглю, что такое составной транзистор, то первой ссылкой будет http://ru.wikipedia.org/wiki/Составной_транзистор
На просторах тырнета можно найти ответы и на более сложные вопросы.
domowoj
Составной npn транзистор можно конечно, но не нужно забывать, что Uбэ составного =1,4В.
И напряжение насыщения больше, чем у просто транзистора.
Можно сделать так.
Обратная связь заведено правильно!
Сопротивление R4 можно поварьировать. Q1 - составной.
Достоинство схемы - вых. напряж. меньше питающего на величину напр. насыщения транзистора,
- вых. операционника находится в середине питающих.
Tanya
Цитата(domowoj @ Apr 14 2009, 19:08) *
Можно сделать так.
Загенерит... в таком виде. Мне так видится... особенно с супербета.
domowoj
Для того,чтобы не загенерил и введен R4 для уменьшения петлевого усиления,
можно в параллель ему еще кондер влепить.
Tanya
Про кондер надо было сразу писать... рисовать. А фильтрованный шим... на выходе конденсатора нету?
Еще надо учесть, что операционник помедленнее транзистора будет... Не нравится мне. Не уговаривайте. Не люблю головную боль. Неустойчивость намеренно вводить без веских причин...
Выигрыш в чем?
Microwatt
Транзистор обязательно составной и обязательно импортный шоб побольше коэффициент усиления - с одной стороны.
Шоб большой коэффициент усиления не мешал, ввводим резистор снижения петлевого усиления - с другой стороны.
Интересные шляпки носила буржуазия, однако... Усиление это хорошо или плохо?
domowoj
Хороший вопрос.
Коэф передачи по току транзистора нужен больше, чтобы получать Амперные вых. токи при маломощном управлении
(можно и МОП применить).
Другое.
Чем выше петлевое усиление, тем выше коэф. стабилизации по напряжению и току всего стабилизатора,
НО мы ввели в петлю доп. усиление и фазовый сдвиг за счет транзистора.
Значит надо либо корректировать фазочаст хар-ку, либо уменьшить общий Ку(или и то и другое).
Чем хорош, ранее предложенный вариант с оптроном, это то что Ку оптрона <1.
xemul
Меня всё подмывало спросить, зачем вообще так извращаться? Может проще взять LM317 (или LM1085 - надеюсь, автор не отнесет их к труднодоставаемым и дорогим комплектующим) и управлять выходным напряжением, отбирая некоторый ток по его цепи ОС (хоть ШИМом, хоть ЦАПом). Всё легко считается, насквозь линейно, и каждый элемент занимается своим делом, не помышляя о генерёжке. Ограничение по току, если нужно, тоже приделывается малой кровью.
domowoj
Конечно можно
но есть несколько НО
- вых напр. минимум 1,25В и чтобы его уменьшить нужно поизвращаться,
- относительно высокое мин. падение на LMке.
Microwatt
А это чтобы не тянуло искать в жизни легких путей.
hd44780
LM317 у меня есть, более того - обеспечивает 5-ю вольтами AVR и LCD.
Мысль про управляемый делитель на выходе LM317 была, я видел схему в его даташите, но ваять кучу резисторов, чем-то управлять ими ...
Конкретной схемы для "отбора некоторого тока по его цепи ОС" я не нашел, увы. Самому сочинять такое у меня опыта не хватает, увы ...
Проще транзистор поставить по классической схеме, пусть даже составной.
Обмотки вторичные переключать пока не буду - напряжения и тока мне и так пока достаточно. Когда понадобится больше - буду думать дальше.
Самое мощное, с чем мне приходилось работать - обычный IDE винчестер. LM7812/LM7805 его плохо тянули - с трудом стартовал. Пришлось использовать старый AT-шный БП biggrin.gif . Но это редко очень. В подавляющем большиинстве случаем мне такая мощь ни к чему.
sonycman
Тоже собирал лабораторный БП для собственных нужд, с хар-ками 0-20В и 0-3А. Начинал ещё с пиков, закончил на AVR.
Только у меня схема посложнее, с цифровым реостатом и т.д, а в основном похожая.
Регулирующий транзистор действительно греется не хило при большом токе и малом напряжении, пришлось установить небольшой вентилятор rolleyes.gif
Идеалом был бы такой-же БП, но с импульсным регулятором, чтобы исключить большое выделение мощности.
Но, к сожалению, пока не смог найти схему подобного девайса...
Tanya
А посмотрите в Титце&Шенк схему лабораторного блока питания. Там обмотки сами переключаются.
Глава 16.3.8.
xemul
Лабораторные источники с приемлемым КПД и пульсациями на выходе строят в виде каскада из импульсного и линейного стабилизаторов. Импульсный (следящий) стабилизатор поддерживает на регулирующем элементе линейного стабилизатора напряжение, минимально необходимое для требуемого качества стабилизации.
По-моему, в каком-то даташите от NationalSemi на какой-то из линейных стабилизаторов (может даже на LM317) была подобная схемка на двух линейных стабилизаторах. Если первый заменить на импульсный, то всё получится.
defunct
Можете подсмотреть схему здесь:
http://www.cqham.ru/pow15_6.htm
КРЕН12A ~ LM317
xemul
КРЕН12A ~ LM317
Примерно так. Но по питанию контроллера там откровенная бяка - стабилитрон нужно хотя бы на 9 В.
hd44780
Я про стабилитрон не понял ...
Он питает его от LM7805, какие 9 вольт? Или конструкция на КТ815, с которого идет +7в ненадежная?
xemul
Минимальное напряжение на входе 7805: 5 В + 2.5 В = 7.5 В (выход + падение на стабилизаторе)
В схеме нарисован стабилитрон на 6.8 В. Минус 0.6 В на переходе БЭ транзистора. Итого 6.2 В на входе 7805, чего ей недостаточно для работы в режиме стабилизации (все пульсации со входа будут прямиком лезть на выход).
Эта конструкция, по-видимому, была придумана, чтобы располовинить рассеиваемую мощность между КТ815 и 7805 (потребление по +5 достаточно приличное из-за светодиодных индикаторов). имхо, проще было бы резистор перед 7805 поставить - какая разница, на чем мощу сеять.
domowoj
Может мост сделать хитрый.
Процессором управлять тиристорами и этим поддерживать на рег.
транзисторе приемлемое напряжение.
