Цитата(CADiLO @ Jun 26 2009, 12:14)
Это логические входы - повторюсь:
Q. Should we use pull-up resistor for BootSEL1, GPIO7 or it is possible to work with Vcc directly?
A. For BootSEL1 you can use pull-up resistor.
For GPIO7 just keep floating for new module produced from MAY-09'.
It can work well no problem if customer pull-high for new module.
Т.е. это подтвердил производитель!? Значит логический и если подать на 21 вывод для уменьшения общего потребления через 1-100к 3.3В то качество приёма и работы модуля не изменится!?
Там идет постоянка - питание антенны - я бы ставил конденсатор 0.1мкф.
Если использовать датчик, то дроссель меняем на резистор 10 ом - это понятно из даташита.
тоесть дросель желателет.
номинал, как обычно ~100uH или чтото эксклюзивное ?
Дурят нас китайцы
и недоговаривают чтото, видать напартачили в модуле чтото с этим GPIO7
незря в новой ревизии можно будет его в воздухе оставлять(пофиксят наверно).
Но это фиг с ним... так хотяб расказали они как правильно включить эту ревизию.
Небольшой эксперимент провёл.
С подтяжкой GPIO7(21) вывода к питанию через:
- 100к вся напруга упала на резисторе, на антенный вход модуль не выдал питание;
- 10к почти вся напруга упала на резисторе, на антенный вход модуль не выдал питание;
- 3к почти вся напруга упала на резисторе, на антенный вход модуль не выдал питание;
- 1к почти вся напруга упала на резисторе, на антенный вход модуль не выдал питание;
- 240 Ом 2,4 вольта упало на резисторе ток сейчас ~10мА, на антенный вход модуль всётаки выдал питание;
- совсем без резистора, напрямую +3,3В ток потребления по этому входу ~13мА, на антенный вход модуль выдал питание.
Такчто не совсем он какойто "логический" вход, так как еслиб это был какойнибуть кмоп то даже через 100к отлично был бы подтянут %)
Если можно у них доуточнить по этому выводу... или может я чегото не так понял
