Цитата(sergeeff @ Jun 15 2009, 09:31)
2. "Букварный пример" он на то и пример, чтобы просто показать "подводные камни" макропрограммирования.
Не спорю. Но с тем же успехом можно Вашу inline-функцию, просто модифицирующую свой собственный аргумент (независимо от того, как в данной системе представлены порты) использовать как пример "подводного камня" при использовании функций. Cобственно, что-то похожее и показывают в разговорах о передаче по ссылке и по значению. Ошибки, на мой взгляд, одного уровня, нормальный человек их может сделать только в начале обучения либо поздно вечером в пылу спора
Годится как урок "как не надо делать", а не как аргумент за то, чтобы не использовать.Цитата(sergeeff @ Jun 15 2009, 09:31)
5. Примеры с разложенными по строкам if .. else и тернарный оператор ? в 99% случае компилятором генерируются в одинаковый машинный код. Тут, как говорится, на вкус и цвет...
А я об эффективности кода и не говорил. Это иллюстрация к "упрощённый язык для объяснения школьнику" и "общение профессионалов".
Многострочный вариант читается так:
если флаг установлен, то такому-то элементу такого-то массива такой-то структуры присвоить а
если же он сброшен, то такому-то элементу такого-то массива такой-то структуры присвоить b
а, одной и той же структуры!
а, одного и того же массива!
а, и индекс одинаковый!
щас... да, точно, всё до буковки одинаково.
значит так, такому-то элементу такого-то массива такой-то структуры в зависимости от флага присвоить a или b
тогда как тернарная операция сразу приводит понимание текста к последней строке. Конечно, только для человека, знающего язык достаточно хорошо.
Так значит тут - "на вкус и цвет", а макросы - снижают читаемость и сопровождаемость текста?
