Полная версия этой страницы: WinAVR: странный warning
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
ARV
    static uint8_t chanel = 0;
    adc[chanel] = ADC;
    chanel = (++chanel) & 7; // на эту строку ругается
    ADMUX = MUX | chanel;
    ADCSRA |= _BV(ADSC);
warning: operation on 'chanel' may be undefined
лично я не вижу ничего подозрительного в этом коде - обычная сумма по модулю 8, т.е. циклически перебираю каналы АЦП...
Непомнящий Евгений
а что вы хотите добиться этим выражением? Почему не так: chanel = (chanel + 1) & 7
ARV
а в чем разница-то? по-моему, абсолютно эквивалентные выражения... почему warning-то пропадает?
Непомнящий Евгений
в вашем выражении chanel изменяется дважды - оператором ++ и оператором =. Я не знаю, что по стандарту при этом будет. Возможно, это неопределенное поведение (если порядок изменения оставлен на откуп компилятора). Например, вот это - a = ++a + ++a - точно неопреденность.
У меня chanel изменяется один раз - оператором =.
В любом случае, ИМХО, лучше так не писать - ломает мозг при чтении smile.gif
ARV
гм... я свое выражение понимаю так:
1. вычисляется выражение правее знака равенства:
1.1. увеличивается на 1 chanel
1.2. накладывается маска 7 на увеличенное значение.
2. результат заносится в chanel
мне кажется, никакой неопределенности тут нет, другой порядок вычисления просто не может быть. да, chanel обновляется дважды, но где тут криминал? фактически это выражение эквивалентно такой цепочке:
chanel++;
chanel &= 7;
не так ли? тут ведь тоже дважды происходит обновление chanel?
P.S. 2 Модератор: зря перенесли тему... в том разделе aesok наверняка дал бы ответ в соответствии с логикой работы компилятора и стандартами, а сюда он, возможно, и не заглянет...
Непомнящий Евгений
chanel++;
chanel &= 7;
Нет. В этой цепочке порядок определен. В выражении же компилятору предоставлена большая свобода. Конкретных отсылок на стандарт дать не могу, но чую smile.gif
ЗЫ Если вам интересно, почему так, попробуйте спросить на rsdn - там тусуются знатоки стандарта.
ЗЫЫ Но проще просто так не писать - есть значительно более прямой путь - chanel = (chanel + 1) & 7.
ukpyr
++x и х++ выполняются до и после арифм.выражения.
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
http://c-faq.com/expr/evalorder2.html
поэтому лучше не спорить с компилятором, и не расставлять себе и пользователям вашей программы (если такие будут) ненужных граблей.
ARV
я с компилятором не спорю. я пытаюсь понять.
на счет ++: я бы сказал, что ++Х изменяет переменную ДО, а Х++ ПОСЛЕ того, как ее значение будет использовано для вычисления выражения. и это не имеет никакого отношения к операции присваивания, которая ВСЕГДА выполняется ПОСЛЕ того, как ВСЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЦЕЛИКОМ вычислено. в частности, в моем выражении инкремент переменной используется ОДИН раз и ссылки на проблему (++Х * Х++) тут некорректны, имхо.
чисто логически я не усматриваю повода для warning-а, потому и хочу понять, в чем нюанс.
zltigo
Букварь, относительно sequence point Вы могли и сами самостоятельно прочитать. И сейчас все еще можете. Если не хотите, то размышлизмам на вольные темы место в разделе для начинающих. Ответ Вам дали практически сразу, не вина отвечающего, что Вы не желаете ознакомится и ВЫПОЛНЯТЬ правила вычисления выражений принятые в Cи и пытаетесь изобретать свои.
Непомнящий Евгений
Это не так. Почитайте например тут http://gcc.gnu.org/ml/gcc/2004-10/msg00027.html Там как раз ваш случай.
Цитата оттуда:
Basically the rule in C is that if you have an expression
(remember that an assignment is just an expression), and somewhere in that expression,
you use an increment operator on a variable, you can't mention that variable elsewhere
in the expression. End of story.
Это так, но когда он произойдет - до присваивания или после - большой вопрос. Насколько я понимаю, инкремент должен произойти до очередной точки следования, а = точкой следования не является
ARV
zltigo, я ждал вашего появления в теме. и был уверен, что вместо ответа на вопрос получу щелчок по носу. спасибо, вы очень помогли.
пока все, что мне было сказано по существу - не выдерживает критики. в чем ущербность моих "измышлизмов"? перед тем, как присвоить переменной значение выражения, выражение должно быть вычислено? ДА. в выражении можно использовать значение самой обновляемой переменной? ДА. пост-инкремент или пре-инкремент допустим в выражении? ДА. существуют ли какие-то иные способы вычислить мое выражение, кроме как тот, что я озвучил? НЕТ. в чем же "опасность", которую видит компилятор?
если X++ * ++X вызывает противоречие с правилом математики, что от перестановки мест множителей произведение не меняется - тут все понятно. но порядок исполнения действий в моем выражениии по-моему однозначный.
zltigo
1. Сами накликали, однако!
2. Да, помог. Произнес два волшебных слова sequence point. Дальше, как говорится, Sapienti sat, он хлопнет себя по лбу и почитает стандарт, а не продолжит рассказывать...
ARV
2. Да, помог. Произнес два волшебных слова sequence point. Дальше, как говорится, Sapienti sat.
Sapienti sat - знающий ответ не задает вопросов. уж не знаю, как там это по-латыни... да и добавили вы свои "волшебные слова" после того, как я стал отвечать вам.
я всегда считал, что тонущему надо кинуть спасательный круг, а не указать на него пальцем... и уж во всяком случае не ограничиться фразой "надо было учиться плавать". в этом заключается помощь, с моей точки зрения. но видимо, я ошибался. извините.
адекватный человек Непомнящий Евгений, не страдающий лаконичностью чрезмерно, сказал в сущности то же самое, что и вы, однако я говорю ему спасибо за помощь без всякой иронии.
demiurg_spb
Я в своё время пытался так делать, но тоже отказался от этого - не все компиляторы едят это молчаsmile.gif
++chanel &= 7;
Непомнящий Евгений
++chanel &= 7;
а зачем? ИМХО, самый прямой путь - chanel = (chanel+1) & 7. Единственное преимущество вашего кода - экономия символов. Зато его хрен поймешь...
demiurg_spb
Да я полностью с Вами согласен. Просто привёл пример до чего додумался раньше, и что сам так не делаю нынче...
777777
К сожалению это написано во многих учебниках по программированию, что позже приводит в недоумение программистов.
Все, что можно сказать по поводу инкрементов - так это то, что значением выражения ++X является X увеличенный на единицу, а значением выражения X++ является X. Это все, что можно сказать об их значении. Увеличение же значения X может произойти когда угодно, и до, и после, единственное, что можно утверждать со всей определенностью - что после точки следования его значение будет увеличено. Когда именно это произойнет - неизвестно, компилятор может сам решить когда это ему удобнее.
Операция присваивания - это тоже часть выражения, и когда оно будет выполнено сказать невозможно. Разумеется, в выражении x=a+b сложение скорее всего будет выполнено до присваивания (хотя это тоже не факт smile.gif ), но в выражении x = ++a ничего сказать невозможно. Например, компилятор может считать а в регистр, увеличить его, а затем записать в x. После этого он может занести это увеличеное значение в а, а может вновь считать его из а, вновь инкрементировать и записать обратно. Причем мне кажется, что если а объявлено как volatile, то он именно так и поступит, хотя это выглядит несколько глупо.
XVR
Я в своё время пытался так делать, но тоже отказался от этого - не все компиляторы едят это молча smile.gif
++chanel &= 7;
C++ съест это молча - результат ПРЕФИКСНОГО ++ это lvalue (референс на chanel)
C это не съест - у него и префиксный и постфиксный ++ это не lvalue
