Полная версия этой страницы: Различные варианты SFP модулей
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Страницы: 1, 2
Ant_m
Цитата(gosu-art @ Nov 8 2011, 09:20) *
Посматриваю на Molex'ы 0739270009, 0744410001
Может порекомендуете что нибудь.
P/s с SFP дело никогда не имел, даже в глаза его не видел crying.gif
Кажется это оно, во всяком случае сильно похоже.
У нас стоит такое:
Кожух 2xSFP cage Tyco 1761014-1
Разъемы AMP (Tyco) 1367073-1
Еще можно глянуть bom для демо. плат. Например у xilinx SP605 на борту стоит одиночный SFP. BOM лежит на сайте.
vadimp61
Подскажите где взять спецификацию на сигналы со стороны микросхемы драйвера модулей SFP+, и XFP и чем они отличаются от простого SFP?
Там SGMII, PECL или LVDS?
vitan
Там 10G, поэтому подумайте, надо ли оно Вам в действительности.
vadimp61
SFP+ от 1 до 11G, похоже pin to pin совпадает с SFP,
Мне надо не Ethernet, а оцифрованный аналоговые каналы от видеокамер, полоса 6Мгц, и камер 64 шт. Какая скорость будет в оптическом канале, при хотя бы 8-ми битном АЦП?
vitan
Возник вопрос по этому модулю.
Написано в таблице 5, примечание 1, что тип логики PECL. При этом параметры и схема включения на картинке как-то не похожи имхо на PECL.
Кто-нибудь знает, можно ли напрямую подключить его к MAC, у которого SGMII с логикой тиа CML?
vadimp61
Что за МАС?
А зачем Вам этот модуль, возьмите другой который знаете)
Моё мнение. Если производители пишут SGMI Series Interface, то должно работать с МАСом SGMI.
А если это не так, то и не стоит связываться с этим производителем, тем более что документация 2008 года))) и Кэтай
vitan
Уже разобрались. Работать будет, подтверждено аналогичным модулем от fiberxon на живой плате.
А модуль хороший, редко где есть 100 и 1000 оптика сразу.
vadimp61
Я , ради интереса, воткнул в устройство STM1 модуль на 1,25Г - заработало, и потом туда же пихнул модуль 2,5Г тоже работает. Так что модулю все равно, если он расчитан на 1,25 г - на 100М тоже будет работать. SerDec в устройстве XRT91L31.
FLTI
Цитата(vitan @ Nov 10 2010, 13:46) *
Если надо будет разработать плату для SFP, то посадочное место под металлический кожух подойдет для любого производителя? Можно будет менять сменную чать на другую (от другого производителя)? Я понимаю, что есть стандарт, но как он на деле исполняется?
Цитата(Панасенко Вадим @ Nov 12 2010, 13:41) *
SFP разъёмы использую от TYCO
1367073-1
1489779-1
что из них разъём а что кожух на вскидку не скажу
но нужна пара
Не поделитесь ли посадочным местом под металлический кожух и его внутренний 20-контактный разъём ( Molex или Tyco ) для PCAD2006?
vadimp61
На почту могу выслать плату PCAD2004 где он стоит.
Вот их чертежи
FLTI
Вот их чертежи
Чертежи-то у меня есть...
Пришлите пожалуйста плату на почту flti()bk.ru
Заранее благодарен!
Bertlyn
Цитата(Stebanoid @ Sep 7 2009, 17:51) *
Здравствуйте.
Передо мной стоит задача сделать универсальное Ethernet устройство, могущее принимать и 10/100/1000 медь и 1000 оптику (а желательно ещё и 100 оптику). Решено использовать SFP модули, благо нашёл их для всевозможных вариантов интерфейсов. Только вот я с ними не разберусь что-то.
С одной стороны из стандарта 802.3 ясно, что для 1000BASE-X в SFP не входит PHY, он стоит на плате, а на SFP модуль идёт какой-то последовательный дифференциальный интерфейс.
С другой стороны на 10/100/1000 медных SFP модулях, согласно даташитам, уже стоит PHY микросхема, а общение с модулем идет непосредственно с MAC посредством SGMII. При этом производители кричат о совместимости со стандартом SFP, хотя SGMII помимо последовательных дифференциальных линий с данными имеет такие линии и с тактами, а в SFP под них контактов не предусмотрено. maniac.gif
И ещё есть какой-то тип модулей на 1000 медь, которые вообще не понятно по какому интерфейсу работают и что внутри содержат.
У меня из-за этого в голове какая-то каша. Если поможете всё расставить по местам - буду очень признателен. laughing.gif
Оптоволоконные технические решения под заказ
В компании Thorbroadcast.ru нашим инженерам представилась уникальная возможность решать сложные инженерные задачи и производить продукцию высокого качества по низким ценам. Мы сконцентрировали все производство в одном месте, позволяя нашим клиентам быть на связи с нашими менеджерами по производству и инженерами, удовлетворяя все желания клиента в век новых технологий оптоволоконных коммуникаций. Внедрение инновационных решений позволяет нам улучшить производительность, сохранить высочайшее качество продукта и удовлетворить все потребности нашего клиента. Компания Thorbroadcast.ru сконцентрирована на разработке только качественных продуктов в области телекоммуникаций. В то время как мы поставляем готовые технические решения клиентам, наши инженеры трудятся над поиском новых путей по интеграции новых технологий в нашу продукцию связи по средствам оптоволоконных телекоммуникаций. В век высоких технологий в мире коммуникаций цифрового телевидения появилось множество типов сигнала, которые требуют конвертации из одного формата в другой с целью передачи, трансляции и отображения сигнала.
Наше оптоволоконное оборудование может передавать двунаправленный мульти-сигнал по единому оптоволоконному кабелю при помощи света с разными частотными (цветовыми) диапазонами. Поэтому оборудование способно обрабатывать огромное количество сигналов на одном канале, предоставляя клиенту простое и удобное решение для передачи аудио\видео сигнала. Лазер способен работать с 60 цветовыми диапазонами, что позволяет каждому передавать до 10 гигабит информации в секунду. Эта технология известна как WPM (разделенное мультиплексирование волновых длин). При большом количестве цветовых диапазонов эта технология приобретает название CWDM\DWPM.С помощью данных технологий мы предлагаем готовые технические решения для:
• Индустрия Кабельного TV
• Телевещание
• TV Станции, Радио Станции, Приватное Телевидение
• Системы Безопасности
• Спутниковые Компании
• Правительство
• Мониторинг Трафика и другие компании, связанные с логистикой
• Образовательные учреждения (школы, колледжи, университеты, лаборатории)
• WAN и муниципальные LAN сети
• Видеосигнал по Оптоволокну
• Ethernet по Оптоволокну, Сетевые Протоколы по Оптоволокну
• Мультиплексирование по Единому Оптоволокну
• Двухсторонняя связь по оптоволокну
• Преобразование одиночного режима во множественный
• Audio and Video (Baseband - Composit)
• 10/100 Ethernet ,Gigabit Ethernet up to 10 Gigabit Ethernet ( 10Gbit/s )
• DS3 ,T1, E1 ,HDMI, DVI, S-video
• RS232, RS455, RS485, TTL, Contact Clousure
• RF Broadband, CATV, Return path, QAM, DVB-T,DVB-C, L-band, C-band, Ku-Band
• ASI, SDI, DVB-ASI, HD-SDI, SMPTE259M,SMPTE292M, SMPTE310M, HDTV ,MPEG2, MPEG4
• WDM, CWDM, DWDM ,singlemode, multimode
• SFP, XFP
vadimp61
• Телевещание
• Правительство
• SFP, XFP
А ну ка поподробней пожалуйста про технологию WPM)))
и CWDM\DWPM, а то люди не в курсе что это?!
