Конечно, таких входных пульсаций с опоры вроде бы не предполагается. А смысл их проверять есть в том, чтобы убедиться в недостаточной устойчивости такого включения ОУ. Эта неустойчивость провоцирует усиление шума как самого ОУ , так и с опоры, в указанной полосе (не инфранизкой, а там где усиление в открытой петле пересекает 0дБ при малом запасе фазы). Усиление шума в закрытой петле при этом резко возрастает на этих частотах. Пассивными элементами вроде бы хотим "задавить" шум, а некоторые, не будем указывать пальцем, активные элементы этому сильно мешают.
Ждем-с
возмущать что вход, что выход - эквивалентно. "Дерните" выход на тех же 10 мВ например , разряженным конденсатором соответствующей емкости (120мкф *0.01V /2.5V = 0.47мкФ) , и получится тот-же самый переходной процесс успокоения.
Ждем-с
Да не согласен я. Дело ведь не в неустойчивости вообще, при каких-то условиях, на какой-то частоте... Понятно, что "дёрнув" выход конденсатором "соответствующей" ёмкости, можно получить эквивалентное возмущение на входе. Но зачем? То, что Вы продемонстрировали и то, что предлагаете, неактуально для данной схемы вообще. Важно, что она работает как надо, как говорят "здесь и сейчас"
