Полная версия этой страницы: Есть нужда трассировать скрытую проводку
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Страницы: 1, 2
smk
А что вы имеете в виду под магнитным полем?
Переменное магнитное поле. Ток в проводнике (померял емкостной 50 Гц через указатель) 5-10 мкА. При большей частоте будет больше.
Methane
Я бы еще попробовал приёмником. На частоте в мегагерц или около того.
smk
А смысл? Все приборы, в т.ч. и профессиональные, работают в диапазоне единиц-десятков килогерц. Значит нужно работать над датчиком. Мне интересно насколько фанатично выполнена экранировка в фирменных/серийных приборах. Если я прав - то она будет не хуже, чем в селективном милливольтметре или военном радиоприемнике прошлого века.
Methane
Мне кажется что вы что-то не так делаете.
smk
Мне тоже. Сейчас попробую генератор прикрутить к батарее отопления. Я до сих пор был уверен, что железный корпус генератора + железный корпус осциллографа достаточны для массового провода. Может ошибался? А так сделан дифкаскад с усилением в 75 раз, два каскада фильтров второго порядка с усилением 34 Дб на 17,1 кГц, между ними инвертирующий усилитель, за ним детектор на ОУ. Все ОУ TL084. В качестве датчика магнитная головка от кассетника + емкость настроенные в резонанс или тоже самое в резонанс, но РЭС-9. Пробовал и катушки без сердечника. Что еще не так может быть? Мне кажется осталось только эффективно экранировать и поднять усиление.
Methane
Лучше трансформатор поместите между ним и проводом.
Я же формулы кидал. Вы хоть проверяли, резонанс есть или нет?
smk
Конечно. Генератор и осциллограф не для мебели стоят.
То есть? Не понял Вашу мысль.
Methane
Генератор, потом трансформатор, вторичка трансформатора уже к проводам которые вы проверяете.
