Полная версия этой страницы: Альтернативное выпрямление
Страницы: 1, 2
тау
Цитата(Herz @ Nov 7 2009, 23:09) *
Нет, что-то неладно в нашем королевстве... Пересобрал схему, проблема остаётся. И длительности поправил. Заметил, что процесс симуляции шибко зависит от выбранного диода, но на каком-то этапе всё равно стопорится. Особенно, если выбрать не скоп, а Transient analysis. Выложить на получается, размер более 3МВ и не жмётся.
Попробуйте длительности фронтов импульсных фазосдвинутых генераторв поставить не 1nS как по умолчанию, а 200 nS. Из-за 1 nS фронтов ухудшается ситуация.
А Вы не думаете, что повышенные потери во втором транзисторе могут быть связаны с тем, что в процессе рекуперации преобразователь работает практически на КЗ? Ведь идеальный (как в симуляторе) источник напряжения имеет нулевое выходное сопротивление.
Да не на КЗ в источник он работает , а как и первый низковольтный транзистор, тоже по принципу обратноходового. А основные потери на переходе в момент включения низковольтного ключа через транс напряжение на стоке высоковольтного начинает расти (иногда в с выбросом до лавинного пробоя 800V ). IRFBE30 еще не проснулся и не совсем закрылся (эффект миллера), а мертвое время я не менял в модели микрухи, там его имхо, вобщем , не хватает . В идеале - перекачка чисто реактивная, без КЗ. Но ключи нужны шустрые. Да и транс с таким коэффициентом трансформации с малым рассеянием сделаь в реале будет непросто , да еще с зазором.
Justin
Вот посмотрите как питание для EL делают в сотовых и всякой прочей мелочи типа плееров. Ну понятно что там не DIP8, но есть и маахонькие микросхемки с тем же принципом.
тау
Реактивный заряд и пассивный разряд на p-n переходах диодов, транзисторов , триаков. Это не наш метод smile.gif
К тому же форма не синусоидальная , с гармониками, что плохо скажется на времени работы EL.
тау
Вот что получилось с раздельным управлением транзисторами (по варианту предложенному Rst7 )
Мощности за 1 период 400Hz такие:
потребление от источника минус 678mW
Мощности рассеяния :
R6 273mW
R1 122mW
R8 98mW
Q2 85mW
Q1 95mW
Трансформатор с первичкой 35uH , коэфф 1:20 , Ls=1%. Интерес чисто спортивный , делать в железе не буду smile.gif
Спасибо, может быть, я попробую. То есть КПД получился ок. 15%? smile.gif Несущая ШИМ, насколько я понял, 10кГц. А для чего S1?
тау
Цитата(Herz @ Nov 10 2009, 15:39) *
Пожалуйста, 15% примерно при классическом методе расчета smile.gif. А если учесть что на подъеме в течении полупериода мощность 2,6Вт из источника, на втором полупериоде 1,2 Вт возвращается , разница 1,4 Вт - размазанная на период и дает примерно эти 700 мВт, то не знаю как и считать . Для схемы с разрядом на транзисторах (как деды) по идее КПД должен быть ниже раза в 2 за счет невозврата энергии.
неа - там 5 периодов ШИМ на 100 мкс (50кГц ).
компараторы стоят параметрические, с фронтами 100nS , выходным сопротивлением 10 Ом .
ОУ стоит с ограничением от рельс по 1-1,5V (чтобы не пересыщать транс на краях , давать возможность размагничиваться) , частота единичного усиления 10МГц . С таким ОУ цепи доп коррекции не потребовались, с 1 Мгц - цепи нужны и кривее всё.
S1 - из за недостатков модели ОУ служит для создания начальных условий без тока в первичке транса. Задерживающий выключатель на некоторое время. В реале надо позаботиться о плавном пуске.
тау
Обидно что на делителе обратной связи теряется больше чем в нагрузке (на 4-х резисторах 27 % ) а увеличивать номиналы уже не хочется.
снизил частоту до 22 кГц (очень заметны пульсации на выходе) , увеличил индуктивность первички до 100uH , Ls по прежнему брал 1%.
попробовал воткнуть Uc3843 smile.gif . Вроде могут работать.
В расчете КПД брал ток средний через первичку транса , помноженный на напряжение источника питания (токи и мощности проставлены на рисунке). Если учитывать потребление еще и микросхем , то всё ужудшается почти в 2 раза. Так что смысла особого нету бодаться дальше. МалЫ полезные мощности. Хотя принцип рабочий. Паразитная емкость транзисторов - мало влияет , проверил.
KBH
Цитата(Microwatt @ Oct 28 2009, 03:04) *
... он-то и объяснил почему в центре люминофор темнеет. Я это замечал, но причину понять не смог.
А они провели ресурсные испытания на несколько сот часов.
Можно с этого момента поподробнее? Чисто теоретический интерес.
Microwatt
Я не понимаю физику процесса, но когда пожаловался на быструю деградацию панели в центре, люди, которые с ними работали, хтро заулыбались "в усы".
ну, после второго полстакана раскололись. что это происходит из-за несинусоидальной формы питающего напряжения.
Дальше пошло подробно про свойства сульфида цинка. но то я уже не помню. Поднесла девочка на подносе третий полстакан.
