Цитата(alex_0904 @ Dec 14 2009, 03:27)
Помогите решить следующую проблему.
Имеется импульсный датчик скорости 1000 имп/об, два канала (Б1-прямой,Б1-инверсный), (Б2-прямой, Б2-инверсный) прямоугольные
импульсы амплитудой 24В.
Необходимо получить 600 имп/об или поделить на 2 (т.е 500имп/об) с амплитудой 24В.
Подскажите, есть ли делители частоты работающие с таким уровнем сигнала, или придётся городить преобразователь уровня 24В в TTL , потом делитель частоты, а потом опять с TTL уровня получать 24в.
Как можно получить коэффициент делителя 1.6-1.7?
Простой аппаратный делитель(:2, :4, :8, и т.д.) для квадратурного энкодера:
Quadrature divider for encoder.rar 616 КБ (630 784 байт на диске)
Допустимый уровень входных и выходных сигналов определяется элементной базой, используемой в данном узле.
Установка предварительного делителя в канале синхроимпульсов позволяет расширить значения коэффициентов деления данной схемы.
Серийная промышленная версия квадратурного делителя:
EDIVIDE Encoder Resolution Divider
http://www.usdigital.com/products/edivideЦитата
Product Description
The EDIVIDE divides the resolution of an optical incremental encoder by any integer number set by the DIP switch. The EDIVIDE draws its +5 V power from the encoder cable. It outputs quadrature codes with 50% symmetry and 90 deg. quadrature outputs. The index signal from the encoder is simply passed straight through from input to output with no change. It tracks bidirectional encoder inputs from DC to 2.5 MHz. DIN rail mounting is available.
Since incremental encoders are available with only limited resolution choices, the EDIVIDE greatly extends the possible choices. Set the DIP switch to the desired divisor in binary (i.e. to divide by 161, set the DIP switch to 128 + 32 + 1). It is best to cycle the power after any changes are made to the the DIP switch.
PDF Data Sheet 340 KB
http://www.usdigital.com/assets/datasheets...E_datasheet.pdfКлюч поиска: "Quadrature Divider"
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8Софтовые квадратурные делители на микроконтроллерах, например:
1MHz+ Quadrature Divider for attiny13
http://emergent.unpythonic.net/projects/01149348342Есть открытые проекты у производителей микроконтроллеров, напр. у Atmel и Microchip
