Цитата(vokma @ Dec 25 2009, 16:45)
тут токи небольшие 3-5 А всего, неудобно полигонами гнать, я дорожки оловом покрою как следует
Или вы считаете что эти помехи могу перегрузить мегу ?
1. При чем тут олово? Оно что, индуктивность трассы уменьшит ?
2. Я считаю, что при такой разводке земли ничего работать не будет. Драйвер уйдет в защиту. Мегу перекосит до полного рестарта.
По остальным вопросам - см. последний рисунок предыдущего поста.
Я лет 5 назад с полсотни вариантов расположения транзисторов и драйвера(учитывая разные их корпуса) перебрал. Приведенный на рисунке - самый рабочий. Кривизна только в том, что полигоны плюса и минуса должны быть
друг над другом Тогда их можно сужать где-то до 15мм. Там уже и олово в помощь...
Я предлагаю транзюки в одну линию поставить, чтоб сила подходила двумя слоями с края платы. И подключать эмиттер или коллектор к такой силе не худенькой дорожечкой в 2..3 мм, а за счет формы полигона. А то были случаи звона при переключении из-за этого.
И не видно у Вас пленочного кондюка по силе.
Вот это не годится:
