Полная версия этой страницы: Установка SPB 16.3
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
Страницы: 1, 2
KA_ru
Запускается ли этот .bat под W7 x64.
AlexN
Цитата(espiride @ Feb 11 2010, 06:44) *
Ничего не надо было удалять, а просто запустить ...bat из командной строки.
Кстати, что за хотфикс?
первые исправления ошибок
espiride
Спасибо, тронут пояснением.
А если серьезно? Хотя бы ссылку.
Designer56
кстати, на торрентс.ру появилась раздача 16.3 от Шутера с Layout от 16.2 и инструкцией по интегрированию. Плюс книги кое- какие и Гербер. Мне у далось это сделать. Правда, пришлось дополнительно в lsession.ini поправить путь к capture.
tyro
А вот и она h__p://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2710055
AlexN
Вы ж спросили не где взять а что там... таков и ответ.
где взять можно почитать здесь
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=26715.0;all
и где взять 318M
http://rapidshare.com/files/345108948/Hotf...1_win.part1.rar
http://rapidshare.com/files/345115191/Hotf...1_win.part2.rar
http://rapidshare.com/files/345113409/Hotf...1_win.part3.rar
http://rapidshare.com/files/345120391/Hotf...1_win.part4.rar
espiride
Спасибо за внимание.
Но уже нашел все сам.
rloc
и где взять 318M
Уж не с нашего ресурса утекают хотфиксы?
falling_stone
После установки хотфикса перестала работать запись скриптов в сессии (файл *.captcl) в Capture. Кто-то сталкивался?
vugluskr
установил SPB16.3 в линуксе как теперь не влазя в виндоус запустить продукт?
есть ли человеческое описание запуска allegro/linux без всяких шаманств и перекрестных ссылок? Мне просто нужно развести плату и не хочется становится программистом
Designer56
У меня после установки хотфикса вообще все сломалось. Пришлось переставлять заново. Вы на какую инсталляцию хотфикс ставили? Шутер или Аспирин?
falling_stone
Вы таки будете смеяться, но у меня легальная версия, просто чел, что локальным саппортом занимается, в отпуске, и я пока хотел спросить здесь, может кто уже знает.
Old1
У меня аналогично... Будем ждать очередных hotfix-ов...
DAV
Пробал 1 и2 хотфикс лечил Аспирином и Шотером - ничего не помогло. Пришлось лечить ноликом.
Old1
У меня 1-й хотфикс и никаких проблем с аспирином... Выложите пожалуйста файлик Hotfix_SPB16.30.002_README_CCR.txt, интересно посмотреть, что пофиксено во 2-м хотфиксе.
DAV
В первой строке комментирующая фраза -HOTFIX VERSION: 001, но стоит точно 2 хотфикс
Old1
Спасибо, но это всетаки от первого хотфикса, сравнил со своим: записей в выложенном файле меньше чем в моем, но те что есть - совпадают полностью...
DAV
Я тоже так подумал, но когда попробовал поставить второй, он сказал, что уже стоит.
Old1
После установки хотфикса перестала работать запись скриптов в сессии (файл *.captcl) в Capture...
Как ситуация со скриптами? После установки последующих хотфиксов запись captcl-скриптов работает?
AndreyS
Добрый день.
Работал на 9.2. Решил поставить себе 16.3. Поставил ее, все нормально работает. Все вылечилось. Понял что сейчас на PCB Editor не перейду. Решил поставить рядом 15.7. Поставил ее (из ее дистриба лицензменеджер не установился, кричал, что стоит другой.), запустил батник с nolic, сгенерил license.dat, исправил license.dat. Обнаружил что такой есть от 16.3. Сделал бекап license.dat от 16.3 и поставил 15.7. Запустил 15.7 не работает. Кричит что там блаблабла-сервер лицензии не отвечает.
Помогите его запустить (сносить лицензменеджер от 16.3?)!
Designer56
на тррентс ру лежит 16.3 с лэйоутом
vugluskr
их же закрыли
tyro
Цитата(vugluskr @ Apr 23 2010, 21:33) *
их же закрыли
теперь зовутся так h__p://rutracker.org/forum/index.php
BSACPLD
Пробовал ставить SPB16.3 с местного FTP и с торрента, но при запуске Capture появляется ошибка (см. скриншот).
На всех трёх компьютерах одно и то же. Switch Release не помогает. Пробовал SFK.exe и SHooTERS. До этого стоял 16.2 с лекарством от TBE.
В чем может быть дело? В кривых руках или в лекарстве?
AlexN
если у вас шутерс какое-то довольно продолжительное время делал вид, что что-то делает, то скорее всего он это сделал, т.е. ориентироваться можно по времени. Что касается переключателя релизов, то возможно (я столкнулся) он в файловых ассоциациях вместо относительных путей ставит абсолютные, и отдельные программы релизов ищут свои dll не там где надо (в другом релизе). Проверьте ассоциации и везде поставьте %CDSROOT%. Кстати, хотфиксы тоже портят ассоциации переключателя. Иногда помогает переключить релиз 2-3 раза вместо однократного нажатия на кнопку. Но главное - ассоциации.
BSACPLD
шутерс думал минуты две-три, так что всё нормально. %CDSROOT% стоит везде - и в ассоциациях, и в системных переменных. Но ошибка всё равно появляется. Попробую сегодня переставить винду на одном из компов, а затем поставить SPB.
BSACPLD
Заработало. Нужно было все значения в системной переменной Path, начинающиеся с %CDSROOT%, переместить в начало списка путей к файлам.
AlexN
У меня они последние rolleyes.gif, все работает. винда английская. Загадка однако.
Uree
У нас на одном компе такая же проблема возникла. Но там установлена Win 7 x64, мы на это грешили. На х32 машинах никакой разницы в каком месте списка пути прописаны нет.
BSACPLD
У меня 32-bit XP SP3, но разница есть. Возможно проблема в том, что у меня помимо SPB стоит ещё и EE2007.7. У меня есть предположение, что строка с путями к файлам получается очень длинной и Capture не может прочитать её до конца. Видимо, проблема аналогична проблеме, которая была в своё время в MPASMWIN. Там максимальное количество символов в строке пути к файлу равнялось 64.
sie36
Подскажите кто знает как исправить глюк при моделировании в PSpice OrCAD 16.3, не обновляются (не изменяются при повторном моделировании) значения маркеров напряжений и токов на схеме при изменении значений резисторов. Когда открываешь новый проект при моделировании значения маркеров меняются как положено, но если проект закрыть и отрыть значения маркеров перестают изменяться. Поставил хотфикс 16.30.009 таже проблема.
Пользуюсь OrCAD 9.2, хочу перейти на 16.3 нужен PSpice, но не могу решить эту проблему.
f0GgY
Подскажите пожалуйста, по 16.3
Хотфиксы ставить все подряд от 001 до 030. Или можно ставить только последний?
vitan
Если не знаете, что конкретно от него надо, ставьте просто последний.
f0GgY
vitan, спасибо sm.gif. Что мне от них надо, я пока не знаю. У меня стартовый процесс изучения пакета.
Lmx2315
Уважаемые такой вопрос :
Поставил SPB 16.3 с помощью форумчан - всё заработало, всё открывается , всё транслируется на плату.
Потом решил я fix поставить Hotfix_SPB16.30.030_wint_1of1 - всё поставилось, всё открылось - но при трансляции на плату выдаёт ошибку Error : netrev failed ... бла бла бла . Повторюсь - эта же схема пятнадцать минут назад транслировалась отлично.
Где собака порылась?
в самом файле netrev - ничего толкового не сказано , ошибок ноль.
vitan
Lmx2315
1.Бла-бла-бла это что конкретно?
2. Ставьте 16.5, зачем такие странности?
Lmx2315
Цитата(vitan @ Aug 23 2012, 16:00) *
Lmx2315
Error: netrev failed. Unable to export design.
Do you wish to view the netrev.lst file?
16.5 под рукой нет, да и к томуже - я его не смог поставить . 16.3 чудом заработал.
вставить файл не смог - почему-то запрещено.
( Netrev Allegro Import Logic )
( Drawing : analog_m7_v9_payka_test.brd )
( Software Version : 16.3p004 )
( Date/Time : Thu Aug 23 15:20:18 2012 )
------ Directives ------
RIPUP_ETCH TRUE;
RIPUP_SYMBOLS ALWAYS;
Missing symbol has error FALSE;
SCHEMATIC_DIRECTORY 'C:\PSD_data\Projects\B600\worklib\analog_m5\packaged';
BOARD_DIRECTORY '';
OLD_BOARD_NAME 'C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/physical/analog_m7_v9_payka_test.brd';
NEW_BOARD_NAME 'C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/physical/analog_m7_v9_payka_test.brd';
CmdLine: netrev -proj C:\PSD_data\Projects\B600\trudolubie.cpm -5 -y 1 -x -u -z -Oo C:\PSD_data\Projects\B600\worklib\analog_m5\physical\analog_m7_v9_payka_test.brd C:\PSD_data\Projects\B600\worklib\analog_m5\physical\analog_m7_v9_payka_test.brd -$
------ Preparing to read pst files ------
Starting to read C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstchip.dat
Finished reading C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstchip.dat (00:00:00.29)
Starting to read C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstxprt.dat
Finished reading C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstxprt.dat (00:00:00.01)
Starting to read C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstxnet.dat
Finished reading C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstxnet.dat (00:00:00.01)
------ Oversights/Warnings/Errors ------
Note: PHYS_PAGE property definition created
------ Library Paths ------
MODULEPATH = .
C:/Cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/modules
PSMPATH = C:\PSD_data\footprints\SYMBOLS\
C:\PSD_data\My_symbols\
C:\PSD_data\PADSTACKS\
C:\Cadence\SPB_15.2\share\pcb\pcb_lib\symbols
PADPATH = .
symbols
../symbols
C:/Cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/padstacks
C:/Cadence/SPB_16.3/share/pcb/pcb_lib/symbols
C:/Cadence/SPB_16.3/share/pcb/allegrolib/symbols
C:\PSD_data\SYMBOLS\
Start Constraint Override Import
Constraint File: C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstcmdb.dat
Start time: Thu Aug 23 15:20:18 2012
Finished Constraint Update Time: Thu Aug 23 15:20:18 2012
------ Summary Statistics ------
netrev run on Aug 23 15:20:17 2012
DESIGN NAME : 'ANALOG_M5'
PACKAGING ON 23-Aug-2012 AT 15:20:14
COMPILE 'logic'
CHECK_PIN_NAMES OFF
CROSS_REFERENCE OFF
DIRECTORIES <none>
FEEDBACK OFF
INCREMENTAL OFF
INTERFACE_TYPE PHYSICAL
LIBRARIES 'trudolubie_lib' 'discrete_niitp' 'import_lib' 'leds_niitp'
'logic_niitp' 'max_niitp' 'standard' 'supervisor_niitp'
'interfeysnaya' 'power_my' 'power_niitp' 'my_passive_niitp' 'pll'
'vco' 'power_divider' 'attenuator' 'rf_amplifer' 'ldo' 'vcxo'
'rbu' 'bushprit' 'my_connectors_niitp' 'my_memory_niitp'
'my_supervisory_niitp' 'my_leds_niitp' 'my_transceiver' 'bdv_lib'
'b620'
MASTER_LIBRARIES <none>
MAX_ERRORS 500
MERGE_MINIMUM 5
NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|'
NET_NAME_LENGTH 24
OVERSIGHTS ON
REPLACE_CHECK OFF
SINGLE_NODE_NETS ON
SPLIT_MINIMUM 0
SUPPRESS 20
WARNINGS ON
No error detected
No oversight detected
No warning detected
cpu time 0:02:30
elapsed time 0:00:01
BlackPrapor
Столкнулся с тем, что переменная окружения HOME (пользователя)после установки Cadence создаёт проблемы для работы других программ. Конкретно, не работал Python и пакет, основанный на нём. Удаление этой переменнйо фиксит эту проблему. Насколько важна эта переменная для работы пакета от Cadence?
Ant_m
Cadence в $HOME хранит локальные настройки, так что важна и даже очень.
А вообще странно, у меня питон стоит и нормально все работает. Может опять проблемы из-за длинных путей типа C:\Documents and Settings\bla-bla ? У меня эта папка перенесена на отдельный диск и там путь короткий.
BlackPrapor
Конкретно, проблема описана в этом форуме.
http://www.bitsfrombytes.com/eur/forum/pos...nd-build?page=1
После долгих разбирательств и было выяснено, что ПО на основе python не работает на тех машинах, где установлены пакеты от Cadence OrCAD, Allegro или даже просто бесплатный вьювер под эти пакеты. Аосле удаление переменной HOME сразу все начинает работать. Как быть и что делать в такой ситуации, если указанная переменная окружения все же нужна? :-(
Проверил еще раз. Создал переменную HOME указывающую на c:\SPB_Data
Ant_m
Python изначально развивался в UNIX-like среде (как и cadence между прочим). Там по умолчанию есть переменная HOME. Рискну предположить что когда питон портировался на платформу win, то эту переменную (HOME) тоже как-то портировали, неявно и "прозрачно" для пользователя. Скорее всего вписали ключик в реестр, где питон ее ищет, если она явно не определена. А если HOME определена явно, то python пользуется ей для поиска файлов конфигурации и прочей служебной фигни.
В результате когда вы указываете новую директорию HOME и запускаете программы на питоне, то они ищут свои файлы конфигурации по новому пути и естественно их не находят santa2.gif Потому что конфигурация осталась лежать в старом месте...
Можно попробовать сделать так:
1. Снести питон + программы его использующие.
2. Очистить реестр от остатков питона.
3. Определить HOME.
4. Установить питон и прочее.
Или если есть "чистая" система то вначале указать переменную HOME, а потом уже ставить питоны, каденсы и прочее.
