Полная версия этой страницы: Genesys?
Страницы: 1, 2
proxi
это про S параметры упакованные, если так, то на картинках видно, нужно отдельно распаковать в директории а лучше взять с сайта производителя и ву а ля и открываются не через Part Selector а через Advanced options в таблице properties
но есть еще моделистик, с ним поинтереснее, но за деньги, как доп фича, просят дофига как всегда и только для правоверных пользователей и позволяет легко менять номинал (можно запустить оптимизацию), который, по идее, эквивалентен S параметрам, в каждой точке и даже требует substrate
Green_Smoke
Здравствуйте!
Подскажите как в Genesys при изменении какого-либо параметра (sweep) схемы на графике выводились все посчитанные значениня.
Раньше получалось, а сейчас ни как вспомнить не могу.
Genesys
Цитата(Green_Smoke @ Jun 9 2011, 13:28) *
Здравствуйте!
sweep есть в CST а в Genesys в явном виде такую пимпочку не припомню. В примерах нужно посмотреть, там через какие то скрипты что то подобное можно было изобразить.
Green_Smoke
Сам sweep делается без проблем, а сложность в том чтобы сохранить на графике все реализации. В примерах это тоже есть, но не объясняется где нужно поставть (снять) галочку...
proxi
Еще из замеченого в Genesys 2012.01. Не работают spice model MOSFET, не адекватный результат. BJT худо бедно работают ( несколько типов проверял )
mig-11101
Copy-paste из одного лейаута в другой может привести к потери части копируемого лейаута в 2012.01, приходится переодически пользоваться 2010 версией, в которой подобного вроде нет.
После сохранения файла под новым названием перестают работать некоторые опции momentum до перезапуска программы..
короче, в 12ом косяков по мелочам полно..
