Полная версия этой страницы: Господа, вышел новый 3 Hotfix.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
Страницы: 1, 2, 3
sds
Цитата(AlexN @ May 11 2011, 16:36) *
хотфиксы кумулятивные, достаточно применить последний, правда, возможен вариант, что он будет глючнее предыдущего.
А после установки 29-го хотфикса PSpice моделирование только у меня перестало работать?
Проблема в том, что "Не находится RPC сервер", хотя служба RPC сервера в XP работает.
AlexN
у меня работает, во всяком случае старые проекты моделирует.
Alexander E
HOTFIX VERSION: 030
CCRID PRODUCT PRODUCTLEVEL2 TITLE
738247 CONCEPT_HDL HDLDIRECT Generate View hangs
803147 CIS LINK_DATABASE_PA Link DB part should not change RefDes of multi package part
837640 CIS GEN_BOM date format of CIS BOM has broken macros of 16.2 in 16.3 version
838763 CAPTURE GENERAL Deadlock situation is reached while opening BOM reports ("<something>.BOM" cannot be opened)
858245 CAPTURE IMPORT/EXPORT PCAD import does not work in 16.3
860905 SCM UI Part cannot be replaced after it's added
869528 CAPTURE SCHEMATIC_EDITOR Refdes increment on copying part is not with respect to occurence value.
873402 SIP_LAYOUT LOGIC pin swap for co-design die in SiP
877994 CONCEPT_HDL CONSTRAINT_MGR Assigning ESpice model to active component with Class
883164 ALLEGRO_EDITOR INTERACTIV Vias marked fanout moves away from position when moving component
887442 APD SHAPE Copper pour of Dynamic shapes on Top layer which contains many existing signal traces fails.
887477 CAPTURE NETLIST_OTHER Other netlist is missing some nets and components after refdes changes in the design
887578 SCM AUTO_UI Component Replace pops-up the DSPANE-204 Message
887926 SIG_INTEGRITY GEOMETRY_EXTRACT Field solution failed if diff trace on bottom doesn't have reference plane.
888414 SIG_EXPLORER OTHER View Trace Parameter display the thickness of dielectric incorrectly.
888600 CONCEPT_HDL CREFER Cross References not added to Schegen schematic
888804 ALLEGRO_EDITOR OTHER Fillet will become static shape after import from partition board.
888945 CONCEPT_HDL OTHER unplaced component after placing module
889365 SIG_INTEGRITY GEOMETRY_EXTRACT top/bottom trace impedances extracted to sigxp are wrong in 16.3
889404 ALLEGRO_EDITOR OTHER Incorrect pad size for Top conductor padstack written to column 59-62.
889636 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT Incorrect spelling of "Visibility" in "Film Control" tab in the Artwork Control Form
891235 F2B PACKAGERXL Packager crashes without creating a pxl.log file
891856 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH crash when sliding diff pairs
892455 ALLEGRO_EDITOR SYMBOL Why the overlapping pins are not reported with DRC?
892766 APD WIREBOND Excuting Finger moving cannot push aside finger to move with together by shove all mode
892907 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR DRC not reported for etch_turn_under_pin violations
892991 APD BGA_GENERATOR BGA Text In Wizard creating two refdes text at the same location.
893295 APD WIREBOND Why move wirebond command does not shove wirebonds? This result in drcs.
sds
На другой машине все хорошо прошло. А на моей вылечилось только полной
переустановкой программы (деинсталлирование и инсталляция) и затем потом установка
29-го хотфикса.
