Полная версия этой страницы: Господа, вышел новый 3 Hotfix.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
Страницы: 1, 2, 3
Old1
Цитата(Uree @ Dec 12 2010, 20:17) *
Главное не ставить 20-й хотфикс. Они там порядочный баг сделали...
Что за баг?
vitan
Ну вот... Только скачал... А что будет?
Uree
Что за баг?
При генерации карты сверловки все значки отображаются просто точками. Вроде как не смертельно, но нормальный набор файлов для завода сделать не получается.
Мы уже сделали реквест(и не мы одни), обещают в след. хотфиксе поправить. Надеюсь на этой неделе новый хотфикс уже появится, предыдущий-то 13 ноября вышел, как бы и пора...
rloc
21-ый уже на саппорте лежит
DATE: 12-10-2010   HOTFIX VERSION: 021
CCRID   PRODUCT        PRODUCTLEVEL2    TITLE
839749  ALLEGRO_EDITOR MANUFACT         Drill entries are repeated in .drl files
Не в этом ли проблема была?
Uree
По описанию не похоже, проблема сформулирована как “Drill symbol invisible in artwork”. Посмотрим после установки как оно себя поведет.
Old1
Странно. У меня вроде бы все нормально...Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ЗЫ
Да, вижу в герберах действительно точки...
Uree
Ближе к вечеру выложу хотфикс на ФТП.
rloc
Уже там лежит
Uree
Ок.
PS А где лежит? Что-то не вижу.
ЗЫ Уже вижу. Админы поработали, в аплоаде практически ничего не осталось, все в пабеsm.gif
AlexN
Цитата(Uree @ Dec 13 2010, 15:41) *
Ок.
в pub по 20 включительно, 21 в upload
leom
Кто-нибудь ставил 21?
Баги 20 поправили?
Новые баги замечены?
Пожалуйста отпишите.
Uree
Ставили, проверили. Лучше бы не проверяли...sm.gif Баги 20-го конечно поправлены, но без новых не обошлось. Нсли в предыдущем нельзя было сгенерить правильный артворк карты сверловки, то теперь не получается сгенерить DXF с отверстиями для механики. Элементы платы разбрасывает в произвольных направлениях. Причем группами. Например был в координате 10:10 2-х рядный разъем, вертикально расположенный. В DXF-е его отверстия аккуратной группой вылетели в -70:50 еще и повернувшись на 90 градусов! Бред какой-то получается...
tyro
Цитата(Uree @ Dec 16 2010, 17:17) *
А на каком HOTFIX лучше остановиться, если ставить, так сказать, с нуля?
Uree
Похоже на 19. По крайней мере в нем багов нам не попадались, ясно, что были, но не попались. Ну и опять же, все зависит от того, что в программе делать. Может в неиспользумемом нами функционале как раз и были большие баги.
Alexander E
Вышел новый HOTFIX VERSION: SPB16.30.022.
DATE: 01-14-2011 HOTFIX VERSION: 022
372240 CAPTURE SCHEMATIC_EDITOR Allow component move with connectivity change should be checked by default
769139 SIP_LAYOUT DRC_CONSTRAINTS Wire to Bond finger rule in the CM needs profile to profile constraint capability
772299 ALLEGRO_EDITOR GRAPHICS Via doesn't get highlighted properly with OpenGL disabled
830519 ALLEGRO_EDITOR GRAPHICS Disabling openGL causes highlihting problems.
833981 RF_PCB FE_IFF_IMPORT DE HDL Import IFF unit conversion and unit display in RF schematic
835698 RF_PCB FE_IFF_IMPORT DE HDL Import IFF to assign simple sig_names like RF001 RF002 etc
840094 RF_PCB OTHER dlibx2iff does not translate complex polygon pad
844504 SIG_EXPLORER INTERACTIV EMI Regulation setting of the board is not reflected correctly when the net is extracted into SigXP
846210 PDN_ANALYSIS PCB_STATICIRDROP IR Drop mesh is not correct.
846228 SIG_INTEGRITY OTHER ZAll and Wirebond calculation in the Prop Delay formula
846259 CONSTRAINT_MGR CONCEPT_HDL Why dont I see the P1_8V_DIG net in CM ?
847278 CAPTURE TCL_INTERFACE TCL/TK PDF Export Change Page Size
847942 SIG_EXPLORER OTHER The solder resist layer was not included in Interconnect Model of SigXP.
848181 PSPICE DEHDL Model association for concept symbols with a chips view doesnt work
849707 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT Thieving creates unwanted thermal reliefs in this design.
851070 CONSTRAINT_MGR CONCEPT_HDL The Match Groups are not visible in the CM
851171 F2B PACKAGERXL Design will not package with exclude_cdsNotOnSym
851290 APD PADSTACK_EDITOR APD/SiP crashes when the user defined mask layer is edited with padeditdb.
851477 SPECCTRA ROUTE Allegro Router runs out of memory during route passes
851658 APD EDIT_ETCH bunceback behavior while slideing cline
851725 ALLEGRO_EDITOR DATABASE Number of DRC is not consistent on each DRC update.
851789 ALLEGRO_EDITOR SKILL Skill axlAirGap for Via & Text causes Allegro to crash
852325 ALLEGRO_EDITOR DATABASE Perf advisor doesn't check high pincount devices for RATSNEST_SCHEDULE
852360 SIG_INTEGRITY OTHER Appling toplogy template to a diff pair object reports UserDefined in CM
852395 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Same net via spacing broken drc shows up to date
852764 ALLEGRO_EDITOR SKILL axlHttp beeps and gives error E - http 42
852787 CAPTURE ANNOTATE Tool is crashing during annotation if Ref Control is set
853110 ALLEGRO_EDITOR ARTWORK Allegro Crash on selecting Mfg > Artwork if any Parameter syntax is wrong in art_param.txt
854031 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT The stream out data xxx.scf seems to be incorrect.
854246 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT Stream out data of Oblong pad is strange.
854293 APD OTHER dynamic fillets were disappeared when open in 16.3.
854356 ALLEGRO_EDITOR OTHER Fillet adding doesn’t check same net spacing rule in both static and dynamic mode.
855101 ALLEGRO_EDITOR OTHER Drill figures now smaller than expected
855124 APD PLOTTING The "load plot" command did not import Drill symbols(Figure) and Characters in APD.
855348 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH Differential Pairs do not slide to correct geometry
856220 ALLEGRO_EDITOR INTERFACES Export DXF in the 16.3 S021 build rotates some pin locations
856256 SIP_LAYOUT WIREBOND When editing a single Wirebond all wirebonds attached to the finger get highlighted.
856674 ALLEGRO_EDITOR AUTOVOID drill hole to shape autovoiding clearence is wrong for Same Net Spacing
Uree
Угу, пока глобальных проблем в этой версии не замечено. Хорошо генерацию DXF поправили, а то совсем больно было...
vin
Было бы замечательно увидеть его на фтп...
Uree
А что, до сих пор нет? Я думал как и в прошлый раз товарищ rloc поможет... Ок, сейчас будем исправлять.
rloc
Господин rloc занимался MM$IM101, на остальное времени не хватило.
Uree
Да не вопрос, уже в процессе, через пару часов можно будет скачать.
vin
БЛАГОДАРЮ!
Alexander E
Вышел новый HOTFIX VERSION: SPB16.30.023.
DATE: 01-28-2011 HOTFIX VERSION: 023
739067 SIG_INTEGRITY SIMULATION about modal delay of diff pair net
742237 CIS FOOTPRINT_VIEW 3D Footprint view in CIS Explorer
762702 CONCEPT_HDL CORE Unable to change color settings
800333 CONCEPT_HDL CORE Text change cursor not working on Solaris and Linux
837479 CONSTRAINT_MGR DATABASE Import dcf with custom column cuases a problem
846679 ALLEGRO_EDITOR SHAPE Through Pin can not be voided correctly in dynamic shape.
852255 CONCEPT_HDL COMP_BROWSER DEHDL crashes when adding part from cat file
855553 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Multithreaded DRC shows different DRC counts
856459 SIG_INTEGRITY GEOMETRY_EXTRACT No waveform was output if users set the Via type to Analytical type
857030 SIG_INTEGRITY OTHER Inconsistency when signal model has "legal" spaces within it.
857120 APD WIREBOND Enhancement for Redistribute Fingers.
857165 SIG_INTEGRITY OTHER Model Name Changed Warning appears every time after Export Physical
857237 ALLEGRO_EDITOR SCHEM_FTB UserDefined mapping mode
857650 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Hole to line DRC unavailable on inner layers for mechanical pin with no regular pad definition.
858046 MODEL_INTEGRIT TRANSLATION Ibis2signoise fails translation when the unit of Pin section is "ohms".
858154 GRE DETAIL Net not following the plan during Plan Topological
858192 SIP_LAYOUT SHAPE Program crashes when attempting to add polygon shape.
858307 CIS DESIGN_VARIANT Homogenous part not showing correct DNI on schematic
858624 ALLEGRO_EDITOR PAD_EDITOR "Save Padstack to 16.2" command is needed in 16.3 pad_designer.
858814 ALLEGRO_EDITOR MODULES place module not placing figures present in mdd
859514 APD IMPORT_DATA Die Text-in cannot change unnamed Begin Layer to selected pad layer in step 4
859640 ALLEGRO_EDITOR PLOTTING Shape based pads not output as polygon in IPF
859680 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Multithreaded DRC shows different DRC counts
860069 ALLEGRO_EDITOR OTHER Import Logic hangs then crashes and displays Netrev warnings.
860535 APD DXF_IF a2dxf got an error message
860860 CONCEPT_HDL COMP_BROWSER Component Browser freezes
861295 CONSTRAINT_MGR ECS_APPLY Diff pair PCSet value overrides ECSet values in constraint manager spreadsheet.
862279 SPIF OTHER running 'Allegro PCB Router' Crashes
Uree
Alexander E
Цитата(Uree @ Jan 31 2011, 16:25) *
Хотфиксы обычно выходят 1-2 раза в месяц.
Uree
Спасибо, я в курсе, просто между 21 и 22 достаточно много времени прошло, больше месяца на самом деле. Но туда аккурат рождественские каникулы попали...
Alexander E
DATE: 02-11-2011 HOTFIX VERSION: 024
858051 ALLEGRO_EDITOR OTHER Allegro's Help>About... System Info... doesn't work on Win7
862703 ALLEGRO_EDITOR DATABASE crash when doing a save_as
866288 ALLEGRO_EDITOR NC Drill customization table won’t let you add characters in lower case
866310 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Testprep doesn't create a DRC for Testpoint > Component
866652 ALLEGRO_EDITOR SCHEM_FTB Allegro Spacing net class not updated with new logic
Alexander E
DATE: 02-26-2011 HOTFIX VERSION: 025
746063 CIS OTHER CIS Query Does not display initial search results
779588 ALLEGRO_EDITOR PLACEMENT Symbol outline not rotated with component.
805616 ALLEGRO_EDITOR ARTWORK Allegro produces warning about database extents exceed film size
843145 CONCEPT_HDL CORE Cannot copy grayed out properties in the Attributes form to the buffer
845607 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH Sliding with arc gridless enabled leaves extra segments behind and 45 degree segment.
850428 SIG_EXPLORER SIMULATION SigXP failed to simulate the topology with designlink.
853665 SPECCTRA CHECK Scheduling violations reported incorrectly.
855534 CONSTRAINT_MGR OTHER formula result does not update when length changed
855793 CONCEPT_HDL CORE Rename Pin on Block is not working in DE HDL with HF 21
856306 ALLEGRO_EDITOR INTERACTIV Modifying pad instance corrupts db
859437 SIG_INTEGRITY GUI Log Scale setting of EMS2D was cleared by re-open design.
859850 SIG_INTEGRITY GEOMETRY_EXTRACT Allegro freeze during topology extraction with EMS2D.
860366 CAPTURE CONNECTIVITY Netlist is different in V16.3 than in V16.2
860809 F2B BOM Bomhdl failed to create the design view check for existance of the packaged directory
861027 CONSTRAINT_MGR CONCEPT_HDL Unable to synchronize the constraints
862137 SIP_LAYOUT OTHER SPB 16.3 SiP Logic - Derive assignment is unable to resolve connectivity of shapes
862980 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH When sliding a via the potential DRC behaviour is inconsistent.
863400 SPIF OTHER SPIF does not translate the oblong pads correctly
864363 APD REPORTS The Wirebond report is failing because there are Non-standard Bond wires present.
864621 ALLEGRO_EDITOR DATABASE Database corrupted after adding layers in Cross Section and trying to save the board file.
865875 ALLEGRO_EDITOR MENTOR mbs2brd translator results in broken/unrouted nets even though the BoardStation design is fully routed
866202 CONSTRAINT_MGR OTHER Worksheet File import fails with error message due to character limit
866726 CONCEPT_HDL CREFER TOC (table of content) not generated in schcref_1 schematic (CREFER flattened output).
867238 CONSTRAINT_MGR INTERACTIV Split Xnet for diff pair crashes PCB editor
867696 SIP_LAYOUT DIE_STACK_EDITOR When doing an Info on this design it will crash.
867742 ALLEGRO_EDITOR DATABASE Thermal Pad view for shapefillet on Negative layer
867842 CAPTURE PROJECT_MANAGER Capture crash with 'Open File Location"
868306 CAPTURE CONNECTIVITY mirror vertically removes junction creates extra nets
869758 CAPTURE GENERATE_PART Generate Part option "Copy schematic to library" does not copy schematic page attributes
869941 ALLEGRO_EDITOR PADS_IN PADS_IN unable to import Power PCB 2005.0 file in 16.3 but works with 16.2
870301 SIP_LAYOUT SHOW_ELEM When selecting Info and then a rectangle shape, the tool will crash.
Ant_m
Кто пробовал 25-й хотфикс? Что нибудь критичное заметили?
Сейчас сижу на 22, собираюсь ставить 25... Заметил такую вещь в баглисте 23 хотфикса:
Что это означает? Я у себя ничего такого не замечал...
И еще вопрос - а где вообще можно найти информацию про баги у текущего релиза?
Uree
В списке поправленных багов очередного хотфиксаsm.gif Ну или у разработчиков спросить, у них точно баг-лист есть. Только зачем...
rloc
DATE: 03-11-2011 HOTFIX VERSION: 026
851882 SCM SCHGEN Multiple issues with the ASA generated schematic in preserve mode while using square bracket
852063 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH What is being displayed in the HUD when a percentage is specified as a tolerance?
854502 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR DRC not detected until DBDoctor is executed. Status form and sum dwg report are incorrect.
856797 EMI RULE_CHECK Arc segments were detected as warning by bypass_plane_split.
859213 PCB_LIBRARIAN CORE $LOCATION size in PDV and DEHDL differ
860772 ADW PCBCACHE Save Shopping Cart (pcbcache) is crashing component browser
862259 SIG_INTEGRITY FIELD_SOLVERS EMS2D run twice during View Topology.
865158 ALLEGRO_EDITOR SHAPE Shapes are not voided with Dynamic Shape Fill modes with Regions
865295 PCB_LIBRARIAN CORE Part Developer crashs with symbols having Japanese notes
866095 PCB_LIBRARIAN EXPORT_OTHER Export DE HDL part to Capture Part Crashed
866835 SCM UI User arguments not used over project arguments for new tool
867102 CAPTURE LIBRARY Incorrect pin number gets assigned to pin if a PDF is opened before writng the pin number.
868092 CAPTURE GEN_BOM Capture BOM in V16.3 is different than that of V16.2 for attached test case.
868517 ALLEGRO_EDITOR ARTWORK A pinhole was made in the artwork file.
868646 ALLEGRO_EDITOR SCHEM_FTB Change in the PIN_GROUP at the chips level not propagated to the board file does not allow the swap
868844 PCB_LIBRARIAN CORE BUBBLE_GROUP with no value causes problematic symbol
869326 CIS DESIGN_VARIANT View Variant is not showing part as Do Not Stuff
869547 ALLEGRO_EDITOR SCHEM_FTB Error while parsing the alternate symbol
869931 SIG_INTEGRITY OTHER DML Library Management rewrites library longer then 512 characters into multiple lines.
869960 F2B PACKAGERXL PART_NAME property added to Export Packageable schematic parts
870392 APD EDIT_ETCH Route > Slide not performing as expected in 16.3
870704 ALLEGRO_EDITOR PARTITION 2nd import of parttiotion unplace components in master
871177 CAPTURE LIBRARY Keyboard shortcut for closing the Place Part window
871552 PSPICE SIMULATOR Pspice tool crash
871643 ALLEGRO_EDITOR INTERFACES IDF in batch and GUI for dra files fails to calculate extents correctly
871968 ALLEGRO_EDITOR COLOR After using Clear All Nets, Color Dialog box needs to be reopened for adding custom colors.
872352 APD WIREBOND Move Guide paths crashed APD.
872380 CONCEPT_HDL COMP_BROWSER DEHDL crash when editing the ppt_optionset.dat file from Part Manager.
872450 APD WIREBOND Wire to die edge angle remains highlighted in red for wire bond status window in v16.3
872787 APD WIREBOND Some Unused Wire profiles be purged but still existing in Bond Wire Profile of Color Visibility?
873217 ALLEGRO_EDITOR TESTPREP Testpoint generation not working correctly
873500 APD REPORTS Total Plating value is 0
873505 APD MANUFACTURING fillet size changed when recreate Plating Bar
873600 APD OTHER When attempting to Display Pin Names the tool takes a very long time.
874341 ALLEGRO_EDITOR OTHER "Gloss>Convert corner to arc" command made an unnecessary circular arc.
vin
куда пропали все свежие апдейты с фтп?
AlexN
перешли в pub
vin
Цитата(AlexN @ Mar 14 2011, 12:48) *
перешли в pub
026 в пабе нет.
Если бы умеющие, переместили бы все отсюда
pub - PCB - _Cadence_ - SPB163
сюда
pub - PCB - _Cadence_ - CADENCE.SPB.16.30.000 - Updates,
смотрелось бы логичнее.
vin
Положил Hotfix_SPB16.30.026 в аплоад. Благодарю rloc за файлы.
rloc
DATE: 03-25-2011   HOTFIX VERSION: 027
820901  EMI            SETUP            Request EMC system.conf file that can be read from  CDS_SITE.
861999  ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR       DRC hang after padeditdb
862463  CONCEPT_HDL    RF_LAYOUT_DRIVEN Rotating and Mirroring RF components in DE-HDL requires RFFLIPMODE property to be correctly updated
867223  ALLEGRO_EDITOR SHAPE            Shape fill disappears when Negative shape is converted to Positive in Cross Section
868733  CONCEPT_HDL    ARCHIVER         ASA Archiver not saving the entire design.
871548  ALLEGRO_EDITOR MENTOR           Shapes missing after mbs2brd translation
872003  SIG_EXPLORER   SIMULATION       TDR simulation results were different between 15.7 and 16.3.
872464  CONCEPT_HDL    CORE             DEHDL script works in SPB16.2 but not in SPB16.3
873772  SCM            CONSTRAINT_MGR   Importing a block results in subblocks coming in without properties
874335  SPECCTRA       ROUTE            Route Custom crashes SPECCTRA after routing for some time during "Running Route Phase".
874989  CAPTURE        SCHEMATICS       Schematics jumps to another page after a mouse click
875161  CAPTURE        NETLISTS         Creating Allegro netlist hangs Capture
875411  ALLEGRO_EDITOR NC               NC drill produces Error processing extract . Program terminated.
876004  ALLEGRO_EDITOR SHAPE            Unused pad suppression problem in Allegro v16.3 since S020~S024
876045  ALLEGRO_EDITOR SHAPE            Oval hole drills do not void shape with hole shape drc when the regular pad is smaller than hole
876168  SPECCTRA_MENT_ IMPORT           option to have a switch to prevent merging of plane layers during mbs2sp
876210  ALLEGRO_EDITOR SHAPE            When updating shapes to Smooth the tool will hang.
876284  ALLEGRO_EDITOR DATABASE         Executing SKILL file crashes Allegro
877057  ALLEGRO_EDITOR MENTOR           Footprints are shifted when importing from boardstation
877549  SIP_LAYOUT     WIREBOND         Wirebonds not moving correctly when on an Interposer smaller than the die.
877862  APD            WIREBOND         APD crashed when add Wirebond without any dump and cannot record script.
878199  CIS            DERIVE_NEW_DB_PA Change in Regional Setting causing problem in derive database
878216  APD            OTHER            stream_in - Stream file scan failed
878400  APD            WIREBOND         unable to add a wire bonding on few die pad
rloc
DATE: 04-8-2011    HOTFIX VERSION: 028
704398  CONCEPT_HDL    CORE             In Windows mode basic shortcuts do not work when in German language
771137  ADW            LRM              LRM reports 'Injected Mismatch' for a value based on capitalization of ptf value
872547  CONCEPT_HDL    CORE             Document schematic - Published PDF is missing Bookmarks
875001  CONSTRAINT_MGR OTHER            Click on the Constraint Manager selected net filter icons crash software.
875039  CONSTRAINT_MGR ANALYSIS         RPD margin is not calculated in 16.3
876275  CONCEPT_HDL    CONSTRAINT_MGR   Constraint Manager not retaining target net
877912  APD            DRC_CONSTRAINTS  Shape to Shape DRC seems to be behaving inconsistenly above 90 um spacing on mcm database.
878022  CONCEPT_HDL    CONSTRAINT_MGR   NO_XNET_CONNECTION is not working unless defined on last discrete before receiver
878519  SIG_EXPLORER   OTHER            View Trace Parameter - stripline trace model display incorrect distance to the reference plane
879529  CAPTURE        NETLISTS         Misleading bus/pin ERROR [NET0081] message from PSpice netlist
881455  ALLEGRO_EDITOR INTERFACES       Some Drill Figures missing while Exporting DXF
881711  ALLEGRO_EDITOR SCHEM_FTB        Spacing constraints(Net Class) from schematic are not transferring correctly to the layout
882277  ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR       Get Bogus (false) "Thru Pin to shape spacing" DRC for Oval slotted pads.
882408  SCM            SCHGEN           Export physical fails due to netlisting error with the ASA exported schematic
882796  APD            OTHER            GDS stream import results in a set of bumps misplaced... possibly rotated 90 degrees
Alexander E
DATE: 04-22-2011 HOTFIX VERSION: 029
789198 CAPTURE PROPERTY_EDITOR Newly added user property to a symbol can not be moved on the schematic page.
812501 CAPTURE NETLIST_OTHER Extension of PADS netlist is .NET in V16.3. It should be .ASC.
842161 CIS GEN_BOM CIS standard BOM taking long time
844125 CAPTURE NETLISTS Normal and convert view placed in same design don't get netlisted due to duplicate power pin names.
847688 CAPTURE PROPERTY_EDITOR Property Editor changes selection on Display
851044 CAPTURE GEN_BOM "Export BOM report to Excel" does not appear in the Standard Bill of Material Window.
862785 CAPTURE NETLISTS RINF netlist with net attributes generetaed by capture 16.3 is not getting loaded in CADSTAR tool
868118 CAPTURE NETLIST_ALLEGRO Differential pairs not getting netlisted in hierarchical design.
869630 ALLEGRO_EDITOR DATABASE Request - support additional dielectric layers above the top conductor layer for flex designs.
880219 CIS GEN_BOM Standard CIS BOM does not viewed properly if underscore presents in Part_Number property
881792 ALLEGRO_EDITOR SHAPE Cannot Delete the Islands on the shape. No Error reported.
882128 SPECCTRA HIGHSPEED Difference in length report between Allegro and SPECCTRA
883224 SIG_INTEGRITY SIMULATION crash while reflection simulation from Constraint Manager
883291 SIG_INTEGRITY OTHER Z-axis delay causes incorrect actual values for delay
883971 APD EDIT_ETCH APD crashed when I tried to add cline in (-6674.79 -7506.74) via.
884061 CAPTURE SCHEMATIC_EDITOR multi-line text zoom doesn't work correctly
884181 ADW DBEDITOR Parts get released anyway without any errors flagged.
885019 CAPTURE GEN_BOM Create BOM causes Capture crash with include file
886437 ALLEGRO_EDITOR SHAPE Change of behavior of NET_SHORT between 16.2 and 16.3
887190 ALLEGRO_EDITOR PADS_IN getting parse error during PADS to Allegro Import
887348 ALLEGRO_EDITOR MENTOR mbs2brd translator crashing without any error message in attached testcase -v16.3s027
rloc
Если я правильно понимаю, Вы можете поделиться этим Hotfix с любым желающим?
Alexander E
Последние хотфиксы доступны на сайте http://download.cadence.com, но только для зарегистрированных пользователей.
rloc
Какой смысл тогда писать об обновлениях, если незарегистрированные пользователи все равно скачать не могут, а зарегистрированные и так все знают?
Alexander E
Поверьте, не все зарегистрированные пользователи следят за выходом обновлений, а для незарегистрированных пользователей данная информация предоставлена для ознакомления.
rloc
Все зарегистрированные пользователи прекрасно представляют, что эти обновления появляются не хаотически, а ровно через 2 недели по пятницам, за исключением редких случаев, когда и можно писать о задержках и планах выхода.
Ваша подпись внизу каждого обновления наводит на мысль о периодической саморекламе - это не профессиональный подход к работе, лучше направить свои усилия на написание тренингов, руководств и перевод статей.
Uree
Ну давайте без наездов. В последнее время хотфиксы появляются как раз нерегулярно, и не по пятницам, а как получится... Вторник, вторник, пятница, среда... - хватит хаотичности? И последняя статья по диффпарм начинающим пользователям точно должна быть интересна.
xCooLLer
где скачать свежий хотфикс, кроме как cadence.com ?
AlexN
Цитата(rloc @ May 10 2011, 15:44) *
здесь халява вроде как давненько кончилась
ramm
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3507665 Hotfix SPB 16.30.029... мир не без добрых людей.
Xenia
Люди! Просветите: прикладывать достаточно только последний Hotfix или последовательно все хотфиксы, начиная с 1-го?
Вопрос вызван той странностью, что на ftp раньше были хотфиксы с младшими номерами (начиная с 1-го), а сейчас остались только 28-й и 29-й, хотя я ничего не стирала.
AlexN
хотфиксы кумулятивные, достаточно применить последний, правда, возможен вариант, что он будет глючнее предыдущего.
Nixon
Я потер. За ненужностью. Оставил 2 последних.
P.S. И FPGA немного (% 70) вытер старья.
