Нет. Из SODR читать вообще нельзя. Для чтения состояния там соседний регистр. Логику вы поняли правильно.
Я понимаю, что читать нельзя, читаю не я, а логическая схема порта, которая определяет будет ли на вызоде ноль или единица.
Под соседним регистром вы имеете ввиду ODSR?
Вы полагаете, это плохо,
Я понимаю, что более гибкий доступ к функциям камня это хорошо, мне непонятно, почему так сделано. Ведь в любом слчуае выполняется оперция присваивания. Ну ведь логически проще написать ВЫХОД_Х=1, чем писать ПРИЗНАК_ВКЛЮЧЕННОСТИ=БИНАРНОЕ_ЧИСЛО_ОПРЕДЕЛЯЮЕЕ_НОМЕРА_ВЫХОДОВ_ПРИЗНАК_ВКЛЮЧЕННО
СТИ_КОТОРЫХ_НАСТРАИВАЕТСЯ или ПРИЗНАК_ВЫКЛЮЧЕННОСТИ=БИНАРНОЕ_ЧИСЛО_ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ_НОМЕРА_ВЫХОДОВ_ПРИЗНАК_ВЫКЛЮЧЕ
ННОСТИ_КОТОРЫХ_НАСТРАИВАЕТСЯ. Опять таки, если я правильно понял логику работы.
аппаратно реализованы так же и установка отдельных битов регистра в 1,
установка отдельных битов регистра в 0 и побитовая адресация регистров?
Разве в AVR такого не было?
Вопрос такой, каковы преимущества порта в ARM по сравнению с AVR, кроме того, что можно читать состояние пинов, как пишет Редькин, непосредственно на выходе?
Вот скажем, в ODSR откуда берется информация? Она попадает туда во время записи в регистр SODR, или же состояние ODSR зависит от фактического состояни пина? Ну скажем, что-то на выходе порта выгорело, или на выходе значительная просадка напряжения, мы пишем в него единичку, а результата не имеем, можно ли это диагностировать с помощью ODSR ?
Посмотрел я макросы Аскольда. А не слишком ли громоздко?
Например
#define _setL(port,bit) do { AT91C_BASE_PIO##port##->PIO_CODR = (1 << bit); } while(0)
Не до хрена ли это тактов займет?
Или вот еще круче - одно и то ж действие по-разному обзывается:
#define _setH(port,bit) do { AT91C_BASE_PIO##port##->PIO_SODR = (1 << bit); } while(0)
#define _clrL(port,bit) do { AT91C_BASE_PIO##port##->PIO_SODR = (1 << bit); } while(0)
Ведь как я понял, по принципу двух исключающих друг друга конпок, SetH автоматом делает ClearL.
охох..голова кругом, сколько плясок с бубном...
