Полная версия этой страницы: DTMF декодер на цифровом интерфейсе
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
Страницы: 1, 2
zltigo
Цитата(ArtemKAD @ Jun 11 2010, 16:49) *
Кроме того, передача DTMF выглядит иначе:
ЦИФРА->ЦИФРОВОЙ_КАНАЛ_ПЕРЕДАЧИ->ЦИФРА->GSM(модем)->АНАЛОГ->DTMF->ЦИФРА.
Следите внимательнее за обсуждаемым вопросом. Где Вы увидели цифру и цифровой канал в, например, Вашем домашнем телефоне.
Начнем с того, что DTMF это ЕДИНСТВЕННЫЙ абсолютно везде работающий способ передачи цифровых данных в реальном времени с ЛЮБОГО телефона на удаленный мобильный терминал.
И сразу "закончим" sad.gif, ибо неправда sad.gif. В принципе никаких проблем, если оператор специально не закроет, это только передача всей этой красоты с МОБИЛЬНОГО телефона с пределах сети ОДНОГО оператора. Потому, что даже в самой, что не на есть цифре, какой-либо из многочисленных промежуточных коммутаторов похерит GSM-овсие расширения SS7, то фиг, что вообще получите на встречной стороне.
ArtemKAD
А что, в моем домашнем телефоне есть любые другие варианты кроме DTMF ?
zltigo
Так, какого, тогда Вы рассказываете о
А?
ArtemKAD
Почему в пределах одного оператора? Даже в международном роуминге проблем не наблюдал...
Кроме того, даже проходя через звуковой кодек DTMF сохраняется достаточно в опознаваемом виде...
Дык вроде речь о GSM-сетях где есть хоть какие-то альтернативы. В аналоговых сетях не имеет смысла вообще обсуждать замену...
zltigo
Как известно, люди делятся на везучих и нет. А тут как-бы хочется получить гарантированный результат. С международным тем более попроще smile.gif - сразу за бугор вышли и пошли достаточно цивилизовано. А вот по России, уже "возможны варианты".
Разумеется НЕТ, иначе этого разговора просто не было.
Вы видимо вообще о чем-то о своем sad.gif рассказывать пытаетесь sad.gif. Может перечтете, с чего началось?
ArtemKAD
Опять-же тогда обсуждение не о чем. Более гарантированного результата чем DTMF в телефонных сетях просто нет.
А этот разговор потому и начался, что ТЕОРЕТИЧЕСКИ.... А вот практика говорит иное. Искажения DTMF присутствует, но не настолько, что можно говорить о полном не прохождении DTMF сигналов через голосовой кодек GSM-сети...
zltigo
Практика вещь отличная, но вот какая проблема, не всех заказчиков устраивает классический ответ практикантов - "у меня все работает" sad.gif. Им, нужно что-бы у них работало sad.gif. Зануды какие-то smile.gif.
av-master
а вот как с айпи телефонией ? и со скайпом например ? есть там DTMF? если есть, то сильно его карежит вроде не должно ?
=F8=
Не знаю как Skype, а SIP имеет спец. протокол для передачи DTMF, (да и через голосовой канал, в зависимости от используемых кодеков, может передаваться нормально) но то, что все будет работать далеко не факт smile.gif Все зависит от настроек VoIP шлюзов.
mvm54
Цитата(alx125 @ Jun 11 2010, 05:30) *
Очень часто это так, но есть и исключения.
Например, цифрового эквивалента аналогового фильтра на переключающихся конденсаторах я не знаю.
А также аналоговых реализаций быстрых цифровых алгоритмов тоже нет. Например, БПФ и т.п. Это специфические алгоритмы именно для цифровой обработки!
Х. Хармут «Теория секвентного анализа. Основы и применения». Изд. «Мир», М., 1980.
На стр. 39...42 приводятся схемы и даже фото плат «аналоговых устройств, выполняющих преобразование Фурье. И еще много схем аналоговых плат использующих быстрое преобразование Уолша. У «каждого времени» своя мода - определяемая дефицитом наличности.
av-master
это да ))
но тут уже вообще нагло хотят все из песка делать ))) (скоро весь песок на микросхемы переделают. и начнется новое время с новой модой)
alx125
БПФ - быстрое преобразование Фурье (это не ДПФ!) является исключительным порождением цифровой обработки сигналов. Это даже семейство цифровых алгоритмов, а не один.
Наверное, при желании, БПФ все же можно реализовать и на десятках-сотнях операционных усилителей, запоминающих аналоговых ячейках, аналоговых коммутаторах, аналоговых умножителях-модуляторах для операции "бабочка" и огромной схеме управления и т.п. Но это скорее всего имеет только академический смыл (книга кстати 30летней давности!), чем практический. И будет она не чисто аналоговой, а дискретной!
Тем более, что основой всех цифровых микросхем является транзистор. Т.е аналоговый элемент. Но который в этом случае работает в ключевом (читай -цифровом) режиме.
Понятно, что окружающий нас мир по своей сути "аналоговый". Но как показали последние годы апроксимация "аналогового мира" при помощи цифры открывают огромные возможности.
Кстати, в приведенной Вами книге БПФ начинает обсуждаться только со стр.90, а не 39...42. И там уже попыток реализации БПФ на операционных усилителях не делается!
