Полная версия этой страницы: ARM9 - выбор актуального MCU
Страницы: 1, 2
PrSt
Цитата(aaarrr @ Aug 9 2010, 23:24) *
TI's AM1808 - такая же прелесть, зато с SATA вместо непонятно зачем нужного теперь PATA, парой PRU и даже DSP 67-й серии в варианте OMAP-L138.
CAN'а только нет, но это уж мелочи. По-моему, куда интереснее
согласен, но на сайте про AM1808 сказано что лишь в сэмплах пока
proba
это http://www.hawkboard.org/distributors смотрели ? стоит c 75 евро в http://ru.farnell.com/innovate-software-so...223?Ntt=1821223 , какое смысл самому изобретать ?
COMA
Ребята сами хотят сделать свое устройство.
Хотели бы купить - купили бы.
AlexandrY
Судя по постам ни Farnell ни Mouser ни DigiKey автору топика неизвестны и недоступны поскольку ему неведомо даже где продаются IMX25.
С другой стороны зачем покупать эту плату если на нее выложена вся технологическая документация?
Проблема только в том что собрана она на комплектации которую точно в розничных каталогах не найти.
aaarrr
Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2010, 14:06) *
Хуже что и доки на те чипы нет нигде.
На той же Hawkboard ничего секретного как-то не видно, вся документация доступна. Ну а повторить 1:1, конечно, проблематично. Но это и не нужно по большому счету.
AlexandrY
Похоже действительно я неправ. Все нашлось.
dmtr
Цитата(PrSt @ Aug 10 2010, 02:37) *
хорошо, вот есть камешки, на которых был сделан обзор
- LPC3250 - из за отсутствия езернета улетает в мусорку
Дык эта...вроде, есть ethernet...
Samum 095
Ставьте к IMX257 Ethernet LAN7200 и контролку XC6114 и будет вам рай на земле.
Я лично его уже купил, и даже в Москву привез, можем поделиться,
есть даже 2 Кита уже тож в Москве. Один плата готовая с Линуксом, второй в слот DIMM. Есть мысль повторить это лезвие.
QUOTE (PrSt @ Aug 6 2010, 01:46) *
вот смотрю на i.MX255, похоже все что нужно на борту у него есть. Ну и корпус 0.8mm MAPBGA 400-pin package
starterkit
Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2010, 14:53) *
Ну ребята могут че угодно цеплять, драйверов на Это они все равно вам не дают и никакой инфы о работе этого. Считай что этого нет.
Зато там уникально сцеплены NAND и SDIO. Вот это точно прокол. Такое решение не может тянуть на нечто интересное и привлекательное.
Я крайне возмущен такими высказываниями!
1) Драйвер KSZ8851 уже входит в состав ванильного ядра
2) В контексте самого iMX233 были проблемы с устойчивой работой этого драйвера, они разрешены.
3) Все предоставляется в исходниках
... Зато там уникально сцеплены NAND и SDIO. Вот это точно прокол. ...
А это уже банальное хамство, Вы же не смеетесь над FS за их замысел замиксовать все что можно на одни и теже пины ...
Первоначально, я и не планировал ставит SD держатель, но в последний момент решил, что хотяб в таком виде это может оказаться крайне полезным, о чем нисколько не жалею.
rodgi
Samum 095
А подскажите где и как покупали заказывали плату TX25 ARM9 i.MX25 Ka-Ro electronics и кит ихний?
тоже планируем купить данный кит.
Corvus
Подниму тему.
Что сейчас лучше закладывать в новый проект? Из требований - "набортный" Ethernet, поддержка SD-карт и доставабельность в наших краях. Большинство отладочных плат, что посмотрел, сделаны на at91sam9260. Но в отделе закупок, при слове "Atmel", нервно вздрагивают. biggrin.gif Приглянулись LPC32xx, но смущает, что они не особо популярны, не будет ли проблем с установкой Linux. C камнями такого уровня дела почти не имел, поэтому буду рад любому совету. Спасибо!
SII
Может, лучше мощный Кортех-М? Например, из СТМ32 -- там вроде как имеются с Эзернетом (с поддержкой СД-карт точно есть, да её при нужде можно сделать и на обычном СПИ)...
Кстати, независимо от того, что приглянётся, сначала посмотрите Еррату на выбранный контроллер: возможно, там будет какой-нибудь глюк, который сильно попортит крови именно в Вашем случае...
Corvus
А разве в них есть MMU? Программисты жаждут Linux.
Да это понятно. Потому и хочу узнать, что сейчас популярно в народе, чтоб не быть первопроходцем. biggrin.gif
VladimirB
Цитата(Corvus @ Jul 23 2011, 20:30) *
... Большинство отладочных плат, что посмотрел, сделаны на at91sam9260. Но в отделе закупок, при слове "Atmel", нервно вздрагивают...
А вы попробуйте поискать (например здесь http://www.abnuniversal.ru/search/index.htm)
- оно лежит вагонами на американских складах типа DigiKey и на складах в Германии
Samum 095
Ставьте любой Freescale ряда IMX 25, 27, 28 и тд аж до 53,
QUOTE (rodgi @ Sep 27 2010, 12:10) *
Samum 095
Жаль не видел раньше, но сейчас стоит уже ориентироваться на других изготовителей. Например Voipac
Ка-Ro оказалась крайне противной конторой, при заманчивой цене модуля в 59 евро реальная цена оказывается в 250 евро. И плюс упорно толкают маму.
Кстати Voipac сидит в наших краях, если что смогу от них притащить модуль.
Мы свой модуль изготовили на IMX257, но сильно изменили, так что теперь наш модуль не взаимозаменяем с Каро и Войпаком.
Samum 095
QUOTE (rodgi @ Sep 27 2010, 13:10) *
Samum 095
Жаль не видел раньше ваше сообщение. Я вам рекоменду. купить Voipac
Samum 095
Мама IMX25 / IMX51 от Voipaca стоит 200 евро.
i.MX25 SODIMM Base Board
