ООПС виноват!
проверил - в версии 10.3 опять все поломали. В 10.2 работало!!!!!!
я думал на одни и те же грабли наступать беспрерывно - типично русская традиция!
Цитата(AlexN @ Feb 2 2011, 15:27)
ООПС виноват!
Ну судя по тому что у меня (и у других) в версии 10.2 были те же проблемы, можно подозревать что вам (и некоторым другим) просто повезло и в 10.2 произошел "залип" - LP "не увидел" переключения на русский. А в 10.3 увидел.
у меня теперь другая ситуация - ни при каких региональных установках "non unicode program" версия 10.3 не работает. Закусило наоборот
UPD и версия 10.2.1 с официально исправленной проблемой с русскими региональными настройками - тоже не работает ни с русскими ни с американскими региональными установками.
закусило так закусило!!!
UPD2 теперь вообще не работает никакая версия (10.1.1. 10.2.1, 10.3) ни под какими региональными установками, такое ощущение, что система ведет себя аналогично как у
Цитата(rloc @ Nov 27 2010, 17:31)
Заметил, что именно версия 10.2 что-то изменяет в системе и потом смена локальных установок уже не помогает исправить иероглифы. С версией 10.1 - все проходит, но если хоть раз поставили 10.2, то обратно откатываться на 10.1 смыла нет - не поможет. Для тех, кто уже успел установить 10.2, одним из вариантов решения может быть запуск визарда на виртуальной машине с установленной английской версией Windows.
Нашел решение. Поставлю виртуальную машину, и поселю в нем LP Wizard.
Интересно, а поверьте у себя в реестре:
по умолчанию в системе стоит
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlNlsCodePage]
"1250"="c_1250.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1252.nls"
для отображения кирилицы в DC\DV (и др. подобных программах) предлагалось сделать (http://megratec.ru/forum/1/?theme=3155&find=1251):
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
Может у вас получилось тоже, а у rloc обратная ситуация - 1250?
Это опасный вариант. У меня когда-то были аналогичные проблемы с другим софтом, которые были решены этим путем. Сейчас уже не помню, но касалось баз данных. Так вот, если так поступить и некоторое время поработать, то накопится информация в этой замененной кодировке. Потом эту информацию будет трудно экспортировать в софт, который не знает об этой подмене, например, работающий на другом компе. Как-то так.
В общем, от этого решения у меня остались воспоминания, что лучше этого не делать.
"1250"="c_1250.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1252.nls"
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
это я тоже перепробовал, причем у меня уже много лет стоит вариант
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
и не замечал с этим никаких проблем.
переключение на
"1250"="c_1250.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1252.nls"
не помогает.
Ну что ж, я этот визард и так использовал практически только для "посмотреть" правильные футпринты, значит не судьба...
На крайяняк (если много выводов BGA например) можно использовать старую версию 7.02, и шифровать датаконвертом.
Возвращаюсь к своему сообщению:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=877984Как вы считаете правильнее называть padstack-и:
Так "SM Rectangle 0.60x0.55", "SM Oblong 1.60x0.30",
или так "r62_35", "r95_90" ?
Есть какие то проблемы/ограничения в Expedition PCB ?
Doomsday_machine
Feb 3 2011, 14:19
Да уж. Ну главное, чтобы этот визард не разучился считать паттерны вдобавок ко всему.
Умеют менторы "улучшить" продукт, ничего не скажешь.
мне больше не нравится, что порушилось что-то в системе, поскольку перестала работать версия 10.1 (хоть и с ухищрениями), которая до установки 10.2 работала.
а какая у нас нонче самая простая виртуальная машинка?
Если включить режим интеграции дисплея, то окна программ можно таскать по рабочему столу
однако, кто еще из не америко-язычных напоролся:
http://communities.mentor.com/mgcx/message/19786#19786думается европейцы со своими языками тоже должны этот глюк словить.
Поставил версию 10.3 на чистую виртуальную машину. Экспорт работает только при установленной английской локали.
Так, что если что и исправили в версии 10.2.1 в 10.3 снова сломали.
10.3.1 вроде починили все, работает и в русской локали "non unicode"
Aleksandr
Aug 12 2011, 12:17
Помогите, пожалуйста, установить LP_Wizard. Скачал из закромов, установил но файлы он не генерирует. Давно лет 8 назад когда устанавливал Expedition помню там была целая эпопея с установкой. Через Lmtools генерировалась лицензия, подключалась, сохранялась и т.д. Сейчас я это все подзабыл. Если у кого есть инструкция по установке или ссылка на нее не могли бы дать ссылочку или скинуть на мыло aleksint@yandex.ru. Или может в закромах она где-то присутствует. Как устанавливать продукты Mentor.
Или для установки LP_Wizard надо устанавливать Expedition ил Pads куда он входит.
Заранее благодарен Александр.
ClayMan
Aug 12 2011, 12:35
Да нет, не надо, вполне можно установить его как самостоятельный продукт. Установка его совершенно банальная, проще, чем "тяжелые" менторовские продукты.
Что значит "файлы не генерирует"? Не работает Wizard? Может просто напросто лицензия не сломана?) И какая это версия калькулятора?
Aleksandr
Aug 12 2011, 13:08
Я поставил версии 10.2 и 10.3. В 10.3 Вы правы лицензия не сломана, пишет License not found.
ClayMan
Aug 12 2011, 13:33
Посмотрите, есть ли у Вас генератор лицензии с заменой двух dll, он поможет поборотьлицензию и исправить досадную ситуацию с Wizard)
Aleksandr
Aug 12 2011, 14:04
Да здесь еесть какой-то генератор лицензии. Там написано чтоб вставить в SCR файл HostName and HostID. HostName это имя компьютера а HostID это IP Address или
Ethernet Address
ClayMan
Aug 12 2011, 14:46
это MAC-адрес. у вас таблетка для менторовских продуктов видимо. сходите по
ссылке, найдете там генератор лицензии попроще.
Aleksandr
Aug 12 2011, 16:05
Все, разобрался, спасибо за советы.
ClayMan
Sep 21 2011, 10:53
Где калькулятор хранит пользовательские настройки для прорисовки land pattern'ов? выставил в настройках для всех типов корпусов такие настройки, как форма площадки и зазор для маски - хотелось бы все это сохранить, чтобы впредь при переустановке не вбивать заново.
и вроде как команда покинула ментор
http://communities.mentor.com/mgcx/message/25538#25538
Ага, и на LinkedIn странице Тома Хаусхерра стоит "looking for new opportunities"
ClayMan
Oct 20 2011, 06:48
Подскажите, из последних версий калькулятора никоим образом нельзя вытащить cell для 2005 экспедишна?
Поставить версию в которой был dataconvert и преобразовать из двоичного формата в текстовый.
ClayMan
Oct 20 2011, 07:15
Версию чего именно? Калькулятора? Если да, то какая была последней таковой? В 10.3 подобного нет, насколько я понял.
Были промежуточные версии EE2007.хх со спец. прогой dataconvert которая переводит файл двоичный в текстовый - а 2005 может воспринять только текстовый формат. Поищите, было обсуждение об отходе ментора от ASCII.
ClayMan
Oct 20 2011, 10:20
Ясно. Спасибо. Пожалуй все же лучше буду пользоваться древним PCB Matrix для 2005, чем скакать по релизам с конвертациями.
Ваше недоверие к конвертации я полностью разделяю, но и использовать старый PCB Matrix, на мой взгляд, не очень разумно. В прежних релизах, иногда были замечены не совсем адекватные площадки. Сейчас, вроде, более-менее устаканилось.
Я предпочитаю по результатам расчётов актуальной версии калькулятора задукоментировать сгенерённое посадочное место в виде pdf файла, а затем, вручную отрисовать его в pcb редакторе. Трудоёмкость не большая. К тому же, на данном этапе, имеется возможность учесть технологические особенности производства, на котором размещаются заказы и персональные нюансы для выпуска документации.
ClayMan
Oct 21 2011, 10:28
Так в целом можно сделать экспорт, а потом уже сгладить шероховатости - все быстрее будет, чем с нуля рисовать.
Скорей всего Вы правы, но мне нравится начинать мир с нуля (если это не дорого мне по времени), и осозновать себя Создателем
оказывается вышла версия 10.3.2 update1, а мы и не знаем... чего там нового.
можно ли настроить тип шрифта при выводе в expedition? А то по умолчанию для refdes назначается "Veribest Gerber 0" а хочется для silkscreen более убористый std-proportional? а для assembly - arial
timon_by
Jan 30 2012, 12:04
Кстати, на этой версии решилась проблема с необходимостью изменения региональных настроек - по крайней мере у меня отпала необходимость перегружаться. Программа генерирует корректный бинарный файл.
эта проблема еще в 10.3.1 была решена. Во всяком случае у меня 10.3.1 уже корректно работала.
Однако, версия 10.3.2 - с багой - при старте из файла настроек DefaultUser.xml не считывается секция <Wizard_Preferences...
то есть при настройке визарда опции
Save to directory
Write data to PLB file
Default CAD tool
в этот файл пишутся и сохраняются после закрытия LPW, а при следующем старте переписываются на дефолтные значения.
наверное не зря update1 в видео от ментора фигурирует...
This section describes problems fixed for the LP Wizard 10.3.2 Update 1 release.
• dts0100830198 - LPWizard deletes user settings from Preferences
пройдите по ссылке.
