Цитата(_Pirra @ Feb 8 2011, 19:38) *
Khach. Большое спасибо.
Так это стабилизатор тока?!
А не подскажите что за странная обвязка из резисторов и конденсяторов параллельно катушке?
Да, обычный, достаточно точный стабилизатор тока. То, что перевернутый- не обращайте внимания, первый, какой попался на глаза. Можно перевернуть- транзистор сверху, шунт и измеритель снизу. Обвязка вокруг катушки- защита от выбросов самоиндукции. Теоретически она никогда не используется, но например при выключении питания при запитанной катушке может пригодится.
Чтобы не генерило и небыло ошибки по току (когда это принципиально) можно ставить составной транзистор- мелкий полевой и силовой- биполярный). А то с силовыми полевиками в линейном режиме действительно много проблем с генерацией- уж слишком они высокочастоные.
Если желаете в тему углублятся, то можно пообсуждать более предметно. Приходилось иметь дела как с обычными катушками, так и со сверхпроводящими. При точностях удержания магнитного поля доли примилле (миллионные). Самый мощный магнит- до 2.5 Тесла обычный (не сверхпроводящий)- весом в 4 тонны с хвостиком и мощностью в обмотках 25 с гаком Киловатт.
