Полная версия этой страницы: DesignSparkPCB
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Страницы: 1, 2
Smoky
Цитата(Меджикивис @ Apr 29 2016, 01:05) *
Уважаемый Smoky, не могли бы Вы несколько осветить специфику работы автотрассировщика по однослойной плате? Конкретно интересует возможность автоматической установки перемычек, и можно ли настроить его на расстановку планарных перемычек? (чип-резисторов с "нулевым" сопротивлением)
(Подробнее мои нужды я излагал здесь.)
Добрый день. Нет, такой функции нет, только ручная установка перемычек.
Меджикивис
увы(((
Но за ответ - спасибо!
Smoky
C учебным циклом моих статей по работе в DesignSpark PCB можно познакомиться в журнале КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ №7-12 2015г. Имеются сайты с которых можно скачать журнал бесплатно...
panther26
Подскажите пожалуйста, почему отверстия падов при экспорте в pdf файл полностью закрашены?
Пример, что есть в дизайнере
Что имеем после экспорта
И так для всех компонентов. Все перерыл, проблему решить не могу. Не знаете, почему так?
Smoky
В пункте меню Output /Manufacturing Plots в одноимённом окне откройте табулированную закладку Settings и снимите галки в пунктах Fill Plated Drill Holes и Fill Unplated Drill Holes.
panther26
Проблему, в принципе, можно решить, если пад в 1.5 раза и больше шире трека. Тогда после экспорта дырка есть. Увидел решение на зарубежном форуме. Но это не дело все переделывать
Похоже на баг
Smoky
Похоже на баг
У вас трасса перекрывает отверстие, необходимо правильно подбирать размер площадок и ширину трасс. Об этом в описании программы указано особо, поищите..
panther26
Понятно, спасибо. Поэкспериментировал. Получается для широких дорожек по 2-3мм площадку нужно вообще гигантскую делать. Много что пробовал, но
такое в первый раз вижу. Ведь, по идее, для отверствия не должна быть важна ширина трассы? Или это именно особенности DS?
Поищу еще, может есть какие-то обходные пути, что бы все не переделывать
panther26
Написали на форуме DS, как это обойти. Может кому еще поможет
This is likely to be "Backoff" errors, see help and other forum posts on blocked holes and Backoff errors. Run a DRC to confirm.
Assuming it is you are probably using the built in PDF generator which simulates a photoplotter and therefore reproduces the errors.
The cure is to install a virtual PDF Printer into your OS, set this to your default printer and then output to Windows (not the built in PDF generator) and the design will match your display
Установил cute pdf и вывел печать на него. Все отлично
panther26
Цитата(Smoky @ May 24 2015, 19:25) *
Удалили программу?
Кстати, не видел раньше вопрос. Я имел ввиду, что удалил описание проблемы. Нашел ответ
Smoky
Перевод о последних инструментах, не охваченных в предыдущих переводах, к системе DesignSpark PCB v8.0
nikkov
Спасибо за перевод! Хотя особо и не страдаю от английского интерфейса, но иногда хочется почитать и на родном языке.
Кстати, DS PCB неплохо подтянулась, теперь вполне нормальное решение для не сильно сложных вещей и, особенно, для не профессионалов.
Smoky
Согласен, хотя судя по форуму на сайте RS системой DS PCB не "брезгуют" и профессионалы...
