Цитата(Serg SP @ May 9 2012, 11:36)
Какой Вы там КПД намеряли, методику измерения можно узнать? По Вашему же графику видно, что среднее напряжение во время разряда меньше, чем напряжение при заряде, не менее чем 0.1 В/элемент (по самым скромным подсчётам). Следовательно, мощность, которую мы должны подвести к АБ при заряде, будет как минимум на 5 % больше, чем снимаемая при разряде.
Нас интересует не ток и не напряжение, оторванные друг от друга, а оба параметра вкупе. И кстати, то обстоятельство, что напряжение на АБ при заряде достигло 2.27 В/элемент (как у Вас), не является окончанием процесса заряда АБ. Вот когда точишко упадёт до примерно 100 мА в пересчёте на 100 Ач ёмкости АБ (т.е. в Вашем случае примерно до 10 мА), можно сказать, что АБ заряжена процентов на 99,...
Ссылочку на правильный метод заряда можно?
Посчитайте работу, снятую с АБ при разряде, затраченную на заряд и озвучьте данные. Именно РАБОТУ, а не что то другое. Тогда и поговорим.
Я же специально указал, что это кпд по
заряду (coulomb efficiency), а не по энергии.
Или Вы разницы не понимаете?
Цитата(tyro @ May 9 2012, 12:58)
Поделитесь, как вы намерили и насчитали такой кпд
. Откуда картинка, что за испытания на ней?
Картинка из Origin, софт для обработки данных.
Испытания мои.
При творческом подходе можно получить кпд и больше 100%.
А если заряжать батарею до полного выкипания электролита, то и ноль процентов.
