Цитата(AlexeyW @ Mar 28 2011, 23:29)
На примере обратноходового: допустим, трансформаторы 1:1, и при равных входном и выходном напряжениях равны времена прямого и обратного хода. Делаем два преобразователся, синхронные в противофазе, получаем пульсации в несколько раз меньше при той же частоте.
Для резонансных схем, как думаю, можно вообще получить теоретический ноль (а реально - больше порядка ослабления), но не знаю, насколько сложно их синхронизировать.
Очень интересно. Я в силовухе не спец, если не затруднит можете дать ссылку на какую-нибудь книжку или статейку в которой это описано по-подробнее. Хочу своим показать. У нас на предприятии я подобной схемы не видел.
Цитата(Microwatt @ Mar 29 2011, 21:15)
Так делают это дополнительными фильтрами с проходными конденсаторами, экранировкой, но не истязанием самого источника.
Поправьте меня если я скажу глупость, но разве не проще разбираться с помехой там, где она рождается?
