Цитата(aaarrr @ Sep 13 2011, 02:32)
Как и раньше - писать из RAM или другого банка
Посмотрите map.
то есть у Вас из рам все работает ? при записи в флеш
тогда буду копать скрипт линкера...
просто у меня какая-то фигня генерица компилятором похоже...
не вижу чего-нить непрвильного в map файле
Hardfault генерит вызов функции WORD ModbusCrcBuff(BYTE *buff, DWORD len);
вот их описание:
CODE
//---- CRC sections
#define FAST_SECTION __attribute__((section(".fast")))
#define FLASH_CONST_ARRAY static const
#define RAM_ARRAY
#define MODBUS_CRC_SECTION FAST_SECTION
#define CRC8_SECTION FAST_SECTION
#define MODBUS_CRC_TABLE RAM_ARRAY
#define CRC8_TABLE RAM_ARRAY
#if !defined(MODBUS_CRC_SECTION)
#endif
#if !defined(CRC8_SECTION)
#endif
#if !defined(FLASH_CONST_ARRAY)
#endif
#if !defined(MODBUS_CRC_TABLE)
#define MODBUS_CRC_TABLE FLASH_CONST_ARRAY
#endif
#if !defined(CRC8_TABLE)
#define CRC8_TABLE FLASH_CONST_ARRAY
#endif
#include "ModbusCrc.h"
MODBUS_CRC_TABLE BYTE ModbusCrcLo[256] =
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
MODBUS_CRC_TABLE BYTE ModbusCrcHi[256]=
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04,
0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8,
0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC,
0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10,
0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38,
0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C,
0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26, 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0,
0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4,
0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C,
0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0,
0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54,
0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98,
0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
WORD ModbusCrc(WORD crc, BYTE data) MODBUS_CRC_SECTION;
BYTE crclo = crc;
BYTE crchi = crc >> 8;
BYTE index = crclo ^ data;
crclo = crchi ^ ModbusCrcLo[index];
crchi = ModbusCrcHi[index];
return (crchi << 8) | crclo;
WORD ModbusCrcBuff(BYTE *buff, DWORD len) MODBUS_CRC_SECTION;
BYTE index;
BYTE crclo = MODBUS_CRC_LO_DEFAULT;
BYTE crchi = MODBUS_CRC_HI_DEFAULT;
while (len--)
index = crclo ^ *buff++;
CRC8_TABLE BYTE DallasCrc[256] =
{ // Полином 0x8C
0, 94,188,226, 97, 63,221,131,194,156,126, 32,163,253, 31, 65,
157,195, 33,127,252,162, 64, 30, 95, 1,227,189, 62, 96,130,220,
35,125,159,193, 66, 28,254,160,225,191, 93, 3,128,222, 60, 98,
190,224, 2, 92,223,129, 99, 61,124, 34,192,158, 29, 67,161,255,
70, 24,250,164, 39,121,155,197,132,218, 56,102,229,187, 89, 7,
219,133,103, 57,186,228, 6, 88, 25, 71,165,251,120, 38,196,154,
101, 59,217,135, 4, 90,184,230,167,249, 27, 69,198,152,122, 36,
248,166, 68, 26,153,199, 37,123, 58,100,134,216, 91, 5,231,185,
140,210, 48,110,237,179, 81, 15, 78, 16,242,172, 47,113,147,205,
17, 79,173,243,112, 46,204,146,211,141,111, 49,178,236, 14, 80,
175,241, 19, 77,206,144,114, 44,109, 51,209,143, 12, 82,176,238,
50,108,142,208, 83, 13,239,177,240,174, 76, 18,145,207, 45,115,
202,148,118, 40,171,245, 23, 73, 8, 86,180,234,105, 55,213,139,
87, 9,235,181, 54,104,138,212,149,203, 41,119,244,170, 72, 22,
233,183, 85, 11,136,214, 52,106, 43,117,151,201, 74, 20,246,168,
116, 42,200,150, 21, 75,169,247,182,232, 10, 84,215,137,107, 53
BYTE Crc8Buff(BYTE *buff, DWORD len) CRC8_SECTION;
BYTE index;
BYTE crc = CRC8_DEFAULT;
while (len--)
index = crc ^ *buff++;
crc = DallasCrc[index];
return crc;
