Полная версия этой страницы: AM1705 первый запуск
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
Страницы: 1, 2, 3
am1808
Цитата(PavelG @ Dec 7 2011, 21:13) *
Прочитав мануалы.
сама нанд флеш позволяет бутиться с нее?
PavelG
А вот этот вопрос интересный... а разве не процессор инициализирует загрузку из Flash памяти?
По крайней мере в описание на Flash я ничего подобного не читал, но есть документ от fresscale, где они как раз рассказывают про загрузку boot'a из этой флешки.
Даже в документе от TI про Bootloader, где рассказывается про NAND, таких подробностей не указывается.
am1808
не каждая nand flash позволяет грузиться с нее.
по поводу вашей флешки и возможности грузиться с нее задайте вопрос на TI форуме
aaarrr
Как то с ног на голову формулировка поставлена. Flash все равно, она и знать не знает, грузятся с нее, или еще что.
Другое дело, что bootloader процессора может не дружить с конкретной флеш, если она не ONFI-совместимая. Для такого случая в документации на загрузчик есть список поддерживаемых кристаллов.
От Samsung'а 32 Мбитная.
32 мегабита - это что-то ой как мало, ничего не путаете?
am1808
Цитата(am1808 @ Dec 7 2011, 21:02) *
вечер добрый!
образовалась проблема с ethernet в u-boot.
используемая микросхема PHY KSZ8893MQL/MBL, схема подключения к AM1705 изменена по минимуму, не использую eeprom для хранения ethaddr и KSZ8893MQL/MBL соединена с процессором по i2c1, в отличии от референсной платы, где она висела на i2c0.
в юбуте настроил i2c1, поправил частоту шины i2c1, запись/чтение работают.
ethernet вроде бы поднимается после старта юбута, dhcp отрабатывает.
проблема в том, что пинги на любой хост в сети идут нестабильно, через раз пинг есть, и если заново сделать пинг на тот же хост, то юбут говорит, что хост уже недоступен. а на третий раз опять пинг есть и т.д. т.е. как то через раз ethernet в юбуте работает.
и не понятно, куда копать, что поправить?? кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
и да, при попытки через tftp загрузить ядро, то юбут грузит их кусками, один кусок uImage нормально загрузит в память, следующий уже не может, потом опять кусок загрузит и опять следующий уже не может загрузить. явно что то с ethernetом в юбуте что то не то, а куда копать - совершенно не понятно?
up
osipovvo
при загрузке с nand дело не в знании бута о том, какая флэш и что на ней, а в настройках соответствующего emiX контролера, который со стартовыми параметрами (подставленными по умолчанию) сможет обеспечить процессору доступ в nand память.
а вот про список собственно правильно
для AM1705 такими флэшками могут быть перечисленные в http://focus.ti.com/lit/an/spraba4b/spraba4b.pdf (Apendix B )
PavelG
Цитата(am1808 @ Dec 7 2011, 20:02) *
вечер добрый!
Проверьте частоту. Для RMII должна быть точно 50 МГц. Проверьте провод, и попробуйте поработать на скорости 10.
Да, Вы правы, 32 Мбайта. Сравнивал с табличкой, должна поддерживаться. И размер страницы меньше 4К.
Выяснилось, что во флешку ничего не пишится. Разбираюсь.
osipovvo
ну тут варианта, как правило, 3и:
- сигналы ALE/CLE/CS (для первых двух надо правильно указать адрес, для последнего сконфигурить рег)
- еще есть рег в котором выбирается тип флэша и ширина шины (кажется 1 битом в нужный тип) - это где-то в настройках контроллера emi
- ошибки в реализации CFI. Дело в том, каким бы CFI общим не был - у каждой флэхи все равно есть отличия
о них собственно тут : Нажмите для просмотра прикрепленного файла
am1808
еще траблы возникнуть могут с правильным размаппиванием nand, лучше сравнить в исходниках структуру конкретной флеш с даташитом
да, еще на офиц. сайте TI на AM1705 обновились доки, можно там скачать полноценный даташит на AM1705, с полным описанием регов и периферии
PavelG
Пока искал где в U-boot'е инициализируются регистры для асинхронной памяти возник вопрос. В исходниках нашел два варианта, на память с размером страницы 2кбита и 4кбита, у меня же страница в 512 бит, может ли быть проблема в этом?
PS
При выборе команды nand info, U-boot выводит, что подключена память с размером 32 Mib, напряжение 3,3В, 16k сектор. Так как все это определяется считыванием из флеша, как я понял, то получается проблема именно в работе с областью памяти где хранятся данные, а не с настройками регистров EMIFA?
aaarrr
У EMIF'а настроек как таковых минимум - тайминги, разрядность шины, возможность прогнать 1/4bit ECC.
U-boot может правильно идентифицировать память, но это отнюдь не значит, что он будет корректно с ней работать. А память в вашем случае несколько экзотическая.
am1808
приветствую всех!
у кого нибудь была проблема с запуском ядра без использования ubl?
я гружу ядро через rs232 по протоколу kermit
загрузка ядра и декомпрессия проходят удачно и после передачи управления ядра больше ничего не вижу.
процессор AM1705, использую UART2
о своей проблеме написал на http://e2e.ti.com/support/embedded/linux/f...579.aspx#560785
подскажите пожалуйста куда копать и в чем может быть проблема?
aaarrr
IDs, как я понимаю, неоднократно проверяли. А с памятью точно все в порядке?
am1808
да, id проверил и на стороне юбута, и на стороне ядра, по крайней мере юбут передает ядру верный machid и при конфиге ядра такой же machid статически выставляется в исходниках.
с паматью, хм, вот тут не могу однозначно сказать.
юбут там работает, ядро тоже туда гружу, iminfo из юбута выдает правильную информацию, которую он берет из образа ядра, которое я загрузил в оперативку. поэтому, делаю вывод, что вроде память как нормально работает и нормально сконфигурирована в AISgene
aaarrr
Ну, чтобы быть уверенным, нужно бы ее всю проверить. А то вдруг реально работает 1/4 часть, например? Загрузить uboot и ядро хватит, а вот при распаковке все и упадет.
am1808
протестировал записью определенного числа так, что бы в цикле поочередно каждая адресная ножка поднималась.
потом считывал записанное число и оно было равно всегда тому значению, которое записал.
делал это из юбута путем добавления своей тестируемой функцией, ошибок не было.
как еще можно проверить полностью память?
протестирую каждую ячейку памяти sdram.
если предположить, что с оперативкой все в порядке, куда можно еще смотреть, куда копать?
aaarrr
Пока у меня больше идей нет.
sasamy
1 Включите в ядре поддержку early printk и смотрите лог загрузки. (Kernel hacking --->[*] Kernel debugging) - если есть поддержка early printk для этого процессора проблему с ID вы сразу обнаружите если она есть.
2 Проверьте - включена ли поддержка консоли для последовательного порта
3 Проверьте - в какой порт по умолчанию в ядре сконфигуирован вывод консоли.
4 память можно протестировать в u-boot - там есть простейший mtest.
К сожалению точные указания не могу дать по ядру - у TI они кастомные для каждого процессора.
am1808
спасибо.
пункты 1,3,4 я проделывал, не помогло.
на счет поддержки консоли - попробую еще раз посмотреть, хотя по дефолту скорее всего с этим в порядке
еще вот можно как нибудь сделать, чтобы буффер консоли как можно раньше вывалился на последовательный порт?
если говорить про то, что ядро просто падает до инициализации консоли в ядре
sasamy
Вы лучше лог загрузки от начала и до остановки покажите и выложите свой конфиг ядра. Еще я не помню - это не у вас 16М вместо 64M EVM распаяно ? при распаковке ядро может банально само себя затереть если имидж неправильно в RAM разместить.
am1808
нет, у меня на борде 32 MB оперативки.
конфиг ядра отличается только от дефолтного включением early_printk() и отключением NET я ядре для быстроты сборки и загрузки по терминалу ядра в плату (хотя и пробовал с поддержкой сети, результат тот же)
вот лог
U-Boot > loadb
## Ready for binary (kermit) download to 0xC0700000 at 115200 bps...
## Total Size = 0x0016c1f4 = 1491444 Bytes
## Start Addr = 0xC0700000
U-Boot > bootm
## Booting kernel from Legacy Image at c0700000 ...
Image Name: Linux-2.6.33-rc4
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1491380 Bytes = 1.4 MB
Load Address: c0008000
Entry Point: c0008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
еще хотел добавить, что я не использую ни initrd, ни rootfs.
тот же самый юбут и это же ядро через UartBootHost гружу на EVM1707, ядро запускается, лог загрузки ядра вываливается на терминал.
и для EVM1707 и для своей платы в параметре bootargs установлено mem=32M, хотя на EVM1707 фактически стоит 64 MB
sasamy
Дайте прямой линк чтобы я мог скачать ваше ядро (или ссылку на сайт TI откуда скачивали). И какой там defconfig ? при первичной конфигурации вы там делали make ARCH=arm какой-то.defconfig
am1808
могу выслать и исходный код ядра, и уже собранное ядро.
да, конфигурирую ядро под определенную конфигурацию вот так:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- clean
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- da830_omapl137_defconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- menuconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- uImage
ядро: linux-03.20.00.12 из состава DaVinci-PSP-SDK-03.20.00.12, скаченного с офиц. сайта TI для AM1707
sasamy
Скачал, посмотрел - с uart вроде все в порядке, из подозрительного - у вас сконфигурировано под am1707, у вас как я понял am1705 (нет LCD) а поддержка включена для LCD вместо NAND
am1808
спасибо,
да, я пробовал и с выбирать нанд вместо LCD, но это тоже не влияет
sasamy
am1808
Цитата(sasamy @ Dec 24 2011, 16:38) *
нет, не пробовал.
как то можно вывести буффер до start_kernel() и инициализации консоли?
sasamy
Поддержка вывода отладочной информации до инициализации консоли для davinci есть
arch/arm/mach-davinci/include/mach/debug-macro.S
так что ничего не мешает ее использовать, странно что вообще все молчит после распаковщика..
sasamy
Я забыл сказать - вы добавили в параметры загрузки ядра в u-boot ?
bootargs console=ttyS2,115200n8 earlyprintk
am1808
нет, такой аргумент не добавлял.
даже не знал, и нигде не написано про это
sasamy
Да это я прошляпил - забыл сказать. Кстати напрямую в порт выводить символы есть ф-ции printascii, printch, printhex. Нпример в early_write
static void early_write(const char *s, unsigned n)
        while (n-- > 0) {
                if (*s == '\n')
                        printch('\r');
                printch(*s);
                s++;
arch/arm/kernel/debug.S
UPD Еще - чтобы проверить работоспособность earlyprintk можно намеренно неправильный MACH_ID передать из u-boot - если до загрузки ядра дело доходит и earlyprintk работает - должны увидеть как начальный загрузчик ядра заругается на неправильный MACH_ID. Вернее это даже раньше регистрации отладочной консоли сработает - через ф-ции printch пр. из arch/arm/kernel/debug.S
am1808
sasamy,
спасибо преогромное, как раз разбираю эти функции.
machid я намеренно передам другой из u-boot, в нем же выставлю правильные параметры для early_printk().
результат к сожалению смогу сказать только в понедельник.
скажите пожалуйста, до какого момента я могу использовать функции early_write(), printascii(), printch(), printhex()?
и еще такой момент,
я не использую ubl, при портировании u-boot были проблемы с выводом на консоль с его стороны, связанные с неправильной работой UART, помогла запись 0 в регистр MDR UART ( 16× over-sampling ). в драйверах ядра этот регистр никак не используется. Как то можно предположить, что проблемы с ядром связаны с регистром UART MDR?
sasamy
Регистры периферии в kernel space всегда мапятся на определенные виртуальные адреса, в макросе проверяется, включен ли MMU
                .macro addruart, rx
                mrc     p15, 0, \rx, c1, c0
                tst     \rx, #1                 @ MMU enabled?
                moveq   \rx, #0x01000000        @ physical base address
                movne   \rx, #0xfe000000        @ virtual base
так что до инита UART-ов в ядре должно все работать, а потом они уже в принципе и не нужны.
запись 0 в регистр MDR UART ( 16Ч over-sampling ). в драйверах ядра этот регистр никак не используется. Как то можно предположить, что проблемы с ядром связаны с регистром UART MDR?
До инита UART-ов порт остается с настройками кототрые сделаны в u-boot так что до этого момента все равно должно что-то валиться в порт нормально, а там видно будет - проверьте сначала как работает early printk.
am1808
спасибо огромное,
в понедельник проверю и отпишусь
sasamy
Есть еще один момент, начальный загрузчик может уходить в бесконечный цикл если включен вывод начальной отладки, в этих местах
                .macro  waituart,rd,rx
#ifdef FLOW_CONTROL
1001:           ldr     \rd, [\rx, #UART_MSR << UART_SHIFT]
                tst     \rd, #UART_MSR_CTS
                beq     1001b
#endif
.macro  busyuart,rd,rx
1002:           ldr     \rd, [\rx, #UART_LSR << UART_SHIFT]
                and     \rd, \rd, #UART_LSR_TEMT | UART_LSR_THRE
                teq     \rd, #UART_LSR_TEMT | UART_LSR_THRE
                bne     1002b
                .endm
Так что имейте это ввиду. Например я бы вообще временно принудительно убрал управление потоком
#undef FLOW_CONTROL
am1808
ага, понял, спасибо.
а где лучше и рекомендательнее убрать FLOW_CONTROL ?
и еще вот не совсем понятно, в файле arch/arm/boot/compressed/head.S
есть по всей видимости отладка, которая спрятана под #ifdef DEBUG
никак не могу понять, где он определен, то ли через gcc передается, то ли где то статически забит или нет.
мне нужно задефайнить DEBUG или же нет? и где это лучше сделать?
и еще вот такой вопрос, как то можно включить фичу при сборке ядра, чтобы посмотреть на исходный модуль(файл) после препроцессора, например, через опцию -E gcc?
sasamy
Прямо перед проверкой
#undef FLOW_CONTROL
#ifdef FLOW_CONTROL
Для файлов С совсем просто, например для arch/arm/kernel/dma.с
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- arch/arm/kernel/dma.i
Для ассемблера можно объектный файл дизассемблировать, например
arm-none-linux-gnueabi-objdump -d arch/arm/kernel/debug.o
am1808
#undef FLOW_CONTROL
#ifdef FLOW_CONTROL
ясно, так и сделал. я к чему спросил, потому что вдруг какой то модуль тоже максрос этот подцепляет
ага, ясно.
я так понимаю, в первом случае для целей с расширением i выполняется какая то шаблонная цель для препроцессинга?
еще раз спасибо большое!
sasamy
да - это такая отладочная "фича" в ядре, то же самое можно сделать чтобы посмотреть что сгенерировал компилятор
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- arch/arm/kernel/compat.s
am1808
итак, earlyprintk выручило.
ядро запускалось, и зависало вот где:
U-Boot >
U-Boot > printenv
bootdelay=5
baudrate=115200
bootfile="uImage"
ethaddr=00:16:76:4e:64:da
bootcmd=bootm 0xC0700000
bootargs=console=ttyS2,115200n8 earlyprintk mem=32M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 2009.11 (Dec 09 2011 - 17:49:53)
Environment size: 234/16380 bytes
U-Boot > loadb
## Total Size      = 0x001eb588 = 2012552 Bytes
U-Boot > bootm
   Data Size:    2012488 Bytes =  1.9 MB
OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.33-rc4 (xxx@ubuntu) (gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 20
09q1-203) ) #2 PREEMPT Fri Dec 23 16:24:34 MSK 2011
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: DaVinci DA830/OMAP-L137/AM17xx EVM
Memory policy: ECC disabled, Data cache writethrough
DaVinci da830/omap-l137 rev2.0 variant 0x9
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlyprintk mem=32M
bootconsole [earlycon0] enabled
PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 32MB = 32MB total
Memory: 28268KB available (3736K code, 297K data, 140K init, 0K highmem)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:245
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop...
в чем причина - не понятно, исследование кода касаемо этой проблемы ни к чему не привело.
Но вот что интересно,
скачал последнюю версию ядра с kernel.org
собрал его с теми же опциями и все удачно!
ну плюс тут я грузил ФС через NFS, но ФС не влияет ни на что(я о проблеме выше)
вот лог:
U-Boot > loadb
## Total Size      = 0x001b9f80 = 1810304 Bytes
U-Boot > bootm
   Image Name:   Linux-3.1.6
   Data Size:    1810240 Bytes =  1.7 MB
OK
mem.start: c0000000
mem.size: 2000000 bytes 32 MB
Starting kernel ...
debug: jump to c0008000 address
debug: start boot params address: c0000100
debug: data
debug: machID 1781
Linux version 3.1.6 (xxx@ubuntu) (gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-
203) ) #5 PREEMPT Mon Dec 26 15:22:34 MSK 2011
Machine: DaVinci DA830/OMAP-L137/AM17x EVM
Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 mem=32M noinitrd rw earlyprintk ip=1
92.168.2.144:192.168.2.87:192.168.0.1:255.255.240.0:uspd:eth0:bootp root=/dev/nf
s nfsroot=192.168.2.87:/home/xxx/Desktop/sdk_1_10_00_01/filesys,nolock
Memory: 28808k/28808k available, 3960k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xff000000 - 0xffe00000   (  14 MB)
    vmalloc : 0xc2800000 - 0xfea00000   ( 962 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc2000000   (  32 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc032389c   (3183 kB)
      .init : 0xc0324000 - 0xc0346000   ( 136 kB)
      .data : 0xc0346000 - 0xc0365e60   ( 128 kB)
       .bss : 0xc0365e84 - 0xc038c24c   ( 153 kB)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Preemptible hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:245
Calibrating delay loop... 148.88 BogoMIPS (lpj=744448)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
DaVinci: 128 gpio irqs
print_constraints: dummy:
NET: Registered protocol family 16
bio: create slab <bio-0> at 0
Switching to clocksource timer0_0
Switched to NOHz mode on CPU #0
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
msgmni has been set to 56
io scheduler noop registered (default)
start plist test
end plist test
Serial: 8250/16550 driver, 3 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x1c42000 (irq = 25) is a 16550A
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x1d0c000 (irq = 53) is a 16550A
serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x1d0d000 (irq = 61) is a 16550A
console [ttyS2] enabled, bootconsole disabled
brd: module loaded
davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.5
davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask fffffff1
davinci_mdio.0: probed
davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[1]: device 0:01, driver unknown
davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[2]: device 0:02, driver unknown
davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[3]: device 0:03, driver unknown
rtc-test rtc-test.0: rtc core: registered test as rtc0
rtc-test rtc-test.1: rtc core: registered test as rtc1
i2c /dev entries driver
cpuidle: using governor ladder
cpuidle: using governor menu
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
davinci_emac davinci_emac.1: using random MAC addr: 5e:8e:3f:87:58:15
console [netcon0] enabled
netconsole: network logging started
rtc-test rtc-test.0: setting system clock to 1970-01-01 00:00:02 UTC (2)
net eth0: no phy, defaulting to 100/full
IP-Config: Complete:
     device=eth0, addr=192.168.2.144, mask=255.255.240.0, gw=192.168.0.1,
     host=xxx, domain=, nis-domain=(none),
     bootserver=192.168.2.87, rootserver=192.168.2.87, rootpath=
VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:12.
Freeing init memory: 136K
в чем причина такого?
и по каким причинам калибровка не происходит?
sasamy
Скорей всего не работает системный таймер - прерывания не приходят от него, поэтому зацикливается.
pr_info("Calibrating delay loop... ");
while ((loops_per_jiffy <<= 1) != 0) {
/* wait for "start of" clock tick */
ticks = jiffies;
while (ticks == jiffies)
/* nothing */;
А вот почему не работает - это другой вопрос. Сравните инициализацию таймеров в старом и новом ядре, в старом она тут
arch/arm/mach-davinci/time.c
я не знаком с этим процессором, тут ничего не подскажу. Еще на рабочем ядре погоняйте на всякий случай мемтестер нормальный - то что в убуте не находит ошибок не дает 100% гарантии, там он слишком примитивный.
am1808
Цитата(sasamy @ Dec 26 2011, 23:07) *
Еще на рабочем ядра погоняйте на всякий случай мемтестер нормальный - то что в убуте не находит ошибок не дает 100% гарантии, там он слишком примитивный.
извиняюсь, не совсем понял, а как же еще ячейки памяти проверить? разве не запись числа/чтение его и сравнение с записывемым, в юбуте реализовано именно так.
еще раз спасибо
sasamy
Цитата(am1808 @ Dec 26 2011, 23:17) *
извиняюсь, не совсем понял?
Ядро у вас есть рабочее - запустите memtester из-под Linux (есть например в составе buildroot), корневую в initramfs соберите, у меня какие смутные воспоминания остались что было такое из-за ошибок памяти, хотя я не уверен - для успокоения своего же потестируйте память sm.gif
am1808
Цитата(sasamy @ Dec 26 2011, 23:24) *
Ядро у вас есть рабочее - запустите там memtester (есть например в составе buildroot), корневую в initramfs соберите, у меня какие смутные воспоминания остались что было такое из-за ошибок памяти, хотя я не уверен - для успокоения своего же потестируйте память sm.gif
спасибо beer.gif , для 100% уверенности, свой тестер напишу
aaarrr
100% получить затруднительно. Как минимум прогоните длительно псевдослучайную последовательность и проверьте ground bounce.
Но и это не даст гарантии. Например, доработанный хавкборд замечательно проходит любые тесты памяти и работает под linux, но падает
буквально за секунды под WinCE.
В общем, если есть хоть малейшие подозрения на работу памяти - тестировать безжалостно. Потом будет меньше проблем "неясной этиологии".
sasamy
Еще гденибуть перед этим циклом распечатайте содержимое регистров контроллера прерываний, он там как раз незадолго до этого инициализируется
NR_IRQS:245
и проверьте - разрешено ли вообще прервание для таймера который там используется.
UPD все же непонятно - если это ядро работает на почти таком же процессоре но на другой плате - как оно там не зависает... и тут как раз такой ключевой момент - ожидание первого тика от таймера - это помоему первое переключение контекста в системе после старта, попробуйте все же кеши отключить, и еще в меню есть такой грозный пункт sm.gif тоже можно попробовать отключитьНажмите для просмотра прикрепленного файла
am1808
спасибо, завтра сравню регистры и конфиги для старого ядра.
сегодня весь день провел за программированием ФС в нанд.
все казалось бы делаю по инструкции, все вроде отрабатывает, а ядро при загрузке вот паникует и вываливает следующий лог:
U-Boot > loadb
## Total Size      = 0x001d48c0 = 1919168 Bytes
U-Boot > bootm
   Data Size:    1919104 Bytes =  1.8 MB
OK
mem.start: c0000000
Starting kernel ...
debug: data
debug: machID 1781
203) ) #10 PREEMPT Tue Dec 27 11:33:39 MSK 2011
Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 mem=32M earlyprintk ip=off root=/dev
/mtdblock0 rw rootfstype=jffs2
Memory: 28584k/28584k available, 4184k reserved, 0K highmem
      .text : 0xc0008000 - 0xc0358508   (3394 kB)
      .init : 0xc0359000 - 0xc037a000   ( 132 kB)
      .data : 0xc037a000 - 0xc039f080   ( 149 kB)
       .bss : 0xc039f0a4 - 0xc03c40ac   ( 149 kB)
NR_IRQS:245
TCP reno registered
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 55
start plist test
end plist test
brd: module loaded
ONFI flash detected
ONFI param page 0 valid
NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xf1 (Micron MT29F1G08ABADAWP)
Creating 1 MTD partitions on "davinci_nand.1":
0x000000000000-0x000008000000 : "filesystem"
davinci_nand davinci_nand.1: controller rev. 2.5
spi_davinci spi_davinci.0: DMA: supported
spi_davinci spi_davinci.0: DMA: RX channel: 14, TX channel: 15, event queue: 0
spi_davinci spi_davinci.0: Controller at 0xfec41000
watchdog watchdog: heartbeat 60 sec
SoftDog: cannot register miscdev on minor=130 (err=-16)
davinci_emac davinci_emac.1: using random MAC addr: d2:0d:54:78:68:1c
Root-NFS: no NFS server address
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
List of all partitions:
No filesystem could mount root, tried:  jffs2
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
[<c000d830>] (unwind_backtrace+0x0/0xf8) from [<c0284cd4>] (panic+0x60/0x1a8)
[<c0284cd4>] (panic+0x60/0x1a8) from [<c0359dcc>] (mount_block_root+0x1c8/0x224)
[<c0359dcc>] (mount_block_root+0x1c8/0x224) from [<c0359ea8>] (mount_root+0x80/0
xc8)
[<c0359ea8>] (mount_root+0x80/0xc8) from [<c0359ffc>] (prepare_namespace+0x10c/0
x1c8)
[<c0359ffc>] (prepare_namespace+0x10c/0x1c8) from [<c035928c>] (kernel_init+0xec
/0x12c)
[<c035928c>] (kernel_init+0xec/0x12c) from [<c0009c9c>] (kernel_thread_exit+0x0/
0x8)
BOOTME
bootargs=console=ttyS2,115200n8 mem=32M earlyprintk root=/dev/mtdblock0 rw rootfstype=jffs2 ip=off
корневую ФС базовую скачал с офиц. сайта.
распаковал и установил туда kernel headers and modules.
собирал jffs2.bin следующим образом:
# mkfs.jffs2 -p -d rootfs -s 2048 -e 0x20000 -l -q -o rootfs.jffs2 -v –n
NAND Organization:
– Page size x8: 2112 bytes (2048 + 64 bytes)
– Page size x16: 1056 words (1024 + 32 words)
– Block size: 64 pages (128K + 4K bytes)
– Device size: 1Gb: 1024 blocks
получившийся образ ФС я заливаю по терминалу в оперативку борды, затем делаю:
1. nand erase 0 0x08000000
2. nand write.jffs2 0xc0700000 0 $filesize
все удачно программируется, затем гружу ядро( NAND & JFFS2 включены при сборке ядра)
куда копать и что делать?
подскажите пожалуйста.
и еще, почему ядро первым делом пытается примонтировать ФС по NFS, когда я ему четко указал откуда брать корневую ФС?
aaarrr
Кстати, попробовать отключить кэши на "неработающем" ядре - это весьма дельный совет. Если оно после этого начнет запускаться, значит с весьма высокой вероятностью ваша железка имеет проблемы с памятью. Я бы проверил, по крайней мере.
am1808
да, спасибо,
для ядра 3.1.6 кеши точно отключены и пунк "Reset unusing clock during boot" включен.
завтра обращу внимание на ядро 2.6.34, которое TI поставляло к EVM1707
am1808
всем преогромное спасибо,
весь прикол был только в Reset unusing clock during boot, неободимо включить такой параметр.
с корневой фс вопрос решен
