Если Z нагрузки меньше Z0, то при отражении от нагрузки фаза сигнала (напряжение) меняется на противоположную
и отраженная часть возвращается к источнику и вычитается из напряжения источника.
Если Z нагрузки больше Z0, то при отражении от нагрузки фаза сигнала (напряжение) не меняется
и отраженная часть возвращается к источнику и складывается с напряжением источника.
Таким образом если источник и нагрузка не согласованы с волновым сопротивлением линии происходят многократные отражения.
И сигнал таким образом "бегает" вдоль линии пока не затухнет (достигнет уровня тепловых шумов).
Если один из концов линии согласован, то происходит только одно отражение.
Еще надо учитывать длину линии.
Если задержка сигнала в линии (туда-обратно) меньше длительности фронта,
то переходной процесс носит апериодический характер (отсутствует звон),
если больше, то переходной процесс носит характер затухающих колебаний.
Причем чем лучше согласование, тем меньше амплитуда выбросов.
Опять же влияют потери в линии.
Чем выше потери в линии тем меньше влияние несогласованной нагрузки. (использование последовательных демпфирующих резисторов).
Ну и самое главное.
Импеданс - величина комплексная Z = R + jX. Нагрузка может содержать ненулевую реактивную составляющую.
Т.е. иметь действительную часть равную волновому, но мнимую часть не равную нулю (нелинейная емкость контакта тот самый случай).
При этом тоже происходит отражение.
Переходное отверстие - тоже неоднородность от которого происходит отражение.
И в каком месте трассы оно расположено, тоже влияет на качество согласования линии.
Если индуктивность переходного отверстия согласована с емкостью пина, то можно получить компенсацию. ( SQRT(Lvia/Cpad) == Z0 )
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТак что есть над чем задуматься.
