Это снова я
Окончательно переехал на целочисленный вариант, как писал выше.
Также гонял, проверял, смотрел цифры через DBGU - COM-порт - терминал. В итоге спектр теперь по размеру 256 байт - ровно половина от исходной выборки (раньше там было до хрена нулей - следы от неиспользуемых половинок выходных буферов). Также сделал целочисленный квадратный корень.
В итоге длительность работы - FFT+спектр - 18-19 мс на 512 выборке. Хорошо это или плохо - не знаю. Оконной функции пока нет.
С отрисовкой проблемы. Точнее не с отрисовкой, а с расчётом высоты полосок.
Вот лог отработки типичного блока (98 полосок):
val=6179 --> Line: (0,48)-(0,0);
val=296 --> Line: (1,48)-(1,0);
val=426 --> Line: (2,48)-(2,0);
val=186 --> Line: (3,48)-(3,0);
val=101 --> Line: (4,48)-(4,0);
val=382 --> Line: (5,48)-(5,0);
val=86 --> Line: (6,48)-(6,0);
val=73 --> Line: (7,48)-(7,0);
val=45 --> Line: (8,48)-(8,5);
val=20 --> Line: (9,48)-(9,30);
val=9 --> Line: (10,48)-(10,41);
val=7 --> Line: (11,48)-(11,43);
val=29 --> Line: (12,48)-(12,21);
val=18 --> Line: (13,48)-(13,32);
val=18 --> Line: (14,48)-(14,32);
val=12 --> Line: (15,48)-(15,38);
val=18 --> Line: (16,48)-(16,32);
val=23 --> Line: (17,48)-(17,27);
val=8 --> Line: (18,48)-(18,42);
val=13 --> Line: (19,48)-(19,37);
val=19 --> Line: (20,48)-(20,31);
val=13 --> Line: (21,48)-(21,37);
val=13 --> Line: (22,48)-(22,37);
val=10 --> Line: (23,48)-(23,40);
val=11 --> Line: (24,48)-(24,39);
val=22 --> Line: (25,48)-(25,28);
val=11 --> Line: (26,48)-(26,39);
val=29 --> Line: (27,48)-(27,21);
val=2 --> Line: (28,48)-(28,48);
val=7 --> Line: (29,48)-(29,43);
val=9 --> Line: (30,48)-(30,41);
val=5 --> Line: (31,48)-(31,45);
val=2 --> Line: (32,48)-(32,48);
val=16 --> Line: (33,48)-(33,34);
val=8 --> Line: (34,48)-(34,42);
val=17 --> Line: (35,48)-(35,33);
val=15 --> Line: (36,48)-(36,35);
val=7 --> Line: (37,48)-(37,43);
val=7 --> Line: (38,48)-(38,43);
val=10 --> Line: (39,48)-(39,40);
val=9 --> Line: (40,48)-(40,41);
val=12 --> Line: (41,48)-(41,38);
val=4 --> Line: (42,48)-(42,46);
val=13 --> Line: (43,48)-(43,37);
val=8 --> Line: (44,48)-(44,42);
val=15 --> Line: (45,48)-(45,35);
val=16 --> Line: (46,48)-(46,34);
val=11 --> Line: (47,48)-(47,39);
val=13 --> Line: (48,48)-(48,37);
val=6141 --> Line: (49,48)-(49,0);
val=498 --> Line: (50,48)-(50,0);
val=528 --> Line: (51,48)-(51,0);
val=165 --> Line: (52,48)-(52,0);
val=192 --> Line: (53,48)-(53,0);
val=152 --> Line: (54,48)-(54,0);
val=60 --> Line: (55,48)-(55,0);
val=15 --> Line: (56,48)-(56,35);
val=32 --> Line: (57,48)-(57,18);
val=53 --> Line: (58,48)-(58,0);
val=10 --> Line: (59,48)-(59,40);
val=25 --> Line: (60,48)-(60,25);
val=17 --> Line: (61,48)-(61,33);
val=12 --> Line: (62,48)-(62,38);
val=20 --> Line: (63,48)-(63,30);
val=21 --> Line: (64,48)-(64,29);
val=17 --> Line: (65,48)-(65,33);
val=26 --> Line: (66,48)-(66,24);
val=13 --> Line: (67,48)-(67,37);
val=14 --> Line: (68,48)-(68,36);
val=10 --> Line: (69,48)-(69,40);
val=8 --> Line: (70,48)-(70,42);
val=7 --> Line: (71,48)-(71,43);
val=25 --> Line: (72,48)-(72,25);
val=14 --> Line: (73,48)-(73,36);
val=4 --> Line: (74,48)-(74,46);
val=20 --> Line: (75,48)-(75,30);
val=3 --> Line: (76,48)-(76,47);
val=6 --> Line: (77,48)-(77,44);
val=2 --> Line: (78,48)-(78,48);
val=9 --> Line: (79,48)-(79,41);
val=15 --> Line: (80,48)-(80,35);
val=8 --> Line: (81,48)-(81,42);
val=6 --> Line: (82,48)-(82,44);
val=8 --> Line: (83,48)-(83,42);
val=10 --> Line: (84,48)-(84,40);
val=15 --> Line: (85,48)-(85,35);
val=1 --> Line: (86,48)-(86,49);
val=12 --> Line: (87,48)-(87,38);
val=8 --> Line: (88,48)-(88,42);
val=5 --> Line: (89,48)-(89,45);
val=29 --> Line: (90,48)-(90,21);
val=18 --> Line: (91,48)-(91,32);
val=6 --> Line: (92,48)-(92,44);
val=5 --> Line: (93,48)-(93,45);
val=14 --> Line: (94,48)-(94,36);
val=9 --> Line: (95,48)-(95,41);
val=0 --> Line: (96,48)-(96,50);
val=9 --> Line: (97,48)-(97,41);
Draw in FFT buffer: duration 367 ms
val - значение из спектра.
Я рисую добро в окне 100x50, значит мне надо смасштабировать/отсечение всё под высоту окна 50 точек.
Но лезут эти дурацкие "иголки" типа val=6179, которые портят всё. Я понимаю, что м.б. дело в отсутствии оконной функции, но всё равно как-то странно.
В чём м.б. дело?
PS. До дельта-импульсов пока не добрался.
