Полная версия этой страницы: Схема сравнения двух импульсов
Страницы: 1, 2
atac1313
окей ,реализую ваши предложения,прошьюсь новой прогой тогда отпишусь!!!
про диод -интересно,почитаю на досуге,вообщето первый раз такое включение увидел...
ЗАЛЕЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕЩЁ РАЗ ПОСЛЕДНЮЮ ПРОГУ!!!!
kovigor
Это чтобы при выключенном питании конденсатор быстро разряжался.
Вот, залил. Пробуйте:
http://webfile.ru/6526430
atac1313
поставил 0.1 мкф по питанию (2 штуки ,возле стабилизатора и процессора),поставил диод, счас по включению питания -загорается только один канал PD6(раньше
было и по два). может ещё задержать начало выполнения программы ,скажем на 1 секунду?
kovigor
На полсекунды:
http://webfile.ru/6526501
На всякий случай, на секунду:
http://webfile.ru/6526639
Цитата(atac1313 @ May 14 2013, 16:59) *
так и мне за 40.... у меня ещё и вертолет есть...остался самолет ,но это позже...
М-да... По характеру увлечений, стилистике письма, обилию смайликов и прописных букв я бы подумал, что ещё нет 15-ти...
Молодость души - это здорово!
На что тратить свое время - конечно, Ваше личное дело. Одно хочу попросить: пишите спокойнее.
Я понимаю, что чувства переполняют, но злоупотреблять форматированием не стоит. Фразы, написанные прописными буквами,
приравниваются к крику. Нет здесь особой нужды и в жирном или подчёркнутом шрифте. Как и во множестве восклицательных знаков и десятке смайлов.
Я уж не говорю о "проге"... Давайте взрослеть, наконец.
kovigor
Цитата(atac1313 @ May 20 2013, 19:44) *
последняя программа (с задержкой на 0.5 сек) работает супер!!!
примерно 30 включений -ни одного сбоя .
Замечательно. Значит я, похоже, прав - дело было в дребезге сигнала на входе МК. Так что ждем видео sm.gif
atac1313
Цитата(Herz @ May 20 2013, 08:51) *
[color="#FF0000"]М-да... . Фразы, написанные прописными буквами,
вообще то странное дело,нафик тогда есть в меню и жирный и подчеркнутый текст? и прописные и смайлики?
уже писал(только модератор удалил почему то cranky.gif (ну точно блин 54 год!!!!) ещё раз повторю -как хочу так и пишу!!!!!!!
кому не нравится -не читайте,я ни кого не оскарбляю и не посылаю на ....
блин ,не ужели цензура не зае...ала в совке? а ?уважаемый модератор?или душа зудит по 60 - 80 годам?
ну да ладно ,хотите удаляйте ,хотите блокируйте ......
теперь к делу .
наконец то закончил все с джипом (надо было и на работе поработать слегка)
ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ.
уважаемый kovigor посмотрите что с ВАШЕЙ помощью получилось
вот что было
вот что получилось
Нажмите для просмотра прикрепленного файла вот вечером без подсветки
Нажмите для просмотра прикрепленного файла габариты
Нажмите для просмотра прикрепленного файла дальний свет и сирена (лучше смотреть видео)
вот если интересно ,как я плату сделал
а вот как я доработал пульт (там надо было аж 8 батареек или аккумов(во китаёзы ,ну козлы! разорить меня захотели,
однако хрен им в дышло 08.gif ) взял одну секцию батареи от ноута ,и сварганил зарядное и преобразователь (теперь от
USB подзаряжаю и ВСЁ!!!!) точно также и в пульте для вертолета.
ВИДЕО как вечером смотриться загружаю ! ссылку скину позже....
СПАСИБО ВАМ kovigor за помощь !!!!!!!!!!
от себя скажу, что таких ЛЮДЕЙ как ВЫ (помогающих бескорыстно и по делу!!!),на сайтах очень и очень мало!!!!
в основном общие фразы и понты .....
а вот и ссылочка на видео поспела http://youtu.be/QgI57si_q0E
kovigor
Цитата(atac1313)
вот что получилось ...
atac1313
Цитата(kovigor @ Jun 9 2013, 19:05) *
пока видео грузится ,глянте предыдущее сообщение-добавил фотки из видео (как вечером смотриться)
надобно ещё подумать как устранить такое дело,когда машина в движении и включены все подсветки и сирена , когда даю команды (вперед или назад) иногда пропадает дальний свет или сирена или обе вместе,редко но бывает.... sad.gif видео
с проблемой я чуток попозже загружу!)
посмотрите,может будут мысли какие....
http://youtu.be/jN9l0A1T50E вот видео с проблемой....
конденсаторы по питанию стоят ,и на входе стабилизатора и на выходе,прямо на ногах проца....
что ещё для фильтрации поставить прям не знаю ,пока...
подозрение такое, что когда даю вращение двигателя ,от импульса тока (а импульс не хилый!!!) происходит переключение,
каналов.
kovigor
Сегодня уже поздно, завтра гляну ...
kovigor
Эти команды включают двигатель и создают броски тока. Варианта два - или аккумулятор слабоват, или ваша платка с МК запитана неправильно. Попробуйте подключить ее отдельной парой проводов (да, отдельными должны быть именно оба провода, и "+", и "-") прямо к клеммам аккумулятора, т.е., через питающие ее провода не должен течь ток от двигателя. Не поможет - "на пробу" запитайте платку от отдельного аккумулятора или батареек ...
atac1313
а ведь точно,я запитал от приемника! попробую запитать от аккума ,на прямую..
спасибо за подсказку.
ну а как ДЖИП получился????
ваше мнение?
kovigor
ваше мнение?
Сегодня разжился двумя кусками довольно жесткого пенопласта (сохранил упаковку от холодильника). Будет вдохновение - попробую соорудить простейшую авиамодель с радиоуправлением sm.gif
