Полная версия этой страницы: Фильтрация входного сигнала.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Страницы: 1, 2
_pv
Цитата(Stanislav @ Feb 3 2014, 00:46) *
С остальным тоже согласен. При условии, что распределение - гаусс (а здесь это не так).
почему считаете что распеределние не гауссово?
в распередлении всего три точки.
36591.9 41
36633.3 832
36674.8 127
как можно судить по трём точкам о нормальности/ненормальности, кривую Гаусса через три точки всегда можно идеально провести.
856.979*E^(-(x-36637.9)^2/2/18.8439^2)
Xtal1
Цитата(ybrk @ Feb 3 2014, 11:57) *
Усреднение по 192-м отсчетам эквивалентно фильтрации однородным ких 191-го порядка. 3 усреднения по 64 эквивалентно последовательной фильтрации 3-мя однородными ких. Частотные характеристики на рисунке.
Да, как-то я не подумал. Спасибо.
ViKo
У второго основной лепесток АЧХ в 3 раза шире. А децибелы - сущность обманчивая.
ybrk
Децибеллы - сущность нейтральная.
Просуммируйте квадраты импульсной характеристики - это и будет коэффициент подавления мощности белого шума.
В данном случае однородный 191-го порядка лучше 3-хкратного 63-го.
ViKo
Я так и предполагал. Вы, что же, просуммировали уже? sm.gif Как?
Stanislav
Это следует из условий задачи.
В идеале, оно должно быть вообще прямоугольным, если генераторы передачи-приёма расходятся. Но здесь, думаю, ближе к трапецидальному ("прямоугольник" с размытыми краями).
Простое усреднение в цифрЕ в таких случаях может дать смещённую оценку МО, если это распределение не учитывать.
Усреднение в аналоге смещения не даст.
Можно-то можно.
Только обстоятельства получения данных исключают правомочность таких допущений.
Цитата(Xtal1 @ Feb 3 2014, 13:15) *
Так все-таки смотреть в сторону БИХ-фильтров?
Попробуйте.
Либо БИХ, либо КИХ в рекурсивной реализации. По-моему, первое существенно проще, но точность вычислений нужна будет высокая.
ybrk
Сумма квадратов коэффициентов однородного фильтра 1/(N+1) = 1/192 =0.0052
Для 3-х кратного однородного просуммировал матлабом
sum(conv(ones(1,64)/64,conv(ones(1,64)/64,ones(1,64)/64)).^2)
