Полная версия этой страницы: Хочу построить КВ трансивер на ПЛИС, что для этого нужно?
Страницы: 1, 2
Timmy
Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 22 2015, 14:20) *
По совету присутствующего тут коллеги поигрался с разрядностями:
Оригинальная структура:
Сигнал 16 бит множится на 17 бит выход NCO, затем младшие 32 бита идут на CIC - выход которого (32 бит) на FIR.
Была попытка усечь на 10 бит вход CIC (ещё отбросить младшие 10 бит после умножения), с соответствующим изменением параметров данного блока в megawizard) - появилась постоянная составляющая на выходе CIC (где-то на -60 дБ от full scale, значение приблизительное).
Из-за отсечения действительно должно создаваться смещение, хотя -60dB мне кажется многовато. Чтобы смещения не было, и обеспечить максимальную разрядность, можно использовать отсечение или округление с переносом всей ошибки в следующий такт и сложением с ошибкой из предыдущего такта. Типа дельта-сигма модуляции первого порядка.
vovanse
Цитата(Aleksandr Vihorev @ Oct 15 2015, 15:01) *
Где можно недорого приобрести
Нахожусь в г. Кемерово.
На счет недорого не знаю, но в Кемерово мало мест, где можно хоть что-то купить. Вот одно из них. http://eltompro.ru/ Могут привести под заказ. Сами берем все через Томск или Новосибирск, там масса фирмочек которые привезут все что угодно. Ну и интернет магазины.
~Elrond~
Нельзя просто так взять и отсечь младшие разряды. Нужно к результату усечения прибавить значение старшего (знакового) разряда.
Genadi Zawidowski
Значение старшего из отюрасываемых?
Aleksandr Vihorev
А какую разрядность лучше выбрать для фазы? Можно ведь выбрать большую разрядность и для итераций CORDIC понадобиться много ресурсов. Аможно для четверти круга выбрать небольшую разрядность, но выполнить модуль по подсчету количества колебаний - и ошибка в опеределении текущей фазы будет сводиться к минимуму по мере отработки большого количества циклов. Как выбрать оптимальную разрядность?
rolin
Кто-нибудь может поделиться кодом АРУ на verilog , ну или в крайнем случае VHDL ?
Умаялся я уже с этим AGC.....
rolin
Вот, га что меня хватило....
Работает только на увеличение усиления, стабилизации нет, на уменьшение не работает. Что-то я не понимаю, видимо
    //  AGC
    reg [23:0] agc_control = 24'd0; // 83888608
   wire [23:0] max_gain = 23'd8000000 - step_up;
    wire [23:0] min_gain = 23'd1 + step_dwn;
    wire [23:0] step_up = 23'd56000; // 1 sec
    wire [23:0] step_dwn = 16'd560;  // 10 msec
    wire [23:0] gate = 24'd8000000;
    wire signed [47:0] mult_out;
   mult_24Sx24S_w agc_mult(det_out, agc_control, mult_out);
    wire signed [23:0] agc_mult_out = mult_out[35:12];
   reg [5:0] state = 0;
    wire [23:0] mod = agc_mult_out[23] ? ~agc_mult_out : agc_mult_out;
   always @(posedge clock)
    begin
       case (state)
        0: if(det_out_strobe) state <= state + 1'd1;
        1,2,3 : state <= state + 1'd1;
        4: begin
              if(mod > gate) if(agc_control > min_gain) agc_control <= agc_control - step_dwn;
             if(mod < gate) if(agc_control < max_gain) agc_control <= agc_control + step_up;
            end
       5,6,7: state <= state + 1'd1;
       8: begin agc_out <= agc_mult_out; agc_out_strobe <= 1; state <= state + 1'd1; end
       9: begin agc_out_strobe <= 0; state <= 1'd0; end
        default: state <= 1'd0;
        endcase
    end
