Полная версия этой страницы: Draftsman
Страницы: 1, 2, 3
bodom83
Цитата(one_eight_seven @ Jul 4 2016, 23:24) *
Простите, а почему не в ту? Board Fabrication View есть и в Draftsman. Там, чтобы отключить отверстия нужно выбрать упрощенную прорисовку.
Спасибо,но в режиме simple шрифт Serif, прорисовывается очень жирно, но это уже другая история sm.gif
Цитата(Владимир @ Jul 4 2016, 23:34) *
Есть, но это послойный вид и там нет в этом смысле отверстий. У автора вопроса был не послойный вид, а сборочный чертеж
Да, потому как при наличии 3D моделей компонентов, формирование сборочного чертежа на основе Board Assembly View становится невозможным. Наглядно видно на картинке выше.
Владимир
Переделайте footprint-- поправится.
Все отверстия - есть настройки что и как показывать-- не нравится скройте все, или оставьте большие (крепежные).
Во вторых что использовать 3D или графику слоя индивидуально можно настроить для всех или избранных компонентов, классов компонентов, посадочных мест.
bodom83
Заметил несколько глюков:
1) Board Assebmly View (BAV) - если галочку видимости компонентов убрать для определенного класса - компоненты все равно будет отображаться.
лечение - снимать галочки только из поля components.
2) Позиционное обозначение компонентов в BAV не отображаются, если в качестве дезигнатора выбран тип (assembly view), и спец строка содержит следующие поле ".designator", лечится испрвлением спец.строки в компоненте на ".Designator"
agoodmood
Есть такая же проблема - не отображаются позиционные обозначения компонентов при выводе Board Assebmly View. Исправлением спецстроки проблема не решилась.
Кроме того, не изменяется размер шрифта обозначений (это, когда делаешь не CenterFit, а любой другой вариант).
Владимир
странные у вас глюки.
у себя не наблюдаю.
Хотя я просто если вижу узкое место, стороной обхожу и ли другой дорогой.
Выкладывайте проекты-- тогда можно говорить определенно
Nastassia
Доброго дня всем!
Решили тут посмотреть на новый инструмент и попробовать приспособить его под себя. Возникли некоторые вопросы:
1. Боковая проекция. Берется всегда из 3Д вида, ладно. Но возникает проблема в простановке размеров высоты элементов: не у всех элементов захватывается точка привязки (пока точно обнаружено для коннекторов Molex, степки брались с их сайта). Это проблема моделей или альтиума?
2. Вид нижней стороны. Отображение идет слева направо, а нужно сверху вниз. Если просто повернуть вид на 180 градусов, поворачиваются и десигнаторы. Есть ли возможность либо отображать вид сверху вниз, либо не поворачивать десигнаторы?
3. Размеры. Есть на плате 3 переключателя Grayhill, надо указать расстояние между их центрами и от одного до края платы. Но нет точки привязки к центру окружности, изображающей компонент.
Alexey Sabunin
Цитата(Nastassia @ Aug 19 2016, 15:14) *
Доброго дня всем!
1. Нельзя ли приложить пример платы только с таким элементом, где не хвататет точек для размеров. В целом такая ошибка известна, но нет гаранитии, что известны все случаи, когда некоторые точки не доступны для привязок.
2. Это ошибка. В следующем обновлении будет исправлена.
3. Зависит от того откуда эта окружность взята. Нельзя ли приложить пример и для данного случая?
Nastassia
1. 2 разъема таких. Причем вроде бы сначала у бокового точка захватывалась верхняя, а потом перестала.
2. Спасибо.
3. Окружность была взята как из проекции из 3д, так и из AssemblyDrawing (слой Mechanical 13). Так же тут повернут десигнатор на угол, возможно из-за того, что угол поворота компонента не кратен 90 градусам.
Плату с 2 разъемами и 2 переключателями прилагаю. Версия 16.1.11.
agoodmood
Проблема с отображением позиционных обозначений решилась. Но изменить системный шрифт (ни сам шрифт, ни его размер), в обозначениях и в размерах я не могу, хотя шрифт в аннотации и просто текст я форматировать могу. Файл проекта вложил.
Владимир
Открыл, проверил-- Все настраивается
Читать тут или более полно в ближаших номерах журнала "Технологии в электронной промышленности"
agoodmood
Спасибо, буду разбираться.
Waso
Здравствуйте. Извините, если уже спрашивали (не нашел) - возможно ли в Draftsman на виде Board Fabrication View менять цвет заливки полигонов и вообще, топологии? Когда слой залит черными полигонами - это смерть для принтера!
Владимир
Есть штриховка полигонов, ессть контур
Waso
Спасибо. Штриховка выглядит интересно, неплохо бы настроить шаг между линиями. Также проявляется проблема, что если полигон состоит из нескольких мелких полигончиков, накиданных друг-поверх-друга - то видны их контура.
Всеже лучше бы им догадаться добавить настройку цвета топологии.
Еще вопросы:
1. Механические слои в Draftsman c платы можно вынести?
2. Можно ли вручную задавать положение и размер Designator-ов?
Владимир
Еще вопросы:
А цвет то зачем в слоях. там медь одна, или есть или нет. Достаточно черного
Для сборочного можно цвета настраивать
1. Не помню. но использовать графику точно можно
2. Можно, но положение ограниченно (9 позиций относительно корпуса). Размер как душе угодно
Waso
В настройках Document options есть поля Top Assembly Layer / Bottom Assembly Layer - указал там свои ASSY слои. Ничего не изменилось (обновлял).
Как двигать дезигнаторы на сборочном - подскажете?
На сборочном всетаки не хватает топологии. Я обычно через OutJob делаю бледненький TopLayer и поверх него уже черный TOP ASSY. Сразу видно на какой площадке компонент стоит. Было бы мега-круто, если разработчики сделают для каждого вида возможность выбора и настройки вывода нескольких слоев, как в OutJob.
Не хватает выравнивания текста в таблице Drill Table. Нет возможности заменить служебное слово Plated на русское "Есть".
Зачем цвет в слоях - я не против тонких дорожек, выполненных сплошной черной линией, но толстые дорожки от 1мм, крупные пады/площадки - нужно штриховать как полигоны, иначе будет выглядеть ужасно. Мне цвет-то серый нужен. ГОСТ допускает вместо штриховки серый цвет (слово вылетело из головы.. )
С русскими названиями слоев беда - выводит вопросики. Касается пар слоев в Drill Table, а также самого редактора ПП.
Вообще потенциал у этого дополнения большой, но пока его в работе использовать рано.
Владимир
Там отдельная настройка для компонетов, что использовать в качестве графики .
в 6 номере Технологии в Прмышленности выйдет статья по этому редактору. (возможно уже вышла). Там описано,как это сделать.
Двигать нельзя. Можно выбрать 9 месть -- центра, сверху, сверху справа, справа--- и так по кругу
Площадки можно указать и даже раскрасить. Зачем дорожки?
Да все можно красиво настроить.
Вопрос нужно ли
Надеюсь допилят
З
Да все модно по русски, кроме пары мест
Используйте шрифты, включенные в стандартную поставку Windovs, а не всякие перекрученные и не весть откуда взятые типа GOST. И проблем не будет
Constantin
Если в поле источника информации указать этот слой - изменится, см. рис.
Я давно сделал в отдельном механическом слое надпись .Designator для подготовки сборочных чертежей.
В Draftsman это позволяет указать этот слой в качестве источника информации о позиционном обозначении и установить его как хочется на PCB (если автоматическое решение не устраивает).
ASDFG123
А как разбить BOM на страницы ? Создал на листе BOM в опциях сделал группировку, добавил строки Description, Comment но кол-во позиций около 70 и не влазит BOM на один лист А4. Как сделать перенос на еще один лист ?
JohnKorsh
Добрый день! А не подскажет ли кто, можно ли в DraftsMan перемещать Design Reference обозначения? У меня они автоматически ставятся в центр компонента. В общем то правильно, но, при создании 3D моделей, я на каждом компоненте написал его тип. Теперь Design Reference обозначения накладываются поверх. Хотелось бы их сдвинуть, иначе придётся всю базу данных переделывать.
Извиняюсь. Как всегда, задал вопрос, потом прочитал ответы, которые были выше. Вопрос снят.
Michkov
Форматки DRAFTSMAN в чем можно подправить? Хотел бы на 2м листе слово Лист выше самого номера листа поставить.
Владимир
В самом редакторе DRAFTSMAN
том
Здравствуйте. Столкнлся с такой проблемой в Draftsman: не могу заставить отображаться designator'ы при выборе источником поз. обозначения АssemblyDrawing. Контуры компонентов подгружаются, а вместо designator'ов пусто. Пробовал добавлять в выбранный механический слой TextString co значением .Designator и .designator, соответственно, не помого. Как это можно поравить?
Владимир
Почитайте
Пранович В. Altium Designer 16. Редактор чертежей Draftsman //
Технологии в электронной промышленности. 2016. № 3
В статье представлены возможности нового редактора для оформления сборочных чертежей печатного узла и печатной платы. Рекомендованы параметры проекта для синхронизации данных между проектом и редактором чертежей. Приведена настройка по умолчанию объектов редактора. Показано подключение шаблонов. Продемонстрировано редактирование или создание собственных шаблонов.
Alexei-Alex
Доброго времени суток.
Решил разобраться с драфтсманом.
Посмотрел видео Сабунина по draftsman к altium 16.1.
У меня версия altium 17.
Делал все по порядку.
Возникли проблемы. При вставке вида left, right, front, back не вставляются 3д модели и виды представляются прямоугольником. При разрезе 3д модели видны корректно. Слой сборки mechanical 13 - topasm, mechanical 14 для 3д моделей. Так же возникла проблема со шрифтами. При выборе в show classes geometry source AssemblyDrawings пропадают все надписи.
Nastassia
Alexei-Alex,
если хотите проекции 3д тел на виде, то geometry source должен быть BodyProjection или BodyProjectionSimple, а так же (выяснено опытным путем) в пути к файлу должна отсутствовать кириллица. При выборе geometry source AssemblyDrawings берется то, что вы указали в настройках документа как источник AssemblyDrawings, в данном случае помогают надписи .Designator в футпринте в том же слое, что и рисунок тела.
Владимир
Я бы вообще убрал бы русские буквы на клавиатуре при названии путей и файлов.
А разбор у других начинаю только после того-- когда все пути и файлы будут на английском, без спец знаков (иногда и без пробелов).
Наличие их приводит всегда к подобным экспериментам. И это не обязательно Altium
Nastassia
1. Вилка Molex 53398. Кроме проекции 3д тела показаны еще и пады. Оно вроде бы не мешает тут, но как-то неправильно. У других элементов такого пока не замечено. Степки разъемов взяты с сайта производителя.
2. Позиционное обозначение. При указании места размещения поз. обозначения как Left или Right, оно становится очень близко к проекции элемента, так, что сливается, особенно при выводе в pdf и печати. Может можно сделать этот зазор больше?
3. Нормоконтроль требует у крепежных отверстий указывать осевые линии. Процесс их рисования примитивом Line несколько неудобен. Может можно добавить какую галочку Указывать осевые линии для отверстий, аналогично опции Минимальный диаметр отображаемых отверстий?
TOREX
1. Всегда используйте только собственные 3D модели.
2. Попробуйте сформулировать на русском языке требования к размещению поз. обозначений, может тогда программисты и сделают то, что Вы хотите.
3. Эта часть программы еще очень молодая, подождите лет 10-15, может и сделают.
Myron
Бесполезно пытаться. тамошние программисты слушают только свое мнение. Этим и объясняется множество багов и частое крушение Алтиума на ПСБ разработке у наших работников (при наличии современных ПС с W10, 32Гб памяти и хороших видеокартах).
Что да, то да. А пока я двигаю десигнаторы вручную на дополнительной копии 3D платы.
Владимир
2 в последней версии можно их двигать, куда душе угодно
TOREX
Так какой смысл здесь писать о проблемах? У меня лицензионные AD Summer09 и AD Release10.
2 гига оперативки и 2 гига на борту видяхи , Винда XP + периодически покупаю продление лицензии
на Касперского (не сочтите за рекламу), но проблем ни каких нет.
Nastassia
при включении позиции ддесигнатора Manual он просто исчезает и все. То ли я не до конца разобралась, что и как, то ли...
О, нашла. Всего-то надо было зажать Ctrl
Zlumd
Как поменять цвет дорожек в Board Fabrication View с чёрного на светло-серый?
Где настроить, чтобы данные для Board Assembly View брались не с Top Overlay, а с механического слоя TopAssy?
Можно ли в Board Assembly View сделать прозрачный фон?
Вообще возможно ли сделать чертеж, чтобы компоненты и дорожки были бы видны одновременно? Чтобы было понятно, что куда паять.
Во всех примерах я вижу, что чертежи делают без дорожек. Но в этом случае невозможно понять, что куда паять.
Alexei-Alex
При оформлени сборочного чертежа в draftsman Altium 17 возник следующий вопрос.
Как сделать перекрестие в отверстии, которое требует ГОСТ? При добавлении его в ручную, перекрестие не привязано к плате, а сама плата не зафиксирована. Было бы хорошо ее залочить. Может есть какой инструмент в помощь?
Alexei-Alex
Возникла следующая проблема при работе с draftsman.
Нанести размеры получается только по границам платы. На выступающий за пределы платы разъем размер не ставиться. Что с этим делать?
AlexeyK
Есть два вопроса.
1. Как на сборочный чертёж добавить номиналы компонентов (из поля Comment)?
2. Как в проекционном виде ПП включить использование подписей не в центре компонента, а как в слое шелкографии?
Nastassia
AlexeyK,
Использую Альтиум 17.1. Есть возможность вывести не только десигнатор компонента, но и пользовательский параметр. На счет параметра из поля Comment не уверена, но любой из введенных вами можно.
В свойствах вида Components... вкладка Parameters.
Alexei-Alex,
Я в таких случаях рисую линию вспомогательную, только для простановки размера. В свойствах линии Color -> More colors... Выкрутила в ноль ползунок Opacity. Линия на чертеже прозрачная, не мешает отображению всему, что надо, и при этом и размер проставить можно по ней.
asamil
Используя AD 17.1 возникла проблема с Draftsman.Открыл пример проекта из папки Example, вывожу любой вид платы,а у меня вставляется только рамка и надпись наверху.В чем проблема?Подскажите?
Владимир
Не соответствие версий
неверная ссылка ( открывать надо только в составе проекта)
asamil
Открыл альтиумовский пример,создал файл draftsman, сохранил его.Но все равно выводит только рамку нужного мне вида и все, хоть ты тресни, но не выводит нужную картинку. Что за бабуйня????
owlet
Кто-то пробовал добавлять в Draftsman установку элементов?
Если да, то как вы это делаете?
У меня всё из DXF, причем с перерисовкой линиями, т.к. окружности, сплайны, штриховку (всё то, что сам Draftsman не предлагает нарисовать своими командами), даже точки пайки линиями нарисованы.
Только стрелки из Draftsman, сейчас думаю, как на них пайку показать, стрелки везде под разным углом... Пока есть мысль, несколько вариантов в DXF нарисовать, а потом подставить нужный. Но всё это не слишком удобно.
Может кто что посоветует, только не то, что всё это в CAD программе делать, а как сделать именно в Draftsman?
И еще вопросик, можно ли как-то в таблице сверловки вписать данные на русском языке. Подозреваю, что есть какой-то макрос... Или может где-то очень глубоко в самом Draftsman есть настройки?
Владимир
1Так много ручного труда. Разовые картинке можно на чертеж разместить. если постоянно используемые--- лучше издать СТП и приводить ссылку на вариант установки в табличном виде.
2 русские буквы в таблице можно (почти везде). В профиле ссылка на мои статью по редактору. там, по идее должно быть написано
owlet
Такой вариант отвергли на моем предприятии, т.к. отправляем в разные места изготавливать, в т.ч. Китай.
Если вы про эту статью https://www.rodnik.ru/press/Rodnik_SOEL-7.pdf /, то там нет.
Владимир
нет
Про эту
// Технологии в электронной промышленности. 2016. № 6
asamil
Цитата(Владимир @ Aug 24 2017, 16:09) *
нет
Про эту
где бы эту статью почитать бесплатно?
Владимир
В моем профиле есть все ссылки
owlet
здесь https://drive.google.com/file/d/0B4Sc2PwbRs...mxVSlNzMjg/view
но в ней я тоже не нашла ответа на свой вопрос... вот как, например, в столбике "металлизация" написать вместо "Plated" "Есть", а лучше бы автоматом уже сразу так писалось?
(Скрин приложен в сообщении выше)
Владимир
На 18 странице таблица. Там переименованы столбцы на русский лад
В чем проблема?
asnoeuh
Подскажите, как заставить draftsman чертить компоненты на "view: front "? В разрезе они выводятся, а на front/left view рисуется только текстолит.
