Полная версия этой страницы: 3V -> +-200В
Страницы: 1, 2, 3
Yuri7751
Цитата(GetSmart @ Aug 24 2016, 14:01) *
Если взглянуть на фото ПП указанного мной инвертора, то видно, что CCFL питается без диодов на выходе транса.
Непонятно, кде взглянуть, а главное зачем. Ежу понятно, что CCFL жрёт переменный ток. Диоды там могут быть только в схеме измерения тока.
GetSmart
Пытлся объяснить, что КПД транса может быть выше. Тем читателям, которым интересно. Цитату я зря вставил.
Фото легко находится в инете.
Цитата(Александр_SI)
О результатах могу отчитаться здесь, если интересно..
Компактный батарейный 100-кратный повышальник этто интересно. Любопытно будет узнать КПД и размеры.
Александр_SI
Plain, объясните пожалуйста, для чего нужна цепь Q2-R5-R4-D4-D5?
Цитата(Plain @ Aug 17 2016, 02:07) *
компаратор обратного хода сделан на
Александр_SI
Ещё вопросик, если позволите. На схеме Герда - регулирование выходного напряжения осуществляется релейно, отключением p-канального мосфета? Смотрю на схему - по идее, оба транзистора должны оказаться в активном режиме? Или вообще начаться колебания? У меня в LTspice вроде колебания выходят..
герд
Релейник выглядит малость по-другому:
Величина кпд гораздо скромнее, чем в варианте обратнохода с казённым контроллером и не превысит 70%. Но батарейке, пмсм, жить будет полегче.
GetSmart
Цитата(Yuri7751 @ Aug 24 2016, 05:17) *
Выглядит это так:
Вместо V13 - выход операционника. Дешевле в природе ничего нет biggrin.gif . Размер трансформатора от Е1313 до URS1620. КПД побоку (хотя с небольшими манипуляциями и кпд можно улучшить). Мощности невелики и входное напряжения, как правило 24В.
У других фирм схема преобразователя могла чуток отличаться, но всё равно быда однотактной обычно.
То есть эта схема считается однотактником?
Вроде второй такт создаёт L2 и на вторичке двухтактный потребитель. Но называть это кратко двухтактником может быть (ай донт ноу) тоже некорректно (неточно). Каюсь в малом словарном запасе терминов силовухи.
Не подскажете приемущества этого варианта удвоителя на вторичке, хоть одно? По сравнению с вариантом поста 64 мне видится только повышенные пульсации, чуть меньшее напряжение и повышенные вольтаж и габариты второго конденсатора. Почему так делают? Что-то с особенностями этой топологии первички?
PS. Буду признателен всем ответившим на этот вопрос.
Цитата(герд @ Aug 29 2016, 22:00) *
Это смотря какие пульсации в норме на выходе. Если вольт(ы), то будет релейно. Если милливольты, то ближе к линейному. Я на глаз схемку изучал без калькуляторов.
Бывает и линейные стабилизаторы (например TPS76333) выдают чёрти что на выходе (пилу).
Yuri7751
Как назвать, дело десятое. Классическим флайбеком эта схема, конечно, не является,т.к. энергия в нагрузку предаётся во время обоих тактов. Но традиционно это таки считается однотактной схемой, т.к. ключ один.
Не подскажете приемущества этого варианта удвоителя на вторичке, хоть одно? По сравнению с вариантом поста 64 мне видится только повышенные пульсации, чуть меньшее напряжение (из-за них) и повышенные вольтаж и габариты второго конденсатора. Почему так делают? Что-то с особенностями этой топологии первички?
В посте 64 точно такой же удвоитель. Непонятно, о чём вы. Если о схемах в целом, то преимущество очевидно - цена. Этого достаточно. К посту 64 ещё же надо прикрутить что-то регулирующее.
Если же о том, почему вообще используют удвоители, то это позволяет улучшить параметры трансформатора за счёт снижения коэффициента трансформации. Соответственно уменьшается индуктивность рассеяния. Снижается максимальное напряжение на вторичке. Последний пример вообще о высоковольных источниках с малым током. По-другому и не делают. Вместо удвоителя может быть учетверитель и т.д. Напряжение на обоих конденсаторах одинаковое. Опять непонятно, о чём вы.
GetSmart
Ключ - это вторичный половой признак. А закачка (относительно большого кол-ва) энергии - первичный.
Не, не. В схеме из 64-ого поста напряжение на каждом конденсаторе = половине от выходного. А в этой схеме на втором/правом = полному выходному. И всё остальное в моём пред.посте корректно. Удвоители разные.
Упд.
А почему L1 (30 uH) не зашунтирована чем-либо (резистором или диодом) ? Разработчик намеренно насиловал транзистор? Энергия индуктивности всё-равно теряется. Если вместо этой индуктивности поставить однотактный транс, то можно слить энергию во вторичку первого транса (X3). Ну или в источник питания (его ёмкость).
Yuri7751
Можете его хоть трёхтактным обзывать, я не возражаю.
Да, не обратил внимания. Кстати вторая (несимметричная) схема позволяет с одной обмотки питать два и больше умножителей. Например плюс и минус. Вообще же, как я уже говорил, применяется это чаще для умножителей с коэффициентом умножения больше 2 и на сравнительно небольшую мощность (ватт до 500).
Упд.
Ваши познания внушают трепет. Что компенсируется, правда, полным отсутствием опыта biggrin.gif L1- это индуктивность рассеяния biggrin.gif
GetSmart
Опыт - дело наживное. В отличие от.
L1 на схеме видится как внешний дроссель с относительно большой индуктивностью. Рядом с индуктивностью первички транса. Дроссель не является с последней единым целым (соединенным последовательно без соединения средней точки с чем-то ещё), как то наблюдается у L2R2. И нет визуальных признаков на схеме, что это именно индуктивность рассеяния.
Александр_SI
Plain, помогите, пожалуйста с расчетом трансформатора. Правильно ли я понимаю:
1) первичка. При текущем сердечнике лентой из проводов добиться заполения слоя, 2-3 витка. Затем зазором выставить индуктивность. У вас по схеме 1мкГн. Нужна именно такая? При 2-3 мкГн амплитуда тока поменьше всё-таки..
2) вторичка. Взять количество витков, чтобы выходное напряжение, делённое на коэф. трансформации, не превышало Vds мосфета. При этом индуктивность не особо важна?
3) вторички располовинить и первичку расположить между половинами. Так?
спасибо
Понимаете неправильно. Насчёт зазора не гадают, а выбирают из имеющихся готовых:
Соответственно, 4 витка никакой не ленты, а обычного эмальпровода 0,4 мм четырьмя параллельными секциями в одном слое, т.е. всего 16 витков.
Каждая из вторичек тоже никаким не гаданием, а тупо расчётом: (178 мкГн / 1мкГн)^(1/2) · 4 витка = по 54 витка проводом 0,07 мм тоже в одном слое.
Отражённое напряжение: VREFL = 200 В · 4 витка / 54 витка = 14,8 В.
Напряжение на демпфере сброса индуктивности рассеяния (C4): VRST = (( 250 нГн · 16,8 А ^2) / 100 нФ) ^ (1/2) = 26,6 В
VDS = VIN + VRST + VD2 = 3 В + 26,6 В + 0,4 В = 30 В.
В данном случае LTC1871 скорее всего можно в лоб заменить на LM3478/LM3488/LM3481, у которой на ноге FB тоже висит компаратор перенапряжения, на основе которого здесь реализован режим прерывного тока, вот только его быстродействие и в её паспорте тоже не указано, но можно предположить, что достаточно высокое, потому как всё-таки элемент защиты.
Yuri7751
Цитата(GetSmart @ Sep 7 2016, 17:51) *
L1 на схеме видится как внешний дроссель с относительно большой индуктивностью....
Ладно, не оправдывайтесь. Всем безразлично, что вам видится sm.gif Тем более, что это просто некий пример того, что встречается в природе, к теме прямого отношения не имеющий.
Чем умничать, поставьте себе, наконец, какой-нибудь SPICE-симулятор (LTSpice,Microcap etc.). Про книжки я уж молчу sm.gif)
GetSmart
Признание L2 внешним к трансу элементом делает и L1 внешним. Независимо от неотображённой инфы на картинке. Для прямохода с переменным коэффициентом трансформации дроссель в порядке нормы.
Оправдание закончено. Пока не наказали за офтоп в чужой песочнице.
Странная толщина провода для такого кол-ва витков и размера транса. И грубо 9 ом сопротивлений этих вторичек нет на мульке. 89% КПД явно не с таким проводом расчитано.
Александр_SI
Plain,
Я это и имел ввиду. Несколько проводов в параллель.
Вы эти индуктивности получили с помощью Magnetic design tool?
И почему бы не располовинить вторички вокруг первички? Разве это не уменьшит индуктивность рассеяния?
Правильно ли я понимаю, что с заменой на LM3478, можно будет исключить цепь на Q2 без ухудшения работы схемы?
Работы больше, и у первички с обратной стороны бугор отводов.
Вы где-то вычитали о врождённом умении этих микросхем работать в режиме прерывного тока?
Ydaloj
А микросхеме не всё ли равно? Тем более, что на малой нагрузке или вообще без неё безразрывный режим вовсе не гарантирован
Компенсация проще, а дальше — насколько это ценит разработчик.
