Полная версия этой страницы: Помехи на линии I2C при подключении оборудования
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Страницы: 1, 2
AlexRayne
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 13 2016, 11:34) *
Если я правильно понял то, что вы пытались выразить - то откуда будет полный размах, если кто-то на втором конце линии уже тянет ее вниз?
В моем варианте с точно такими же шилами , в лини последовательно стояли резюки 100ом. на переколбасе который Вы описали, я мог бы увидеть на этих резюках наверное нечто красивое и подозрительное. не видел, может был невнимателен, зато само шило рассмотрел - экспоенциальный рост напряжения на емкости, и быстрый обвал в закорачивании ее на землю.
A-10
Цитата(Jury093 @ Oct 12 2016, 23:07) *
посмотрите пустышку в ближайшем лабазе - ЧипДип, Микроника, Радетали..
Спасибо за совет, нашел подходящий вариант (на SSOP правда, но должна влезть).
Цитата(AlexRayne @ Oct 13 2016, 09:49) *
для экспериментов на коленке надо было искать корпуса СОИК или СОТ23/35/53 или СЦ70. идея возни с двунаправленым буфером мне с самого начала не нравилась.
Ну отпишитесь - чего получилось то.
У TXS это самый простой корпус, остальные - QFN/BGA.
Как проверю, отпишусь.
Цитата(Jury093 @ Oct 13 2016, 12:11) *
ТС до сих пор не озвучил полный состав шины.. известен АРМ (у меня три платы на разных imx6 (у ТС sc32) молотят месяцами - с i2c проблем нет), известно наличие некоего hdmi трансивера, известно что i2c АРМа на 1.8в, что за камера непонятно (сейчас выяснится, что она на 2.8в и дуреет от 3в3)..
Я уже писал выше, что питание IO пинов камеры (OV7670 модуль) ~2.8В, 3.3В идут на модуль (внутри LDO).
Шин несколько, я в итоге для чистоты экспериментов остановился на той, где нет иных устройств, кроме подключаемой камеры.
Хочу опять же напомнить, что меня более всего смутили сбои при подключении щупов осцила/анализатора, без модуля камеры.
Завтра надеюсь разобраться с переходником, потом, если данные нормально пойдут, буду пробовать отдельно разобраться с i2c.
p.s. Смотрел настройки пинов в dt-bindings/pinctrl, режим стоит - открытый коллектор, 34 Ома выходное сопротивление драйвера (минимально возможное, конфигурируется).
