я учёл предыдущие мои ошибки, и дальнейшие эксперименты проводил при пониженном напряжении питания транзисторов 5 вольт.
подобрал конденсатор паралельно обмоткам трансформатора(0.05.мкф) чтобы частота генератора совпала с частотой обмоток.
замерил КПД при 5 вольтах - вход 2.65 ватт выход 2.14ватт. итого 80.75%
что на 2% выше чем без конденсаторов.
Нажмите для просмотра прикрепленного файларешил попробовать при 12 вольтах.
проработало 2 секунды и сработала защита БП.
переключил обратно на 5 вольт, включил пошёл дым.
оказалось супрессор прикрыл своим телом транзистор.
транзисторы остались живы, а я как раз хотел посмотреть внутренности супрессора чтобы понять настоящий он или подделка.
разобрался легко так как треснул во время перегрева.
внутри жирнючий кристалик, поэтому думаю деталька фирменая - закуплюсь десятком.тем более 2-й раз уже говорит о своей нужности.
сижу чешу репу. видать пока придётся отложить увеличение КПД и попробовать пожить на 80%.
или есть другие предложения?
Цитата(arhiv6 @ Oct 7 2016, 01:45)
Ещё бы ему не сгореть. С дросселем в контуре LO IR2110->R12->gate Q2->source Q2->L3->COM IR21110.
а как тогда сделать чтоы импульсные помехи с трансформатора не пролазили обратно в БП?
Диодный мост, нагруженный на конденсатор - тоже весело...
а как иначе?
