Полная версия этой страницы: Преобразователь уровня
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Страницы: 1, 2
TSerg
Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 17:02) *
TSerg Понял Вас.
Под занавес, как Вы должны были бы задать свой вопрос (на мой взгляд):
1. Разрабатывается изделие для спец.техники с температурным диапазоном от минус 50 до плюс 30 С.
(когда говорим "спец. техника" и оговариваем такой диапазон температур, что следует ожидать? Надежность.)
2. Имеются стабилизированные источники питания плюс 5 В (VDD) и минус 5 В (VDE) относительно общего провода, с гарантированным отклонением не более плюс/минус 0.5 В в заданном температурном диапазоне.
3. Имеется спец.микросхема усилителя (СМУ) с управляемым коэфф-том усиления (Ку), для чего у СМУ имеется вход KU с диапазоном напряжения управления от минус 0.55 до минус 2 В.
Значению минус 0.55 соответствует максимум усиления, значению минус 2 В - минимум усиления.
Входные втекающие и вытекающие токи по входу KU не превышают 1 мкА.
В моем случае, меня не интересует вопрос плавного изменения Ку, но интересуют крайние положения, т.е. условно "включено/выключено":
- лог.1 (включено) == минус 0.55 В;
- лог. 0 (выключено) == минус 2 В.
Допустимые отклонения уровней - не более 10%.
4. Для управления СМУ предполагается использование одной из микросхем (МС) серии 5584, в частности - 5584ЛН1У (ТУ такой-то, могу приложить).
Логические уровни в заданном температурном диапазоне и при выходном токе не более 12 мА:
- лог.1 == (VDD - 0.5) В;
- лог.0 == 0..0.1 В.
Задача: предложите минимальную по схемотехнике (сложности) схему преобразователя лог. уровня от МС серии 5584 к лог. уровню МСУ.
Пояснение:
На предложения переместить такой вопрос в ветку "Предлагаю работу", поясню:
- основные мои обязанности - разработка цифровой и микропроцессорной техники, программирование, с чем я успешно справляюсь;
- аналоговыми схемами и подобными преобразователями обычно занимались другие;
На данный момент нет возможности привлечь их к этой задаче, потому и прошу о помощи у коллег здесь на форуме.
P.S.
Как говорится: "В правильно заданном вопросе, содержится половина ответа".
Myron
ТС, который второй раз в жизни сталкивается с таким вопросом, написать такое не сможет.
Рекомендую подумать о добавлении в правила форума образцы вопросов и поместить туда этот от TSerg.
В данном варианте сперва создаются точные –0,55 В от отдельного ИОН, а управляющий логический сигнал добавляет к ним примерно –1,45 В — это соответствует ТЗ, в котором это состояние трактуется, как отсечка полевого транзистора и, соответственно, имеющее существенный разброс.
Если допуск логического питания позволяет, ИОН можно исключить, подключив соответственно удвоенный R3 к нему.
Sokrat
Цитата(TSerg @ Nov 9 2016, 18:07) *
P.S.
Золотые слова! Вы тут практически пример Технического задания привели, несколько усечённый. Действительно надо в шапку как пример привязать "Как правильно задавать вопросы" biggrin.gif
Sokrat
Plain Интересная схема. К тому же такой же ИОН имеется. Только у него минимальное напряжение стабилизации 2,5В. Как получаем (минус 0.55В)?
stells
Цитата(Sokrat @ Nov 10 2016, 10:25) *
Plain Интересная схема...Как получаем (минус 0.55В)?
Sokrat
Цитата(stells @ Nov 10 2016, 10:08) *
У TL431 минимальное напряжение стабилизации +2,5 В. В чём прикол? Или это неправильное утверждение?
stells
ОУ видите? Включение инвертирующее
ПС: даже правильнее сказать "инвертирующий сумматор"
Sokrat
Вопрос ко всем "ГУРУ": Вот откуда отдельный индивид, не знакомый с инвертирующими (или неинвертирующими не суть) сумматорами на ОУ Нажмите для просмотра прикрепленного файла, не знакомый с такими формулами:Нажмите для просмотра прикрепленного файла может сообразить "сходу" как работает схема?
Вот вы мне сказали, что это такое, я почитал, разобрался как работает, посмотрел формулы, посчитал на бумаге и всё встало на свои места. Выражаю огромную благодарность за советы. Но всё же, давайте быть терпеливее. Сами меня "отругали" за то, что задаю "неправильные вопросы", а ответы то получается по содержанию не намного уходят от вопросов.......
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Tanya
Цитата(Sokrat @ Nov 10 2016, 11:36) *
Вопрос ко всем "ГУРУ": Вот откуда отдельный индивид, не знакомый с инвертирующими (или неинвертирующими не суть) сумматорами на ОУ , не знакомый с такими формулами: может сообразить "сходу" как работает схема?
Все эти азы описаны в учебниках. И изучаются в соответствующих курсах. Поэтому все предполагают, что все это знают.
А вот объясните, зачем Вы написали этот пост, украшенный чудесными картинками. И еще несжатыми.
Sokrat
Понятно всё. Надо на другой форум уходить. Где более лояльно относятся к людям...
