максимальная температура до 100 градусов у них. Сейчас 1А пропускаю через него, падение 0,9 В.
Нагрев пока 60 градусов.
Так и не понял про ток управления. По табл.10- он 35 мА, по табл.2- 35 мА- это его максимум. А дельта тока какая у него получается?
Не надо путать:
35 мА - это мИнимальный гарантированный ток открывания.
4А - это максимальный ток управления в импульсе 20 мкс.
1 Вт - это допустимая постоянная мощность на Управляющем переходе.
На сам тиристор указан постоянный ток 8А и напряжение открытого 1.5В, отсюда получаем 12 Вт
(если что -ставьте радиатор).
И последний момент: если Вы подали через резистор, скажем, 2А от 60В, то он тут же откроется и соответственно в 40 раз упадет напряжение и ток через резистор, но это уже будет неважно.
Так что вполне реально подобрать резистор, который будет работать и при 5.5, и при 60 В.
Тут уже скорее по импульсным токам TL-ки надо смотреть.
