А какую именно из большого множества документов ?
Читал AN433, https://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=4806, и ещё несколько. Но тут скорее связано в неполном понимании самого процесса расчета Timequest временных ограничений. Сейчас как раз читаю и пытаюсь понять как вообще происходит расчет временных ограничений, и пытаюсь разобраться как временные ограничения влияют на этот расчет.
Именно так и делаю. Каждый раз как я принял 10 бит по LVDS я их отправляю в FIFO. А читаю с FIFO уже на нормальной частоте.
Посмотрите, что они советуют прописывать при разных настройках корки lvds serdes https://www.altera.com/content/dam/altera-w.../ug_altlvds.pdf
На какой частоте пишете, на какой считываете - источник один, а фаза произвольная? Каким образом происходит пересинхронизация - банально пишете на одной, а считываете на другой?
