Полная версия этой страницы: 32F769IDISCOVERY + MIPI DSI 720p (1280x720)?
Страницы: 1, 2, 3
Огурцов
Цитата(golf2109 @ Oct 6 2017, 00:24) *
оксюморон - сочетание противоречащих друг другу понятий
вы не поняли один юморон, и я не удивлён, что вы не поняли и другой
а насчет 1080 читаем первоисточники
что именно в первоисточнике ? 30 кадров 8 бит ?
а "не сделал" - значит нет потребности
действительно, кому такая порнуха нужна
мой коллега сделал примерно такое, хоть скорее и не по его вине, но тоже, через одно место
поэтому реального практического смысла у него тоже не получилось
и кроме того, попробуйте найти дисплей 1080 с RGB интерфейсом
в том вам и вопрос, а зачем ?
mantech
Цитата(Огурцов @ Oct 5 2017, 08:57) *
я например хочу 1080p, как это сделать на stm без дополнительного расширения ? и вообще, странно, что такого ещё никто не сделал
В таблице ясно написано, что такое разрешение только на 1 слое и в 16битах, при 32х битной сдрам, что тут может быть непонятного, если достаточно таких параметров - должно работать...
Почему не делают, по себе скажу, что кроме собственно отрисовки картинки с таким разрешением, ее еще нужно как-то подготовить, а в случае анимированных - еще и обеспечить скорость распаковки-обновления, а с этим такие МК не справляются однозначно..
Огурцов
недостаточно, нужно 24 бита, или 32 - для удобства
вот пусть stm (да хоть avr) и занимается подготовкой и распаковкой
и что совсем прекрасно - в асинхронном режиме
а отрисовкой пусть занимается внешний, по отношению к stm, контроллер lcd - не понятно, что тут непонятно
Шаманъ
Цитата(Sanya_kv @ Oct 6 2017, 10:01) *
Ни кто не баловался с DMA2D. Не получается залить картинку цветом с прозрачностью в режиме RGB565. Пытаюсь сделать эффект затемнения за диалоговым окном на одном слое.
В чем именно проблема, напишите подробнее? У меня такой вариант работает без проблем. Да и почти вся графика работает через DMA2D.
Sanya_kv
Скажите, в своём проекте Вы RGB565 режим используете?
Пытался делать заливку цветом в формате ARGB8888, как оказалось для режима RGB565 он выкидывает alpha канал в функции DMA2D_SetConfig.
Понял что не так делал.
Сейчас пытаюсь разобраться как это сделать правильно.
Огурцов
а dma2d может работать со статической памятью и с отключенным ltdc ?
Шаманъ
Я разные режимы использую, но фреймбуфер в RGB565.
Что такое SetConfig я не знаю - STMовскими либами не пользуюсь.
Чтобы сделать то, что Вы хотите Вам нужно сконфигурировать DMA2D для полной обработки (режим Memory-to-memory with blending, см. описание регистра DMA2D->CR). Далее в качестве переднего плана указать формат цвета А8, с заменой альфа канала на указанное Вами значение, установить регистр DMA2D->FGCOLR в требуемый цвет, в качестве заднего плана нужно использовать тот же кусок фреймбуфера куда будете рисовать.
Тогда у Вас будет прочитано исходное изображение произведен блендинг с указанным Вами цветом переднего плана и прозрачностью, и результат записан обратно. В Reference Manual DMA2D блок достаточно хорошо описан - там нет ничего сложного.
Да, это независимый блок. Может и с внутренней и со статической, читать из флеша может и т.д.
Sanya_kv
Цитата(Шаманъ @ Oct 6 2017, 17:40) *
Sanya_kv
Сделал как вы рекомендовали, все завилось с пол пинка. Попутно избавился от СТМовских библиотек в LTDC и DMA2D, лишнего там ... .
Ещё раз благодарю "Шаманъ" за помощь . Неизвестно сколько мне одному пришлось разбираться. По началу банально не был уверен в позитивном результате.
На будущие, может кому пригодится, примерный набросок рабочей функции заливки области цветом с прозрачностью.
CODE
//=============== Заполнить буфер цветом с коэффициентом прозрачности ========
void LCD_DRV_LL_FillBufferAlphaColor(uint32_t BufferAddr, uint32_t xSize, uint32_t ySize, uint32_t OffLine, uint32_t OutputColorMode, uint32_t ColorRGB888, uint8_t Alpha)
// Копирование с замешиванием
MODIFY_REG(DMA2D->CR, DMA2D_CR_MODE, DMA2D_M2M_BLEND);
//Конфигурация переднего плана
DMA2D->FGPFCCR = (DMA2D_FGPFCCR_CM & DMA2D_INPUT_A8)// Формат цвета
|(DMA2D_FGPFCCR_AM & (1 << DMA2D_FGPFCCR_AM_Pos))//Замена альфа канала
|(DMA2D_FGPFCCR_ALPHA & (Alpha << DMA2D_FGPFCCR_ALPHA_Pos));//Алфа канал
DMA2D->FGCOLR = ColorRGB888;
DMA2D->FGMAR = BufferAddr;
DMA2D->FGOR = OffLine;
//Конфигурация заднего плана
DMA2D->BGPFCCR = DMA2D_BGPFCCR_CM & OutputColorMode;// Формат цвета
DMA2D->BGMAR = BufferAddr;
DMA2D->BGOR = OffLine;
//Выходной буфер
// Формат цвета
DMA2D->OPFCCR = DMA2D_OPFCCR_CM & OutputColorMode;
DMA2D->OMAR = BufferAddr;//адрес буфера для заполнения
DMA2D->OOR = OffLine; // установка смещения (xSize + OffLine = LayerXSize)
// установка количества пикселей на линию и количество линий
DMA2D->NLR = (DMA2D_NLR_NL|DMA2D_NLR_PL) & (ySize| (xSize << DMA2D_NLR_PL_Pos));
//Запуск
DMA2D->CR |= DMA2D_CR_START;
if((DMA2D->CR & DMA2D_CR_START) != RESET)
uint32_t tickstart = HAL_GetTick();
__IO uint32_t DMA2D_ISR;
uint32_t ErrorCode;
//Ожидаем конца выполнения рисования
while(((DMA2D_ISR = DMA2D->ISR) & DMA2D_FLAG_TC) == RESET)
if ((DMA2D_ISR & (DMA2D_FLAG_CE|DMA2D_FLAG_TE)) != RESET)
{//Ошибка
if ((DMA2D_ISR & DMA2D_FLAG_CE) != RESET)
ErrorCode |= HAL_DMA2D_ERROR_CE;
if ((DMA2D_ISR & DMA2D_FLAG_TE) != RESET)
ErrorCode |= HAL_DMA2D_ERROR_TE;
DMA2D->IFCR = DMA2D_FLAG_TC | DMA2D_FLAG_CTC;
return;//произошла ошибка
if((HAL_GetTick() - tickstart ) > DMA2D_TIMEOUT)
{//Вышло время ожидания
DMA2D->CR |= DMA2D_CR_ABORT;//
return;
DMA2D->IFCR = DMA2D_FLAG_TC|DMA2D_FLAG_CTC;
Огурцов
ещё вопрос: есть мысли как подключить к stm второй дисплей ? с разными картинками, конечно
Sanya_kv
Можно. Только если у второго дисплея будет свой графический контроллер.
Шаманъ
Кроме варианта озвученного выше можно сильно извратиться и подключить пару одинаковых дисплеев (безконтроллерных) так, что каждая "четная" точка будет отображаться на первом, а каждая "нечетная" на втором, думаю все догадались как это сделать (да, потребуется немного внешней логики). Естественно возможны и вариации на тему (типа два дисплея с 12-ти битным цветом, тут хватит возможностей самого МК, внешняя логика не потребуется) и т.д. Только в чем смысл?
mantech
Огурцов
а dma2d по отдельности чётные-нечётные получится рисовать ?
12-ти битным цветом
вообще не вариант
Только в чем смысл?
странный вопрос
mantech
вообще не вариант
странный вопрос
Вопрос действительно странный, ибо для этих целей есть другие мк с соотв. возможностями.
jcxz
Интерфейс SPI позволяет подключить не только второй, но и гораздо больше дисплеев без каких-либо проблем. И не только к STM.
Шаманъ
И да, и нет. В общем случае не позволяет, но некоторые вещи ускорить можно. Например, можно нарисовать горизонтальную линию, но не прямоугольник.
Можно рисовать в буфер за пределами экрана с помощью DMA2D, потом им же можно перенести все в основной буфер одной операцией с учетом "шагания через одну точку". В таком варианте будет полноценное использование DMA2D.
странный вопрос
Ну я бы в случае если мне нужно было бы пару полноценных дисплеев поискал бы что-то другое (в первую очередь с бОльшей пропускной способностью подсистемы памяти), а если нужно маленький экранчик, так сказать в дополнение, так полно мелких дисплеев со своим контроллером.
aaarrr
Лучше добавить немного логики, и сделать side by side. Но два экрана на STM - это изврат.
По нынешним меркам ему вообще не нужен интерфейс к экрану, т.к. всякая мелочь цепляется через SPI/I2C, а для нормального экрана сам STM уже мелочь.
jcxz
А в чём выигрыш от рисования в видеобуфере с помощью DMA2D? Чем оно лучше чисто процессорного рисования?
В моём текущем проекте на STM32F4 отрисовка в видеобуфер делается процессором. Имеет ли смысл как-то задействовать сюда DMA2D?
Видеобуфер у меня просто во внутренней памяти МК, без привязки к железу.
Наиболее частые операции у меня:
Рисование разных шрифтов с наложением OR поверх другого изображения (однотонного) с отсечением по границам экрана или по границам произвольной прямоугольной области.
И рисование закрашенных прямоугольников. Тоже с отсечением.
И разными цветами. 16 цветов.
Шаманъ
На многих операциях через DMA2D быстрее, а даже если не быстрее рисование выполняется параллельно с работой ЦП. Т.е. нагрузка на ЦП уменьшается в любом случае (ну конечно если не выводить через DMA2D по одной точке sm.gif).
Зависит от того, что рисуется и чем Вас не устраивает нынешний вариант. В общем случае с DMA2D должно получиться более быстрое рисование и разгрузка процессора - если это интересно, то используйте DMA2D.
Я почти все делаю через DMA2D.Рисование через DMA2D было всегда быстрее, за исключением одной очень специфической операции (которая в итоге была реализована напрямую) - с ней разницы по времени не было, но напрямую было проще.
Это все можно легко сделать через DMA2D. На маленьком дисплее, правда выигрыш будет наверное не очень большой.
Огурцов
если добавлять, то можно добавить много, просто не понятно, как сделать side by side на логике ?
вот если бы горизонтальное поле дисплей позволял увеличить в пару раз, тогда да
или то же самое по вертикали
но не позволяет
можете привести пример ? или какое поле нужно заполнить в структуре DMA2D_InitTypeDef чтобы нарисовать горизонтальную линию точками ?
aaarrr
Маскировать CLK и DE на половину строки, если допуск по частоте CLK дисплея позволяет.
Если нет, тогда "много логики" - буфер на строку.
Огурцов
stm32 - хороший вариант микроконтроллера, одновременно с производительностью первых пентиумов, на которые никто вообще-то не жаловался вплоть до 1280x1024
вот первый попавшийся дисплей https://www.waveshare.com/w/upload/4/44/4.3...-UserManual.pdf
605 vs 480 или 399 vs 272 - ни в то, ни в то второй дисплей не входит
это как раз понятно
aaarrr
В те блаженные времена никто особо не жаловался на отсутствие альфа-канала, скоростной анимации на весь экран и прочих современных must have плюшек.
Огурцов
не, а такое прокатит ? в смысле прерывать подачу клока
и кто придумал этот must have ? если даже spi в качестве интерфейса не гнушаются предлагать
aaarrr
А что, кто-то запрещает?
и кто придумал этот must have ? если даже spi не гнушаются предлагать
Так требования рынка. 256 цветов могут долго существовать только в условиях плановой экономики.
SPI для всякой ерунды типа 128x64.
Огурцов
привычка, для тв-сигнала не приемлемо
256 цветов
я не говорил про 256 цветов, а про 24 бита говорил
прозрачность как бы не сильно нужна, но она требуется для выравнивания размера пикселя на 4 байта
aaarrr
1280x1024 24bpp во времена первых пентиумов? Не было такого в массовом сегменте.
Огурцов
правильно, но вы смешиваете разные посты - 480x272 в 10 раз меньше, чем 1280x1024
и даже если взять 640x480, всё равно остаётся запас
aaarrr
Вот 480x272, пожалуй, еще как-то можно окучивать STM. А выше забираться я бы не стал.
jcxz
Хм... у меня сейчас вполне себе нормально работает LCD по SPI на 320x240x16bpp. 3D-шутеры на нём показывать не надо.
Вся динамическая информация отображается вполне бодро: всякие счётчики (текстовые отображения меняющихся чисел) на экране бегут очень даже шустро.
Конечно, если бы в этом LCD (и МК) был quad-SPI (или LCD по интерфейсу поддерживал бы режимы с меньшей разрядностью цвета) - было бы вообще за глаза. На quad-SPI и в 2 раза больший экран нормально пойдёт.
По какому интерфейсу? Параллельному? По параллельному STM32 должен много больше нормально обслуживать. Ну если руки конечно прямые rolleyes.gif
У меня сейчас работает проектик:
По SPI идёт 320x240x16bpp на SCLK=40МГц, параллельно этот же CPU декодирует MP3 на 320кб/c, парсит поток с ESP8266 (WiFi) и ещё много чего успевает. На экране в это время бегут несколько быстро меняющихся счётчиков, процедура отрисовки пока построена неоптимально - при каждом изменении видеобуфер стирается полностью, потом строится новый кадр заново (затем отправляется на LCD) - поэтому при любой модификации на экране контроллеру LCD отправляются все пикселы 320x240. При всём при этом загрузка процессора составляет ~55%. И частота МК не максимальная == 160МГц. И измерено это на исходнике скомпилённом с Low оптимизацией (IAR) выполняющемся из RAM/SDRAM.
Если-б этот МК (и контроллер ILI9341) имели dual- или quad-SPI была-бы вообще красота. cool.gif
Шаманъ
У меня на экране 800х480х16бит крутится можно сказать анимация почти на весь экран с несколькими слоями прозрачности. Перерисовка всего кадра занимает от 10 до 30мс при одновременном выводе с частотой кадров около 29к/с. Загрузка процессора при этом от 5 до 14% (процессор параллельно занят разными своими делами - вычислениями БПФ, фильтрацией сигнала, обслуживанием подключенных к нему устройств, USB, запись/чтение с SD карты и т.д). Наверное я что-то делаю не так, но меня полностью устраивает в этом плане stm32 laughing.gif
Как по мне, то 800х480х16бит без проблем вообще, 1024х600х16бит наверное рубеж, для большего нужно как минимум перейти на 32битную SDRAM либо на другую платформу.
Все просто - в регистр смещения до следующей линии (OOR/BGOR) записываете смещение до следующей точки/штриха от окончания нарисованного элемента, размер по горизонтали устанавливаете равным длине штриха (или в 1 если точки рисуете), кол-во линий (размер по вертикали) равным кол-ву точек/штрихов в линии, вот собственно и все.
Например, линия 3 точки рисуем, потом 5 точек пропускаем, общая длина 80 точек:
   int m = 3; //Кол-во точек которые рисуем
   int s = 5; //Кол-во точек которые пропускаем
   int l = 80; //Длина линии
   DMA2D->OOR = s;
   DMA2D->NLR = DMA2D_NLR_PL_0 * m + DMA2D_NLR_NL_0 * (l/(m+s));
Остальное инициализируете, как обычно при рисовании, например, прямоугольника. Если нужна прозрачность, то регистр BGOR инициализируете так же, как OOR.
   DMA2D->BGOR = s;
HALом не пользуюсь, поэтому что там в структурах надо инициализировать не подскажу.
Огурцов
Цитата(Шаманъ @ Oct 26 2017, 06:51) *
DMA2D->OOR = s;
ок, надо перевести на нормальный язык
а почему так нельзя рисовать прямоугольники ? вроде самое оно, если ширина регистра позволяет
HALом не пользуюсь
я тоже
олл, почему дисплей подёргивается, когда dma2d работает ? т.е. картинка как бы сдвигается в сторону
это синхра слетает или что, или это нормально, куда копать ?
800x600 считается нормально, т.е. 2x640x480 обязано работать
а больше вроде бы как и не надо
т.е. надо, но уже как-то иначе и это будет уже совсем другая история
aaarrr
Цитата(jcxz @ Oct 26 2017, 08:51) *
По SPI идёт 320x240x16bpp на SCLK=40МГц...
320 * 240 * 16 / 40M = 30.72 мс = 32.55 к/с
Цитата(Шаманъ @ Oct 26 2017, 09:51) *
Перерисовка всего кадра занимает от 10 до 30мс при одновременном выводе с частотой кадров около 29 к/с.
Ну вот, а у нормального UI перерисовка не должна занимать больше 16 мс (т.е. обеспечивать 60 к/с), иначе плавной анимации не будет по определению.
Да, TFT-экран, конечно, надо обслуживать с частотой 60, а не 30. Даташит позволяет, но пользователей тоже надо уважать.
Sanya_kv
Прямоугольник рисовать можно, Пример:
Цитата(Sanya_kv @ Oct 9 2017, 18:52) *
CODE
void LCD_DRV_DrawFillRectAlpha(uint32_t LayerAddr, uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1, uint32_t ColorRGB888, uint8_t Alpha)
if (y0 > y1)
uint16_t bak;
bak = y1;
y1 = y0;
y0 = bak;
if (x0 > x1)
uint16_t bak;
bak = x1;
x1 = x0;
x0 = bak;
uint16_t Width = x1 - x0;
uint16_t Height = y1 - y0;
#if (LCD_PIXEL_BYTES == 2)
uint32_t Xaddress = LayerAddr + 2*(LCD_DRV_GetXSize()*y0 + x0);
#else
uint32_t Xaddress = LayerAddr + 4*(LCD_DRV_GetXSize()*y0 + x0);
#endif
LCD_DRV_LL_DMA2D_FillBufferAlphaColor(Xaddress, Width, Height, (LCD_DRV_GetXSize() - Width), DMA2D_OUTPUT_RGB565, ColorRGB888, Alpha, true);
//=============== Заполнить область цветом с коэффициентом прозрачности ========
void LCD_DRV_LL_DMA2D_FillBufferAlphaColor(uint32_t BufferAddr, uint32_t xSize, uint32_t ySize, uint32_t OffLine, uint32_t OutputColorMode, uint32_t ColorRGB888, uint8_t Alpha, uint8_t wait)
LCD_DRV_DMA2D_WaitEND();//Дождаться конца выполнения предыдущего вывода
// Замешивание
//Выходной буфер
// Формат цвета
//Запуск
if(wait)LCD_DRV_DMA2D_WaitEND();
jcxz
У меня в UI есть бегущие строки - на глаз бегут вполне плавно. Так что FPS==30Гц - вполне ок. Тащить 8+ проводов только на LCD - сильно накладно.
В планах есть модификация всего алгоритма отрисовки UI (чтобы при изменении одного элемента только он перерисовывался, а не весь экран).
Это позволит пересылать на LCD не весь экран, а только минимальный прямоугольник, охватывающий изменения (ILI9341 позволяет и моя граф.либа позволяет) и поднять средний FPS.
Но потребуется сильно усложнить весь алгоритм отрисовки UI. Не уверен, что это усложнение реально нужно.
Sanya_kv
Причин может быть 2:
Либо у Вас высокая частота вывода, медленная память, 16 бит память. Или Вы выводите картинку и рисуете её в одном буфере.
На 32 битной памяти (в 32F769IDISCOVERY) без проблем выводится разрешение 1280х800 RGB565 1 слой 42 гц. С помощью DMA2d вывожу анимацию частотой 42 гц.
После того как разобрался с DMA2d, во втором слое не вижу необходимости.
aaarrr
Так-таки и ок?
ИМХО, когда дело касается UI, нельзя идти на компромиссы. Производительности должно не просто хватать, она должна в разы перекрывать потребности. Тогда можно работать.
Огурцов
да, в одном, а какая разница, где я её рисую ? если бы она просто мерцала на месте перерисовки, я бы даже не спрашивал, но она куда-то улетает - каков механизм этого ?
вся электроника - это сплошные компромиссы
Sanya_kv
Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 15:19) *
да, в одном, а какая разница, где я её рисую ? если бы она просто мерцала, я бы даже не спрашивал, но она куда-то улетает - каков механизм этого ?
Попробуйте понизить частоту вывода.
jcxz
Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 13:54) *
У меня скорость бегущих строк намного ниже чем по этой ссылке. Если с такой большой скоростью строка будет бежать, она будет нечитабельна на любой FPS.
На бегущих счётчиках тоже не видно никаких артефактов, дёрганий и т.п.
aaarrr
Речь не о скорости, а о плавности.
Не видно ровно до тех пор, пока рядом не окажется счетчика с 60 FPS.
30 - это практически нижняя граница комфортного восприятия движения.
Obam
Кино - 24 fps и ничего, никно не жужжит… или это не те fps?
aaarrr
Так ведь не от хорошей жизни 24 FPS выбрали, просто плёнка дюже дорога была.
Sanya_kv
В кино каждый кадр в отдельности смазан. Тема эта достаточно обширна, описана боле менее здесь https://habrahabr.ru/post/338796/ (раскрывается в комментариях).
На хабаре так же есть статья, как сделать нормальную анимацию с низким FPS. Найти сейчас не смог. Читал пару лет назад.
Шаманъ
Обычный прямоугольник можно, но вопрос был про "рисование через одну точку" - так уже прямоугольник не выйдет.
Не хватает производительности подсистемы памяти.
У меня все плавно. Я как-то по этому поводу проводил эксперименты - если делать с умом, то начиная от 22..24fps все можно сделать, чтобы выглядело плавно.
Посмотрите с каким fps Вы смотрите фильмы, и ничего не дергается...
В любом случае есть хороший запас - у меня память 16бит, ожно перейти на 32бита, но под мою задачу смысла нет.
Это будет обычный прямоугольник, а вопрос был про через одну точку, так не выйдет.
aaarrr
Цитата(Шаманъ @ Oct 26 2017, 18:31) *
...если делать с умом, то начиная от 22..24fps все можно сделать, чтобы выглядело плавно.
Вот с этого момента можно подробнее, какие техники применяются для обеспечения плавности?
Огурцов
всё правильно
Огурцов
в общем да, была пропущена установка прескалера RCC_PLLSAIDivR_Div8
что даёт где-то восьмикратный запас по разрешению
зы: кстати, в 32 битном (vs 24) режиме даже без прескалера не дёргается
Sanya_kv
Побаловался с MIPI DSI в командном режиме. Идея его в том, что на индикаторе используется графический контроллер со своей GRAM памятью (например OTM8009A), передача данных происходит при необходимости изменения картинки. Соответственно к DSI шине вполне возможно подключить несколько индикаторов.
"Шаманъ" Случайно не проверяли, что быстрее копирует DMA2D или просто DMA. Имеется в виду режим MemToMem
