Цитата(one_eight_seven @ Dec 31 2017, 00:56)
Вы нуб, но почему-то решили, что можете судить по существу вопрос или не по существу, когда его задают те, кто в вопросе не нуб.
Это та причина, по которой вас считают на этом форуме не специалистом по АСУТП, а недалеким болтуном.
Вы не поняли. Я нуб в ПЛИС, но не устройстве АСУТП.
А некоторые начинают выяснять про детали устройства АСУТП, чтобы выявить "завязки по данным", "скорость работы устройств" и т.п., чтобы посоветовать мне решение как НЕ парсить поток 10Гб/с.
Господа! Повторяю в третий и последний раз: мне не нужны советы как ИЗБЕЖАТЬ парсинга 10Гб/с в 1000 потоков. Если бы мне нужны были такие советы - я бы и тему назвал по другому. Типа "есть задача парсить в 1000 потоков приходящие данные с 10 Гб/с. Как путем разных хаков свести его к потоку в 1 Мб/с и парсингу в 1 поток?"
Но я же так не назвал тему. Поэтому не надо.
Нужно парсить именно в 1000 потоков и данные поступающие со скоростью 10 Гб/с.Единственно, что уточню (поскольку да. Из заголовка темы это не ясно): поток 10Гб/с идет постоянно. Без пауз. Т.е. предположения, что приняв 64 байта на скорости 10Гб/с езернетовский приемопередатчик выключается на полчаса НЕ ВЕРНЫ. Он колбасит ПОСТОЯННО. Т.е. данные от приемопередатчика поступают в ОЗУ постоянно
Цитата(Flip-fl0p @ Dec 31 2017, 00:56)
Решением задачи "в лоб" было предложено товарищем RobFPGA. Других разумных решений в рамках поставленой задачи быть не может из-за недостатка исходных данных.
Т.е. ставить 1000 ПЛИСин?
А почему нельзя (я никак врубиться не могу) "1000 ПЛИСин" реализовать внутри одной ПЛИСины?
Меня учили, что ПЛИС как раз и предназначены для формирования внутри неё одинаковых схемных узлов, работающих ПАРАЛЛЕЛЬНО. Или это не так?
Ваше описание 1000 параллельных процессов - есть результат ошибочного суждения.
В памяти есть 1000 одинаковых дампов. Я хочу чтобы все они обрабатывались ПАРАЛЛЕЛЬНО, поскольку имеют одинаковый формат данных и одинаковый алгоритм обработки. В чем я не прав?
Я нарисовал картинку как я представляю Вашу задачу:
Да. Всё правильно.
Так вот самой важной информацией является то, как данные с датчиков запакованы в Ethernet кадр. И по какому алгоритму данные с датчиков будут обрабатываться.
Это важно. Но это уже детали реализации.
Пока нужно определиться с архитектурой: можно в ПЛИСине создать 1000 одинаковых узлов, работающих со своим дампом НЕЗАВИСИМО от других или нет.
Но при любом варианте у вас данные будут приниматься и отправляться последовательно.
С этим я и не спорил.
Цитата(Александр77 @ Dec 31 2017, 08:06)
1000 потоков у ТС берутся перед обработкой. Приняв весь этот 10 гигабитный шалман (еще большой вопрос что там с заполненностью, может, как уже говорили он принимает раз в час свои 64КБ и гигабиты избыточны), ТС желает его тут же на лету разобрать по обработчикам. Т.е. в его понимании каждый новый принятый бит направить к своему узлу обработки. Но при этом сильно скрывает (от себя?) тот факт, что перед тем как получить 1000 потоков, ему надо разделить блоки данных от каждого формирователя к каждому узлу обработки, выполнив тем самым обратную задачу относительно приведенной блок-схемы. И когда до него дойдет что на получение блока данных в 64 КБ понадобится 64 мкс, тогда станет понятно, что все требования по обработке за наносекунды станут никчемны.
Остается ТС посчитать, сможет его алгоритм уложиться в 64 мкс или нет. Если сможет - надо искать плис у которой будет как минимум 1000 умножителей и 10G приемо-передатчик и пытаться передложить работу на нее.
А еще правильнее, приняв 10G данные, раскидать по блокам и отправить на обработку в графическую карту - та точно должна смочь обсчитать всего коня.
С наступающим Новым годом!
Ещё раз.
Как я представлю решению.
10G Приемопередатчик заполняет оперативную память данными, полученными по езернету.
При этом для него память не сегментируется. Она для него как единое целое.
Это память представляет собой единое "логическое пространство задачи" (как пишут в умных книжках по распределенным системам управления).
Такое же "логическое пространство задачи" находится на другой стороне эзернетовского кабеля.
Так вот задачей приемопередатчиков является создание "ЗЕРКАЛА". Т.е. точных копий "логического пространства задачи" на обоих сторонах.
Для этого используется 10G езернет
"Логическое пространство задачи" представляет собой 1000 дампов одинакового формата
И теперь наконец то, чем тема: можно ли эти 1000 дампов обрабатывать одной ПЛИСиной ПАРАЛЛЕЛЬНО?
Чтобы с каждым дампом был связан свой схемный узел ПЛИСины, работающий
независимо от других узлов
Цитата(vvvv @ Dec 31 2017, 14:15)
Вот одного не пойму или я полный идиот и чего то крупно не догоняю, или на форуме все мозги пропили окончательно, включая ТС.
Все же крайне очевидно. Прилетает из вселенной поток в 10Gb/s. 10 гигабит в секунду.
Его надо:
1. распотрошить на блоки по 64 байта
2. каждый блок 64 байта обработать каким то образом, пускай это будет сдвиг и XOR с неким ключом
3. считать обработанные данные в некий большой пул памяти.
Конгениально, коллега
Именно эту простую мысль я пытаюсь донести до коллег уже 7-ю страницу
Его надо:
Считаем. Данные поступают со скоростью 10Gbit в секунду, пускай это будет чистая скорость поступления данных, уже за вычетом накладных расходов.
Данные со скоростью 10Gbit вдвигаются в сдвиговый регистр длиной 64*8 = 512 бит.
Полное заполнение регистра происходит за 512*0.1 = 51ns. После заполнение на следующем такте все 512 байт улетают в копию регистра.
Дальше работа с копией, и у нас есть 51 ns на все про все.
Что же нужно сделать за это время.
1.Скопировать регистр 64 байта из копии сдвигового регистра в один из 1000 блоков распределенной памяти размером 64 байта
2. ВСЕ. Больше НИЧЕГО делать не нужно. 51ns на эту операцию это более чем достаточно раза в 4 наверное.
Так как у нас 1000 блоков, в каждый прилетает 64 байта или 512 бит, то обновление каждого блока памяти из 1000 происходит... происходит... происходит один раз в 50мкс.
За 50мкс каждый блок должен:
1. произвести сдвиг данных и операцию XOR (пункт 2 выше).
2. выставить флаг что блок данные подготовил.
Это даже не вагон времени, для 64 байт данных это вагон времени.
И наконец у нас есть третий игрок, арбитр внешней памяти, который шерстит все блоки по кругу и по флагу готовности пересылает 64 байта данных из блока во внешнюю памяти.
Арбитр должен перекачивать данные во внешнюю DDR3 памяти со скоростью 10Gb/s что является нормой для данного типа памяти.
Все.
Что в вышеописанном неверно.
Всё верно
И если верно, то справится с этим плисовод среднего уровня
Спасибо. Понял.
И если верно, то справится с этим плисовод среднего уровня и
почему тогда столько грамотных людей морочат голову автору темы.
Тоже не понимаю. Почему меня пытаются постоянно увести куда-то в сторону от темы, предлагают решения НЕ МОЕЙ задачи и прочее...
Наверное просто издиваются
